Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: Tipo baterias con regulador Solener DSS/RSL 30
  1. #11
    Predeterminado Respuesta: Tipo baterias con regulador Solener DSS/RSL 30
    Hay baterías con doble tapón para evitar derrames.
  2. #12
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Photon,
    Gracias por el interés, la mia tiene dos tapones, pero no veo porque así evitas derrames?
    Saludos y gracias,
  3. #13
    No se, preguntale a los fabricante. Se pretende que sean mas resistentes a las perdidas ante vibraciones y movimientos violentos, que no todo el mundo usa baterías para fv.
  4. #14
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Aps, a ver si me entero del porqué...
    Gracias y un saludo,
  5. #15
    abr 2007
    Andalucía
    Pues no se yo que tipo de tapon es rel que trae tu batería, pero me extraña lo del psss ese que comentas.
    Hya tapones que retornan el agua mediante unos conductos internos, hace que se enfrie el vapor de agua y vuelve a caer dentro del vaso en forma de gotas.
    Si tu tapón tiene algún cierre hermético, supongo que alomejor es para vel transporte y que luego en funcionamiento debes dejar abierto para que expulse los gases, pero no me hagas caso y leete el manual de la batería, que ahí te explicara como debes proceder.
    Conchuo
  6. #16
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Conchuo,
    Tiene dos tapones herméticos, pero diria que se pueden desenroscar un poco y dejar que salgan los gases, también se pueden sacar del todo para rellenar. Lo normal es que esten abiertos? No se evaporaria el agua? Esta envuelta en poliexpan y creo que debajo estan las instrucciones, todavia no he tenido tiempo de mirarlas, si es que las hay.
    Muchas gracias por tus consejos, lo que mas me preocupa es trabajar de forma segura con las baterias.
    abr 2007
    Andalucía
    Pues lo primero que tienes que hacer es colocar las baterías en un lugar ventilado, nunca mirar el nivel del electrolito con una llama (mechero) ya que hay riesgo de explosión, las baterías en su etapa final de carga, desprenden mucho hidrógeno que como sabes es altamente inflamable, por lo que tendrás que evitar que se produzcan chispas, que muchas veces se producen cuando se utilizan pinzas para conectar los cables, en caso de conectar pinzas, por ejem. un cargador de baterías conectarlas con el cargador desconectado de la red y desconectarlas de igual forma.
    Aqui te pongo una foto de una batería que le explotó a un cliente, por mirar el nivel del electrolito con un mechero y eso que según el sabía mucho de baterías poque era taxista.
    Conchuo
  8. #18
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Conchuo,
    Ya había leído lo de la explosión en otro post, mi bateria es como esa, creo que con esta imagen no se me olvidará que puede explotar con chispas. Estoy pensando en usar esa foto para señalizar que es inflamable
    Si encuentro las instrucciones ya veré lo de los tapones, sinó tendré que llamar y que me lo aclaren.
    Saludos y muchas gracias,
  9. #19
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Este fin de semana por fin he podido probar la bateria con el regulador.
    Al final puse los jumpers para TUBULAR ABIERTA, el led de estado de bateria se queda parpadeando en color naranja con una frecuencia no muy alta, en el manual dice que asi quiere decir que el estado de carga es normal, esperaba que se encendiese el de bateria cargada, segun me dijeron en la tienda la enviaron cargada. La probe sin conectar el panel, no tiene nada que ver no? Probe con una luz a 12V en la salida de consumos y se enciende. Al no tener el tester a mano no he medido nada. Que mediciones puedo hacer para saber si esta cargada? Tengo que medir con el panel conectado o no es necesario?
  10. #20
    abr 2007
    Andalucía
    Naranja intermitente lentamente, quiere decir que la batería esta muy baja de carga y a punto de desconectar las cargas de consumo, debes cargarla por tanto lo antes que puedas.
    Las baterías que salen "cargadas" de fábrica nunca lo estan al 100% y desde que salen de fábrica hasta que llega a tus manos, pueden pasar unos meses, lo suficientre para que la carga se venga abajo, pero no te preocupes lo mas minimo, solo cargala con el panel o con un cargador hasta llevarla a su estado óp0timo de carga.
    Conforme la batería vaya cogiendo carga, se encenderá el led en color verde intermitente y hará varias intermitencias seguidas y parará, para empezar de nuevo, las intermitencias van de 1 a 5 correspondiendo 1 a batería baja y 5 a batería cargada.
    Última edición por Photon; 04/02/2009 a las 10:10 Razón: Hilo limpio
    Conchuo
Temas similares
  1. inversor solener frente a marcas no nacionales
    Por torpedo57 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 60
    Último mensaje: 13/06/2011, 19:33
  2. Comprar baterias tipo vaso de 2V
    Por senseres en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 20/09/2009, 00:32
  3. regulador steca y baterias de coche
    Por nombela en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 11/11/2007, 10:58
  4. tipo regulador
    Por froshtk en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 28/06/2006, 10:34
  5. fusible panel regulador, regulador panel
    Por bull en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 16/02/2006, 19:04
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
