Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Normas del foro Grupos
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #11 (permalink)
Antiguo 28-10-2008
Moderador Global
Photon sus aportaciones son muy valoradas en este foroPhoton sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado Re: tipo de cable
Pones dos paneles en serie , va un cable del regulador al positivo de un panel . El negativo de este panel lo unes al positivo del segundo panel y el negativo de este al regulador.
Esto es seriar dos paneles ,la tensión nominal sera de 24 voltios y la intensidad se mantiene.
Repite el proceso 4 veces y en vez de que unan en el regulador ,que lo normal es que no te entren, que se unan en una caja anterior donde se conviertan en un solo conductor.
Cada serie tendrá menos sección de cable que tu total y tendrás menos perdidas.
Tienes un MPPT ,olvídate de tensiones reducidas.
__________________
Calculadora CC http://www.hmsistemas.es/index.php?section=17
Calculadora HSP http://www.hmsistemas.es/index.php?section=19
Venga porfa usa el sistema de reputacion sobre todo para darme positivos a mi....
Responder Citando
  #12 (permalink)
Antiguo 28-10-2008
Avatar de aprendizdetodo
aprendizdetodo va por buen camino
Hola Photon,
Gracias por responder.
Ahora lo tengo mas claro.
Gracias de nuevo y un saludo,
Responder Citando
  #13 (permalink)
Antiguo 29-10-2008
Hola Photon,
Me ha quedado claro que seria mejor poner los paneles a 24V, aun asi no acabo de entender porque.
Si conecto los 8 en paralelo tengo unos 60A a 12V, si conecto los 8 en 4 ramas de 2 paneles en serie tengo 30A a 24V, veo que la potencia es la misma pero no acabo de entender porque seria mejor a 24V. En cualquier caso el regulador solo debe cargar al 10% de las baterias que serian 16A, por eso veo que en cualquier caso llegan mas amperios de los que debe cargar la bateria. No acabo de relacionar que al regulador siempre le llegará mas intensidad de lo que cargará, entonces que mas da a 12 que a 24 los paneles???
Se me ocurre que cuando le lleguen menos del maximo de intensidad (por ejemplo 30A) cargaria mejor a 24V porque hay menos perdidas???
A ver si alguién lo puede aclarar.
Gracias a todos y un saludo,
Responder Citando
  #14 (permalink)
Antiguo 29-10-2008
Moderador Global
Iniciado por aprendizdetodo Ver Mensaje
Como que 16A ? Para baterías de 900Ah sería 90A o acaso hablas de acumuladores de 160Ah, ?
Un Amperio guardado en un banco de baterías de 24voltios vale el doble que uno guardado a 12voltios.
P = V x I
Potencia = (12v ó 24v) x el mismo Amperio.
__________________
Responder Citando
  #15 (permalink)
Antiguo 29-10-2008
Hola Photon,
Para hacer el ejemplo contaba con baterias a 12V de 1650Ah, serian 165A, ahi esta el error...
Pero sigo con la duda, en el caso que me explicas queda claro que un amperio vale el doble a 24V que a 12V pero, si pongo los paneles a 24V y las baterias son a 12V, que seria mejor, conectar los paneles a 24V o conectar los paneles a 12V? En el caso de las baterias queda claro que un amperio vale el doble a 24V, en el caso del regulador, al cargar baterias es lo mismo? Es decir, seria lo mismo cargar baterias a 30A y 24V que cargarlas a 60A y 12V???
Muchas gracias por tu paciencia infinita, te lo agradezco.
Responder Citando
Respuesta
Marcadores
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Activado
Pingbacks are Activado
Refbacks are Activado
Ir al Foro
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
cable flex-sol vs cable convencional carespon Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 3 13-06-2008 17:14:42
Cable de señal solaringenieria Aspectos técnicos 1 12-03-2008 21:21:13
¿seccion cable? escarcha Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 5 14-09-2007 14:08:48
Sección del Cable anolcue Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 2 06-07-2007 22:50:40
Longitud cable CA Magneto Aspectos técnicos 1 12-02-2007 18:06:05
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 11:22:04.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.7.4
©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
Mapa del sitio
Top Solar
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
