Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Normas del foro Grupos
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #11 (permalink)
Antiguo 05-11-2008
Moderador Global
Photon sus aportaciones son muy valoradas en este foroPhoton sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado Re: equipo necesario para un DataCenter
A ver ,por poder si que puedes. Pero la pregunta es ¿ estas dispuesto a vender un riñon para pagarlo ? Cubrir todo ese consumo en material fotovoltaico te saldrá carisismo ,con el mismo dinero puedes pagarte la luz normal durante mucho tiempo.
Otra cosa claro esta son servicios críticos que tienen que estar ON siempre,en ese caso el dinero poco importa.
__________________
Calculadora CC http://www.hmsistemas.es/index.php?section=17
Calculadora HSP http://www.hmsistemas.es/index.php?section=19
Venga porfa usa el sistema de reputacion sobre todo para darme positivos a mi....
Responder Citando
  #12 (permalink)
Antiguo 06-11-2008
lextitanhn acaba de empezar como quién dice
Iniciado por Photon Ver Mensaje
hola Photon, pues tanto asi como para vender un riñon no, pero si me gustaria encontrar la forma. pero dime dime un refrigerador no vendria siendo casi lo mismo en consumo ?? o talvez se podria comparar con el consumo de una lavadora ?
Responder Citando
  #13 (permalink)
Antiguo 06-11-2008
Moderador Global
Sería el equivalente de unas 30 neveras con un uso normal, considerando el uso total de tus fuentes de poder.Por eso te dije de poner un contador en el enchufe que alimente los servers.
__________________
Responder Citando
  #14 (permalink)
Antiguo 07-11-2008
y con un panel fotovoltaico de 100W o 200W podria cubrirlo ???
Responder Citando
  #15 (permalink)
Antiguo 09-11-2008
Avatar de Tururu
Tururu va por buen camino
Iniciado por lextitanhn Ver Mensaje
Recuerda la informacion que das.
2 PC's con fuente de poder de 650W ==> 1300W maximo
2 monitores CRT de 17" (no les tenemos en cuenta ya que el PC no va al 100%)
Tienes 1300W de consumo, resta 200W de los panes, te faltan 1100W.
Mientras tengas Sol y funcionando al 100% el panel (claro).
Alimentar esto con enegia solar es mucho, el gasto inicial supondra el consumo de esta instalacion durante 10 o 15 años por ejemplo, si estas dispuesto, no problemo.
No tenemos en cuenta el consumo de los equipos perifericos.
Importante y a tener en cuenta para el calculo del consumo.
Los monitores de tubo (CRT) de 17" tienen bobinas desmagnetizadoras, si el tubo esta en modo reposo, bien, pero si esta apagado, al encender las bobinas se conectan durante unas decimas de segundo, doblando y casi tripicando el consumo del monitor, lo comento para dimensionar correctamente el convertidor, no sea que la instalacion se cuelgue en un arranque del monitor, recordar que este pico es inportante y la informatica es muy delicada al tema de picos y microcortes.
PD: Un monitor de 21" salta la alarma de sobrecarga en una UPS/SAI del tipo online (con doble convertidor) de 1200VA (1000W) como referencia del pico que se genera.
__________________
Madrid con antena motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
Responder Citando
Respuesta
Marcadores
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Activado
Pingbacks are Activado
Refbacks are Activado
Ir al Foro
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
¿Necesario inversor para aerogenerador? Alexito_22 Energía eólica 3 02-11-2008 00:06:33
equipo para bomba sumergida enol Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 4 23-09-2008 13:12:03
Equipo para 10 KW. ocaride Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 3 11-09-2008 01:13:30
EQUIPO NECESARIO PARA ELECTRIFICAR UNA VIVIENDA seba70 Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 15 28-08-2008 22:00:11
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 11:26:06.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.7.4
©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
Mapa del sitio
Top Solar
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
