Resultados 1 al 25 de 28
- 12/01/2009, 22:30 #1Miembro del foro
- may 2007
- CASTELLON
Manual de instrucciones regulador ATERSA LEO1 15A
Hola amigos,unvecino me ha dado un regulador de ATERSA LEO1 15A el problema es que no encuentra las instrucciones,me gustaria que si alguien supiera donde encontrarlo me lo comnunicara,gracias.
- 13/01/2009, 08:02 #2
Respuesta: INSTRUCCIONES
¿Las has buscado en la web oficial de Atersa? Creo recordar que están colgadas.
- 13/01/2009, 17:57 #3Miembro del foro
- may 2007
- CASTELLON
Respuesta: Manual de instrucciones regulador ATERSA LEO1 15A
HOLA TAVEROK.
En la web de Atersa he visto las caracteristicas,pero el problema que tengo es que una vez instalado el regulador se encienden luces que no se que indican,por eso estoy biscando un manual de instrucciones,un saludo.
- 13/01/2009, 21:54 #4Forero
- dic 2008
- avila
hola perc
respecto a el regulador leo1,te puedo decir como se ajusta la capacidad de carga de las baterias.llega desde 50a hasta 950a,si no recuerdo mal.la forma de regularlo es dejando pulsado el boton central (v) y a la vez A iz para bajar o A der para subir.se que pulsando los tres a la vez, se consigue cambiar el tipo de baterias a cargar.pero los caracteres ahora mismo no te los puedo indicar.un saludo espero que te sirva de algo.
- 14/01/2009, 13:27 #5Miembro del foro
- may 2007
- CASTELLON
Hola Javivi13,la instalación que voy a tener será 3 paneles de 45W,la bateria de gel (VARTA)200ah,que tendria que hacer con el regulador,como no se regularlo tengo miedo de estropearlo,espero que me orientes.
- 14/01/2009, 13:49 #6
Simplemente tener cuidado al conectarlos, (polaridad correcta) por lo demás nada, ya que vienen programados para 250 amp de baterias, creo recordar que habia posibilidad de elegir tipo de bateria, voy a ver si me hago de un manual.
- 14/01/2009, 17:37 #7Forero
- dic 2008
- avila
como bien te ha dicho taverok,no hace falta que toques los amperios de carga,de todas formas si el dueño anterior los varió,lo puedes ver una vez que este conectado,simplemente tienes que dejar pulsado el boton v,y te indicara en la pantalla a cuantos amperios esta.en cuanto al tipo de baterias,como te dije se cambia dejando pulsados los tres a+v+a,tiene solo dos opciones una para baterias de carga profunda y la otra para baterias de gel.pero como te dije no se cual es el indicativo de la pantalla,el manual lo tengo en una finca de campo y hasta el fin de semana no voy.si no consiges que lo aclaren el sabado te lo digo con seguridad.un saludo.
- 14/01/2009, 17:50 #8Forero
- dic 2008
- avila
otra cosa perc,las conexiones son muy simples,y bienen indicadas en las clemas de conexion,pero si no tienes un comprobador,para saber cual es el positivo y negativo de placas,es mejor que se lo digas a algien que lo tenga y fijate bien en la entrada (placas) y salida (baterias),si cambias la polaridad de alguna seguramente lo fulmines.
un saludo
- 15/01/2009, 20:44 #9Miembro del foro
- may 2007
- CASTELLON
Hola Javivi13,este fin de semana comprobare los valores que me da,te los escribire y ya me comentas,muchas gracias y un saludo.
- 17/01/2009, 23:37 #10Forero
- dic 2008
- avila
hola perk
ya te puedo dar exactamente todas las instrucciones y valores,es un poco largo pero merece la pena.perdona por el comentario que te hice,pues no era muy correcto
1.PARA REESTABLECER A MOD DE FABRICAulsar simultaneamente AI+V apareceran de forma secuencial varias figuras en el display y terminara cuando aparezca FIN en el mismo.(en AI la I es izquierda, AD la D derecha)
2.ACTUALIZAR CAPACIDAD DE ACUMULADORES:el equipo realizara una regulacion optima si se le programa la capacidad aproximada de sus acumuladores.De esta manera, los los algoritmos de calculo podran conocer en cada momentocual es el Cx con el que esta trabajando el sistema.La capacidad minima programablees de 50ah y la maxima 950ah.
para programarlos:
1º-pulsar simultaneamente AI+v, hata que aparezca la capacidad actual de la bateria.
