Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #31 (permalink)
Antiguo 10-nov-2008
Avatar de Conchuo
Conchuo Conchuo está desconectado
Conchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solar
Predeterminado Re: Eso es posible
¿Pero donde esta la foto de la casa, con su Drago?
__________________
Conchuo
Responder Citando
  #32 (permalink)
Antiguo 11-nov-2008
Gran Drago Gran Drago está desconectado
Gran Drago va por buen camino
Hola buenos días a todos los foreros.
Ya se que esto no corresponde en este foro, pido perdón de antemano.
Ayer por la mañana llegó un Kayuco a esta isla con 123 seres humanos en él, entre niños, mujeres y hombres. Arribo con una niña de corta edad fallecida en el trayecto, a pie de playa murió otro niño, ahora mismo se debate otro entre la vida y la muerte tras 15 días navegando sin comida y sin agua.
Ruego un minuto de reflexión gracias.
Responder Citando
  #33 (permalink)
Antiguo 11-nov-2008
Avatar de Conchuo
Ya conocíamos la noticia, es una verdadera trajedia humana, que desgraciadamente se esta volviendo demasiado habitual, por lo que en algunos casos puede pecar de indiferencia.
Por mas que lo imaginemos, nunca llegaremos a comprender el grado de desesperación y de angustia, que impulsa a estas personas a embarcarse en este tipo de viajes de tan alto riesgo para sus vidas.
Otro tema a tener en cuenta, es la falta de sensibilidad de los diferentes gobiernos y de las instutuciones religiosas, para tratar de atajar en lo posible las carencias de estas gentes, proporcionándoles los medios de subsistencia en sus paises de origen y evitando este tipo de emigraciónes suicidas.
Temas como este, tienen que tener cabida en cualquier foro por específico que éste sea.
__________________
Conchuo
Responder Citando
  #34 (permalink)
Antiguo 18-nov-2008
Una duda.
Afinando la instalación me ha surgido una pregunta.
Con dos baterías semi-traction de 240 Ah cada una, conectadas a 24v, y suponiendo que tengo un consumo sostenido de 500 w c.a., y sin tener ningún tipo de generación y por lo tanto de recarga.
¿Cuánto tiempo tengo de autonomía hasta las baterías lleguen a su punto máximo de descarga recomendada?
Responder Citando
  #35 (permalink)
Antiguo 18-nov-2008
Avatar de aprendizdetodo
aprendizdetodo aprendizdetodo está desconectado
aprendizdetodo sus aportaciones son muy valoradas en este foroaprendizdetodo sus aportaciones son muy valoradas en este foro
A mi me salen:
480Ah x 24V = 11520 Wh / 500W = 23 horas
Espera a que algun experto de su opinión pero creo que seria eso.
Saludos,.
Responder Citando
  #36 (permalink)
Antiguo 18-nov-2008
Gracias aprendizdetodo, eso es para “vaciar” el 100 % de la batería o solo lo recomendable, un 10 – 15% de la misma?
Responder Citando
  #37 (permalink)
Antiguo 18-nov-2008
Si, el 100%, disculpa. Seria igual pero con el 15% de 480Ah, me salen 3'5 horas.
Ya te digo que no estoy seguro y tampoco se cuanto es lo recomendable, a ver si alguién mas nos lo confirma.
Responder Citando
  #38 (permalink)
Antiguo 18-nov-2008
Avatar de Conchuo
Iniciado por Gran Drago Ver Mensaje
Una duda.
Una batería de 240 Ah en C-100, tendrá unos 210 Ah. en C-10 mas o menos, me estoy refiriendo al tiempo de descarga, las baterías tienen mas o menos capacidad en función del tiempo en que tardemos en hacer la descarga.
2 baterías en serie de 12V y 240 Ah es igual a 24 V y 240 Ah. en C-100 y como hemos dicho unos 210 Ah. en C-10 pero como hemos de reservar un minimo del 30% de su capacidad, para no hacer una descarga profunda a la batería, en realidad contamos con 210 * 30% - = 147 Amp. de uso, por lo que 147 / 20,8 de consumo = 7,06 horas de utilización. (500 W / 24 V = 20,8 Amperios)
Claro que esto es pura teoría, hay que contar con el factor temperatura, que influye mucho en el estado de la batería, que la batería este nueva, que este completamente cargada etc...
Pero para contestar a tu pregunta de forma generalizada puede valer.
__________________
Conchuo
Responder Citando
  #39 (permalink)
Antiguo 20-nov-2008
gracias conchuo.
que quieres decir con:
"2 baterías en serie de 12V y 240 Ah es igual a 24 V y 240 Ah."
eso quiere decir que aunque ponga cuatro baterias de 240 ah a 24 v. sigo teniendo 240 ah? o al tener el dobre de baterias, multiplico la duración por dos? :/
Responder Citando
  #40 (permalink)
Antiguo 20-nov-2008
Avatar de zapatorroto
zapatorroto zapatorroto está desconectado
zapatorroto se está empezando a ganar el aprecio del foro
gracias conchuo.
Estimado Drago me permito responder, lo que Conchuo quizo decir es esactamente eso.
2 baterias de 12 volt en serie dan 24 Volt., la corriente en serie se mantiene, los Ah tambien.
por tanto es lo mismo.
2 baterias de 12 volt y 240 Ah
2*12V*240 Ah= 5760 Wh es lo mismo que:
1 bateria de 24 volt 240 Ah
24V*240Ah = 5760 Wh
en el caso especifico de tu pregunta, si pones 4 baterias de 240 ah en serie tendras los mismos 240 Ah
solo que a 24 volt*4= 96 Volt, éstos son 23040 Wh, que a su vez es lo mismo que tener una bateia de 240Wh y 96 volt
al poner baterias en serie lo que sumas es su voltaje, y lo que aumenta es su potencia, lo mismo que poner en serie paneles solares, la corriente se mantiene, esto es valido solo para conecciones en serie.
espero haber aclarado un poco tus dudas.
un abrazo.
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
eso, posible
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Ayuda: ¿Es posible técnicamente? Tuly Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 7 19-ago-2008 00:38
placas+altherma: es posible dorian Solar térmica 7 07-jul-2008 10:39
Posible inversión en el Norte julius Aspectos económicos, legales y administrativos 0 05-jun-2008 17:45
es posible? naxico Formación en Energía Solar 0 12-dic-2007 10:56
Posible Proyecto nexflow Aspectos económicos, legales y administrativos 5 19-may-2006 20:45
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 10:09.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
