| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Mi instalacion tiene esas necesidades energeticas debido a un sistema auxiliar de almacenamieto de excedentes energeticos mediante compresión de oxigeno e hidrogeno y su posterior utilizacion para generar energia.Realmente mi casa solo tiene un consumo de 9kwh (y eso sobredimensionando mucho ya que tenemos colocado un ascensor y una puerta de garaje automatizada, y una placa de induccion.).. en fin que es ese el consumo desgraciadamente.
Sería interesante conocer todo el proyecto, pero aclarado que tu consumo es de 50kwh diarios.... Has calculado con un HSP= 2,57!!!! con este valor la instalación se dispara en costes para Fotovoltaica, dudo mucho que fuera rentable en comparación con otras energías pero si el proyecto lo requiere... También hay dudas de qué vas a hacer con la energía producida por los paneles, ¿La vas a almacenar en baterías o vas a utilizarla directamente?. A la hora de conectar los paneles es importante conocer la tensión de trabajo en continua necesitas. Y sobre lo que es generación de energía, ya has aplicado la formula: Energía diaria= nºpaneles x potencia paneles x rendimiento x HSP. Sin entrar en detalles del factor de rendimiento (muy optimista) la fórmula, el cálculo ya está hecho. ¿Donde tienes el problema?. Saludos,
__________________ http://www.sonnenertrag.eu/es/jdmsol...3987/4097.html |
En primer lugar mi instalacion es un estudio de medioambiente por lo tanto se que no es viable economicamente, es una aplicacion de energias renovables y no tengo que realizar ttodos los calculos de la instalacion tengo que poner datos orientativos pero coherentes claro. Ens egundo lugar: la energia procedente de las placas y el aerogenerador esta destinada al hogar, 220, y los excedentes van a un electrolizador de alterna que me produce hidrogeno y oxigeno y me lo comprime. El electrolizador tiene unos consumos de unos 30 kwh para la generacion del caudal de hidrogeno que necesito. El problema que tengo es que no consigo la potencia deseada con la conexion que tengo, me salen para una tension de 220, 7 placas en serie, en 11 ramas en paralelo,... En fin que me lio yo sola por que como de chispas entiendo bien poco, pues estoy haciendo basandome en cosas que he leido...y bueno... que si he puesto alguna burrada pues ya lo siento |
Pues algo de lío sí que parece que tienes, pero a ver si se puede aclarar algo. Si estamos hablando de Fotovoltaica, hablamos de corriente continua por ser ésta el tipo de corriente que se produce en los módulos. (Positivo - Negativo) Si hablamos de consumo en casa, hablamos de Alterna, 230V (Fase-Neutro) (Disculpa si es obvia la explicación, pero me ha parecido entender que ésto no lo tenias claro). Y por tanto, NO se puede utilizar "la electricidad" de los paneles para alimentar la vivienda si se utilizan electrodomésticos de consumo "habituales", ya que éstos necesitan corriente alterna y NO continua. Ibel te preguntaba al principio por el tipo de sistema que quieres utilizar porque lo normal en FV es producir la energía, almacenarla en baterías (24 - 48V en continua) y después con un inversor convertir la corriente continua en alterna. Por otro lado, las matemáticas no engañan 280x77 => 21.560W x Coeficiente de rendimiento(0,9??) x Horas Sol Pico ( 2,57??) = 49868 Wh. Date cuenta del detalle W y Wh. Potencia y Energía respectivamente. Sin tener en cuenta precios o soluciones alternativas a la que planteas, necesitarás: Módulos FV Reguladores (Varios y potentes) Baterías (En dependencia de cuando y como se realice el consumo, día/noche, autonomía Inversor/Inversores (Quizá tu conexión incluso sea en trifásica). Échale un vistazo a éste vídeo, creo que te resultará muy interesante. Video de instalación solar fotovoltaica aislada SMA blog’s techno sun Saludos y suerte con el proyecto
__________________ http://www.sonnenertrag.eu/es/jdmsol...3987/4097.html Última edición por jdmsolar; 28-nov-2008 a las 19:40 |
| Cita:
Saludos |
| Etiquetas |
| 50, apra, conexión, fotovoltaicos, kw, paneles |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/11323-problemas-conexion-paneles-fotovoltaicos-apra-50-kw.html | ||||
| Escrito Por | For | Type | Fecha | Hits |
| Video de instalación solar fotovoltaica aislada SMA Blog Techno Sun | This thread | Refback | 09-nov-2009 11:33 | 3 |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| Duda paneles fotovoltaicos | ibbej | Aspectos técnicos | 7 | 17-abr-2008 18:04 |
| Paneles Fotovoltaicos Ondulados | areola | Aspectos técnicos | 10 | 01-feb-2008 21:29 |
| Certificaciones paneles fotovoltaicos | Yosi | Aspectos económicos, legales y administrativos | 2 | 18-may-2006 15:57 |
| Proteger paneles fotovoltaicos | Oxys | Aspectos económicos, legales y administrativos | 0 | 26-oct-2005 20:43 |
| Calidad de paneles fotovoltaicos | Pepito | Aspectos económicos, legales y administrativos | 0 | 06-oct-2005 12:30 |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