2º-pulsar AI para aumentar o AD para disminuir.
3º-pulsar v para aceptar y grabar.
3.MODFICAR EL SISTEMA DE REGULACION:
Hay dos tipos PbA o FLO.
MODO PbA:
realiza la carga de la bateria en dos fases, carga profunda y flotacion.Es el modo recomendado para baterias de plomo-acido.tambien es aconsejable para baterias de gel de gran tamaño.para ello:
1ºpulsar simultaneamente AI+V+AD hasta que aparezca ALL en el display.
2ºpulsar simultaneamente AI+AD hasta que aparezca el mensaje PbA en el display.
MODO FLO:
No realiza cargas profundas.solo flotacion.generalmente se usa para batareias de gel de tamaño medio o pequeño.para ello:
1ºpulsar las tres simultaneamente AI+V+AD hata que aparezca ALL en el display.
2ºpulsar simultaneamenta V+AD hasta que aparezca el mensaje FLO en el display.
epero te sirva de ayuda.un saludo.
- 18/01/2009, 17:16 #11Miembro del foro
- may 2007
- CASTELLON
Hola Javivi13,gracias por esta información tan valiosa.
Para mi intalación.
3 placas monocristalinas 45W
Regulador 15AH
1 Bateria 200AH de gel
Que valores me aconsejas que introduzca en el regulador,lo tengo instalado para que funcione a 12W. UN SALUDO.
- 18/01/2009, 20:22 #12Forero
- dic 2008
- avila
hola perc.
de ante mano te digo que yo no soy una persona muy experta en la materia.pero a mi corto entender te diria que hicieras una restauracion a modo de fabrica(AI+V hasta que aparezca en el display la palabra FIN)mas que nada por si los valores han sido modificados.
creo que los que trae de fabrica son los mejores en tu caso.pues la bateria es de gel, pero no es mediana o pequeña.
de todas formas te aconsejo que guardes la informacion por si un dia cambias las baterias,y tienes que modificar los valores de carga.si esoy equivocado en algo,le agradeceria a cualquier mienbro del foro que me corrija ya que como te dije quiza no sea yo el mas indicado para aconsejarte.pero las instrucciones del post anterior son correctas al 100x100.un saludo.
- 18/03/2009, 22:50 #13Forero
- dic 2008
- avila
ya he encontrado el manual completo der leo1, por si a alguien le interesa
Mandale aviso a solarweb por favor ,creo que dada la rareza encontrada lo podrá colgar en la nueva sección de documentos.
- 20/03/2009, 22:00 #15Forero
- dic 2008
- avila
ok photon.encuanto tenga un rato lo escaneo y lo subo en un album.
el leo1 tiene bastantes posibilidades de configuracion.un saludo
Ahhhh que pensaba que lo tenías en digital......
- 22/03/2009, 20:42 #17Miembro del foro
- may 2007
- CASTELLON
HOLA JAVIVI13. Avisame cuando lo cuelgues en el foro.
Muchisimas gracias por ayudarme.
- 22/03/2009, 22:04 #18Forero
- dic 2008
- avila
el manual es el original, salio del baul de los recuerdos.lo pasare por el escaner, y lo colgare como archivo de datos o foto, o como pueda.
pero lo haré.un saludo
ademas lo colgare en este mismo post, luego si lo creeis conveniente ponedlo donde corresponda.Última edición por javivivi13; 22/03/2009 a las 22:06 Razón: añadir
Dame un toque y lo cuelgo en descargas .
- 24/03/2009, 00:05 #20Forero
- dic 2008
- avila
ya tengo el manual como doc de word.dime como lo subo
un saludo
Puedes subirlo a este hilo como archivo adjunto como en un mail normal o enviármelo a mi mail. En ambos casos lo pondré en la "Descargas" bajo tu nombre.
- 29/03/2009, 16:58 #22Miembro del foro
- may 2007
- CASTELLON
Hola PHOTON, sabes algo del manual leo 1,un saludo
En cuanto me lo envíe, lo cuelgo.
Recibido y comprimido en zip.
Esta en la sección descargas
Foros de energía solar Solarweb.net - Descargas - Manual regulador LEO1
Gracias javivi13 ( a ver esa reputación!!! )
- 01/04/2009, 22:21 #25Forero
- dic 2008
- avila
gracias photon
siempre es un placer poder ser de ayuda, para eso estamos.
un saludo
