| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Perdona, aprendizdetodo, los consejos de Conchuo no sólo tienen sentido sino que ADEMÁS son correctos.
__________________ "Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son." Mi nueva web: www.electroboza.es |
Hola generator, Imagino que seria mucho mejor pero algo mas caro... Además en invierno sigues necesitando el apoyo de algo no? Podria ser el apoyo de un calentador de gas? En caso de que se pudiese como se conectaria? Gracias y un saludo, |
mas caro no lo se, pero si se que se puede montar de forma artesanal por no demasiado dinero pero no recuerdo el sitio, pero creo humildemente que montar fv solo para eso no se si sera rentable. De todas maneras mira esto por si te vale de algo Guía práctica de una instalación de energía solar térmica - Foro de InfoJardín |
mira yo no soy un experto en esto pero dejate de calculos y de historias, te hablo de mi experiencia. Tu tienes lo mismo que yo un cortijo con un deposito. Te cuento: mi deposito esta unos dos metros por debajo de la casa y a unos 4 metros de distancia. Tengo desde hace mas de 10años una bomba shurflo de 12 voltios (tambien la hay en 24) de 15l/min. Tengo dos baños y cocina con calentador de gas cointra normal y corriente. Tengo un tubo de polietileno que entra al deposito con un filtro normal en la aspiracion de los que se usan en riego, atraviesa el jardin y entra a la sala de las baterias y del tinglado y se conecta a la bateria. Hay en el cuartillo tengo la toma para todo el cortijo. La bomba aspira hasta el cuartillo que son 2m de altura y 4m de distancia. Se pueden usar dos grifos a la vez sin problemas, eso si tres de agua caliente no. Ahora eso si mi instalacion de agua esta muy recogida tiene pocos metros de tubo, pero no obtante no tendras problemas la aspiracion mia no es la tuya y ahi se pierde mucho.Otra cosa es la cal en el agua. Yo uso agua de lluvia por lo que no tengo problemas pero si tu tienes cal tendras que limpiar mas a menudo. No lleva calderin ni nada, tu abres el grifo y sale agua. La he probado durante mucho tiempo y nunca falla.Mantenimiento: limpiar el filtro del deposito y punto. A mi costo unas 23.000 pts de las antiguas. Espero haberte ayudado en algo, si necesitas mas informacion preguntame |
Hola generator y sherman, muchas gracias a los dos. Os cuento lo que pienso hacer, en una primera fase pondre una bomba shurflo a 24V y un calderin, para el agua caliente el calentador de gas. Mas adelante pensaba probar lo que lei en un post, usar unos bidones pintados de negro como colectores para el agua caliente con el apoyo del calentador de gas. El manual que me has pasado me va a venir muy bien generator, gracias de nuevo Lo que no acabo de ver claro es lo del filtro para el deposito, entiendo que es por usar agua de lluvia. En mi caso es agua de la compañia pero con muy poca presion, lo que si pensaba es poner un filtro para la cal, por lo visto hay unos que funcionan sin alimentación electrica y son economicos. Saludos, |
| Etiquetas |
| aislada, bomba, dimensionado |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| Problema en una vivienda aislada | mariano5 | Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red | 2 | 16-abr-2008 21:29 |
| vivienda aislada | solaringenieria | Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red | 13 | 02-abr-2008 12:56 |
| Vivienda aislada, pequeña gran ayuda. | jepefe | Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red | 7 | 20-may-2007 22:09 |
| Instalación vivienda aislada. | QUIJOTE | Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red | 9 | 27-abr-2007 15:16 |
| diseño instalación aislada con bomba de presión | OLISOLAR | Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red | 2 | 16-abr-2007 17:59 |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
