Hola a todos!!
Realice una tabla de carga y descarga de baterias segun mi experiencia con las que tengo selladas libres de mantenimiento segun su voltaje medido con el multimetro y su porcentaje que opinan.
Hola a todos!!
Hola Oscar ya estoy bajando la tabla....
la esimacion de carga la haz realizado solo con su voltaje y experiencia?
Estas baterias que posees de que electrolito son y que antiguedad tienen?
Hola zapatorroto!
Si la bateria que tengo es de 134ah Dynasty (UPS12-475) envio ficha anexa[ATTACH] encontraras las descargas de la bateria en horas para cierta cantidad de corriente de descarga, estando a plena carga 13.4-13.8 la descargue a aprox 5.5 amp, lo mas cercana posible a la tabla de especificaciones de la bateria en C24 ( es decir a esa corriente la bateria se me descarga en 24 horas . El regulador no permitio que esta bajara mas de 11.7 Voltios y habian pasado 19.5 horas de descarga (37.5%) las otras 4.5 horas estarian trabajando a descarga profunda perjudicial para la bateria. De esta forma saque la tablita. La bateria es sellada por lo que su electrolito se genera por fenomenos quimicos mezcla de oxigeno e hidregeno que humedecen las celdas con tecnologia AGM, las baterias tiene aprox 2 años de uso con pocos ciclos profundos estas baterias pueden durar 10 años en stand-by.
Bueno gracias por tu respuesta!!
