Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Directorio de empresas Agenda Empleo y formación Directorio de enlaces
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #31 (permalink)
Antiguo 04-ene-2009
sherman acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Dar presión a vivienda aislada
si mira lo del filtro es por si las moscas, siempre al abrir la tapa del aljibe cae algo de arenilla, hojas. Aparte yo al usar agua de lluvia puede entrar algo de las canales, aunque tambien tengo otro filtro antes de entrar el agua.
Es un filtro de esos que valen 10 eurines en Leroy merlin u otro sitio, de riego para tuberia de 32mm, no te cuesta nada y te aseguras de que nunca entre un chinorro y te rompa la bomba.
En cuanto a la cal, puedes poner un filtro antical de los que no necesitan energia adicional que tambien van muy bien.
La bomba esta se puede desmontar sin problemas y limpiarle las membranas por dentro aunque yo nunca lo he hecho. ha sido la mejor compra que he echo para el cortijo
un saludo
Responder Citando
  #32 (permalink)
Antiguo 07-ene-2009
Avatar de aprendizdetodo
aprendizdetodo se está empezando a ganar el aprecio del foro
Hola sherman,
Gracias por la aclaración, creo que le pondré ese filtro para prevenir, nunca esta de mas, en casa de unos familiares han tenido una averia porque entro arenilla, y les ha salido por un ojo de la cara.
Responder Citando
  #33 (permalink)
Antiguo 07-ene-2009
Avatar de Conchuo
Conchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solar
Iniciado por aprendizdetodo Ver Mensaje
Hola sherman,
Eso no me cuadra, si te estas refiriendo a la bomba autoaspirante Flojet o Surflo, que al fin y al cabo es la misma bomba, la entrada de arenilla, si es de forma esporádica no creo que pueda hacer mucho daño en el cuerpo de la bomba ya que es muy simple, la he desmontado muchas veces, no obstante recomiendo la instalación de un filtro en el tubo de admisión y que este esté separado del fondo del depósito, para evitar que pueda aspirar suciedades, en este sentido también es necesario que el tubo de llenado del depósito no produzca movimientos de fangos y suciedades al caer el agua.
El cuerpo de la bomba tiene en primer lugar un filtro, también se compone de una membrana y dos simples válvulas de retención, me estoy refiriendo a las de doble pistón y estos repuestos son baratos.
La bomba Flojet, en realidad es muy buena bomba y ello se debe a su simplicidad y a su optimizado diseño que hacen que trabaje muchas horas con ausencia de averías, limitandose sus averías generalmente a la sustitución por desgaste de los carbones del inducido del motor, de ahí que se utilicen en las máquinas dispensadoras de Cocacola, Fanta etc... que hay instalados en muchos bares, claro que en esta versión es con funcionamiento a 220 V. ca
Una avería que si podría ser mas cara, sería la sustitución del cuerpo intermedio de la bomba, es decir la pieza que une el motor con la bomba y que se encarga de convertir el giro del motor en un movimiento de vaivén que actua sobre los pistones haciendo que estos se muevan hacia adelante y hacia a trás, pero esta avería nunca se me ha dado.
Un detalle importante es la colocación de la bomba que debe estar en posición horizontal, si se colocara en posición vertical debería ser forzosamente con el motor hacia arriba y el cuarpo de la bomba hacia abajo y nunca se debe instalar dentro de un algibe o pozo, siempre fuera, la humedad y la condensación son sus peores enemigos.
__________________
Conchuo
Responder Citando
  #34 (permalink)
Antiguo 07-ene-2009
Hola Conchuo,
Creo que no me expliqué bien, la averia de la que hablo es en una casa sin bomba, lo comentaba porque la entrada de arenilla puede causar averias gordas, pero a la que me referia es a una instalación sin bomba. Al abrir una tapa de un abujero en el suelo (que tenia un grifo) se metió arenilla, la intención era quitar el grifo y poner un tapón, pero al quitar el grifo entró arenilla y no veas que marrón! Igualmente creo que algun filtro adicional no hará daño.
