Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Normas del foro Grupos
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 01-12-2008
KIWALOCO acaba de empezar como quién dice
Question conexión de placas fotovoltaicas distinta tensión
buenos dias a todos tengo una duda y antes de meter la gamba prefiero preguntar ,tengo dos placa fotovoltaica una de 210 w que trabaja 24v y la
otra de 80 w que trabaja 12v la pregunta es ,si puedo ponerla en serio o en paralero o como hago para poner las dos juntas con un regulador de 10 amperios, Steca Solarix PR 1010 10A 12/24V
Responder Citando
  #2 (permalink)
Antiguo 01-12-2008
Avatar de aprendizdetodo
aprendizdetodo va por buen camino
Predeterminado re: conexión de placas fotovoltaicas distinta tensión
Lo único que se me ocurre es conectar la placa menos potente directamente a las baterias, sin pasar por el regulador. De todas formas espera que te conteste alguien con mas conocimiento a ver que soluciones te proponen.
Responder Citando
  #3 (permalink)
Antiguo 04-12-2008
Conchuo sus aportaciones son muy valoradas en este foroConchuo sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Iniciado por KIWALOCO Ver Mensaje
El regulador es bitensión 12/24 y unos de los paneles que tienes es de 12V y el otro de 24 V.
La unica solución posible, es utilizar el panel de 210 W. que te va a cargar 6,2 amperios mas o menos con el regulador PR 1010 que te admite 10 amperios y olvidarte del otro panel de 80 Wts.
No obstante puedes tratar de localizar otro panel de 80 Wts. igual y conectarlo en serie con el que tienes, para obtener 24 V y a través de otro regulador, llevarlo también a la batería.
__________________
Conchuo
Responder Citando
  #4 (permalink)
Antiguo Hace 4 Semanas
ok muchas gracias un saludo desde tenerife
Responder Citando
  #5 (permalink)
gardania va por buen camino
Predeterminado Re: conexión de placas fotovoltaicas distinta tensión
Yo lo veo complicado, asiento con la opción de buscar otro panel igual y conectarlos debidamentes según el voltaje que quieras en la instalacion.
No se podría decir qué voltaje obtienes si juntas dos paneles tan diferentes.
un saludo
Responder Citando
  #6 (permalink)
rodri va por buen camino
Predeterminado Respuesta: conexión de placas fotovoltaicas distinta tensión
si los pones en serie tendras 36v, el regulador no te valdria ademas de corrientes extrañas en el modulo de 80W que probablemente te acabarian creando un punto caliente.
si los pones en paralelo en un sistema a 24V es como si no pusieras el modulo de 12V.
si los pones en paralelo en un sistema a 12V tendras un sistema que carga casi la suma de las dos corrientes de corto ciruito, desaprovecharas gran parte del panel de 210 que se convertira en un panel de 105, asi que resumiendo es como si tuvieras 105+80=185W, ademas el regulador ese que tienes creo que va un poco corto con la corriente que tienes aqui.
lo mejor para sacarle el maximo partido a lo que tienes es que pongas solo el de 210 a 24V y quwe ahorres para otro modulo de 80 y un regulador mas grande.
si quieres hacer lo mas barato pon los dos en paralelo al regulador con un fusible de 10A a la entrada de paneles y con los modulos mirando al este inclinados unos 30º. No te funcionara al maximo pero te ahorras el comprar otra bateria.
Responder Citando
  #7 (permalink)
Avatar de TAVEROK
TAVEROK sus aportaciones son muy valoradas en este foroTAVEROK sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Dejarse de "inventos" que guarde la de 80 para cuando encuentre otra. Otra posible solución es si se ven los diodos by-pass comprobar si hay ramas de 12v y paralelar a 12 dentro de la caja.
__________________
el hombre es el único ANIMAL, que destruye para probar.
www.electroboza.com/Connexion/Noticias.php
Responder Citando
Respuesta
Marcadores
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Activado
Pingbacks are Activado
Refbacks are Activado
Ir al Foro
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Duda conexión media tensión Piriji Aspectos técnicos 15 17-01-2008 23:33:29
PLACAS FOTOVOLTAICAS PERC Aspectos técnicos 5 29-06-2007 11:41:40
Conexión más de 100 kW en baja tensión Zark Aspectos técnicos 1 21-03-2007 15:08:42
Capacidad Tecnica Conexion en Media Tension Enalar Aspectos económicos, legales y administrativos 0 09-11-2006 11:05:37
Placas Fotovoltaicas de 750Wp? danibimu Aspectos técnicos 8 16-09-2006 01:27:05
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 11:36:23.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.7.4
©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
Mapa del sitio
Top Solar
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
