Respuesta: Condensador nevera
No. Cambia el inversor por uno de al menos 700w.
Esa es la opción que tengo pensada si no hay otra solución. Tambien habia pensado un inversor para la nevera y el que tengo para el resto de consumos.
Pero con algun tipo de condensador no se podria arreglar el problema?
Ya que cuando la nevera esta en marcha puedo encender la tv, luces, portatil. Solo falla al arrancar, si hay algo mas enchufado.
Es obvio. Cualquier motor electrico al arrancar tiene que vencer la inercia de giro, "ruptura de inercia" y suele consumir hasta tres veces su consumo en marcha normal, por eso al sumarle el consumo de la tv, el inversor se queda pequeño.
Y que sea de onda pura,no vayamos de la satén al fuego............
Me recomendáis algún inversor que tenga una buena relación calidad/precio?
Saludos!!
Mientras que no sean de los chinos que uno ve cada cosa....fusibles que no son fusibles,zonas sin proteger..........
Mismamente
Convertidor Phoenix 12/750. 750VA, 12Vcc. Senoidal.
Convertidor Phoenix C 12/1200. 1200VA, 12Vcc. Senoidal.