Gracias por los consejos,
Responder Citando
  #35 (permalink)
Antiguo 08-ene-2009
Ayer me llego la bomba pero todavia no la he podido probar. Vi que tiene una entrada y una salida a la misma altura si la pones en horizontal, tiene unas patas de goma, entiendo que la mejor forma de instalarla es ponerla encima del deposito apoyada en las patas? Entonces, sacar un tubo que vaya hacia abajo para coger agua del deposito y la salida hacia la instalacion?
Muchas gracias y un saludo,
Responder Citando
  #36 (permalink)
Antiguo 08-ene-2009
Avatar de Conchuo
Supongo que tu bomba será esta o parecida a esta, porque hay varios modelos. La puedes instalar en la posición en la que viene en la fotografía, pero no la instales a la interperie y preferentemente, que este en un lugar algo ventilado y sobre todo que no tenga mucha humedad.
En la tubería de salida de la bomba, es donde debes intercalar una "T" y colocar el calderin y yo la instalaría en la red de agua fría ya que de esta froma tendrás presión en la fría y en la caliente.
__________________
Conchuo
Responder Citando
  #37 (permalink)
Antiguo 08-ene-2009
Hola Conchuo,
Gracias por responder, si la bomba es practicamente clavada a la de la foto. Como dices tengo pensado instalarla en el circuito de agua fria para dar presion a la fria y a la caliente. Entiendo que no va sumergida, por eso donde ahora estan los tapones azules, en el tapon de la entrada tendre que llevar un tubo hacia abajo para que chupe del deposito, cuando pueda ire a la tienda donde compro el material del agua y preguntare que tipo de tubo, etc
Gracias y un saludo,
Responder Citando
  #38 (permalink)
Antiguo 08-ene-2009
Moderador Global
Photon es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foro
Justo los cables te tapan los lugares por donde atornillan en la base........no la pongas justo al suelo que es incomodo y una guarreria
Responder Citando
  #39 (permalink)
Antiguo 08-ene-2009
Hola Photon,
Mi idea es ponerla encima del deposito que esta en el suelo (encima de una tabla), si todo va bien este finde semana haré alguna prueba y os cuento..
Saludos y gracias,
Responder Citando
  #40 (permalink)
Antiguo 08-ene-2009
Avatar de Conchuo
Esta bomba vibra un poco cuando trabaja, por lo que yo le pondría unos latiguillos flexibles entre las tuberías y la bomba, puedes usar de los que se utilizan en los sanitarios, además no la instalaría encima del depósito, es decir sobre la tapa del depósito ya que te limitará el acceso a dicho depòsito, la instalaría al lado o cerca del depósito.
La bomba es autoaspirante, pero si la instalas cerca de la parte baja del depósito, si existiese una toma por allí, de forma que no tenga que aspirar o aspire lo minimo, obtendrás mayor poder de impulsión y menor consumo, esta recomendación no la deberás tener en cuanta si el depósito es de poco volumen y por consiguiente poca altura, un truco es hacer un sifón con la tubería de aspiración, de forma que estando la bomba situada en la parte baja del depósito, la tubería subiría pegado al mismo y bajaría en su interior hasta la parte baja dentro del depósito, de esta manera la bomba no trabaja en la aspiración, deberás colocar un pequeño filtro al final de la tubería de aspiración y que no este en contacto o cerca del fondo del depósito, donde normalmente se acumulan suciedades.
el cable de alimentación eléctrica deberá ser el adecuado en función de la distancia y la intensidad.
Etc... etc.... etc....
__________________
Conchuo
Responder Citando
Respuesta
Marcadores
Etiquetas
aislada, bomba, dimensionado
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Activado
Pingbacks are Activado
Refbacks are Activado
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Problema en una vivienda aislada mariano5 Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 2 16-abr-2008 21:29
vivienda aislada solaringenieria Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 13 02-abr-2008 12:56
Vivienda aislada, pequeña gran ayuda. jepefe Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 7 20-may-2007 22:09
Instalación vivienda aislada. QUIJOTE Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 9 27-abr-2007 15:16
diseño instalación aislada con bomba de presión OLISOLAR Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 2 16-abr-2007 17:59
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 00:10.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.4
Derechos de Autor ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
Mapa del sitio
Top Solar
Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
