Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 13 de 13
Tema: Dimensionado de la batería.
  1. #11
    dic 2008
    Colombia
    Predeterminado Respuesta: Re: Dimensionado de la batería.
    Cita Iniciado por Ibel Ver mensaje
    Si tienes una batería monoblock de semitracción de 250 Ah y el fabricante te dice que puedes consumir un 70% de su capacidad en C100, tú ese 70 lo dividiras entre cuatro días. Así que por día podrías consumir 43.75 Ah( 525 Wh/24h)
    Hola Ibel .
    Quisiera saber si ese dato del c100 es para cuando la bateria no es cargada durante esos 4 dias, es decir en dias donde no hubo sol pero arranco a plena carga.
    Gracias por tu respuesta.
  2. #12
    ago 2006
    de vuelta
    Predeterminado Respuesta: Dimensionado de la batería.
    en la capacidad que da el fabricante en c100 hay que tener en cuenta que:
    -es despues de haberla cargado con una curva normalizada y llevandola hasta una determinada tension final de los vasos a menor tension mas capacidad, pero cuanta menor sea este dato de tensión pasara que un regulador en descargas lentas cortará mucho antes de haber sacado la capacidad que dice el fabricante.
    -es para una bateria nueva en condiciones de laboratorio, las baterias segun se van cargando y descargando reducen su capacidad y duran mucho menos cuanto mas profundo es la descarga media de la bateria.
    -lo mismo que los fabricantes de paneles tienen tolerancias en la potencia, las baterias tambien las tienen y mas..
  3. #13
    ene 2009
    canals
    LAs baterías es cierto que rienden más a tiempos de descarga largos 100h y por eso nominalmente C100= 240Ah, o sea q en 100 h te da 2.4 A, pero pueden descargarse más rápido reduciéndo un poco la capacidad C20 q sería la capacidad de la batería a 20 horas de descarga, puede ser por ejemplo C20= 200 o sea q puedes sacar 10 A a la hora durante 20 horas también no¿¿??? el caso es q estoy haciendo un diseño y me interesan vuestras experiencias
Temas similares
  1. Mantenimiento batería aislada y batería avión
    Por Aina100 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 19/11/2008, 11:22
  2. bateria??????
    Por ingeniero en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 18/08/2008, 10:33
  3. qué bateria comprar???
    Por kriss en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 22/07/2008, 17:17
  4. Batería c-100 c-10
    Por solitario en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 23/05/2007, 23:39
  5. Bateria
    Por Sauron_xD en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 25/04/2007, 11:29
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
