Pregunta:
Por mas que lo intento, no logro entender esto de la corriente, los vatios, amperes y watts. ¿Alguien me puede explicar en simples palabras?
Respuesta:
La corriente eléctica es muy similar a un rio o flujo de agua. La diferencia de altura entre un punto y el otro, que provoca el desplazamiento del agua, es el Voltaje y se mide en Volts. La cantidad de agua que pasa en un determinado punto, a un determinado instante, es lo que se llama corriente y se mide en Amperes. La combinación de estos elementos, es decir la diferencia de altura multiplicado por la cantidad de agua, nos da la fuerza que tiene el flujo o su Potencia, que en electricidad se mide en Watts.
Es importante recordar SIEMPRE, lo que mata no son los Watt, no los Volts, sino los AMPERES. Una cascada con o sin agua no te mata, sin importar el tamaño de esta. Lo que mata es la cantidad de agua que cae.
Ejemplo1:
Supongamos una cascada de 1 mt de altura por la que caen 1000 lts/s. Si toda esa agua cae en un punto único (usen la imaginación) y justo tu estas parado alli, soportarías una energía 1000 mt x lt / s. si fuese corriente, recibirías 1000 Watt.
Ejemplo2:
Si tienes dos celdas fotovoltaicas, en que cada una genera 0,5 A a 8 V y las ponemos en serie, es decir como dos vagones de un tren, es equivalente a tener dos cascadas de 8 mts de altura una después de la otra, en la que corre 0,5 lt/s de agua. Esto es lo mismo que 1 cascada de 18 mts de alto en la que corre 0,5 lt/s de agua.
Ejemplo3:
Si tienes dos celdas fotovoltaicas, en que cada una genera o,5 A a 8V y las ponemos en paralelo, es decir como dos automóviles en el tránsito, uno junto al otro, es equivalente a tener dos cascadas de 8 mts de altura en las que corre 0,5 lt/s de agua, una junta a la otra. Esto es lo mismo que una cascada de 8 mts de altura que lleva 1 lt/s de agua.
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
