Re: Dudas sobre baterias
Pues esta muy bien la explicación y ademas es lógica, conexionando las baterías de forma cruzada se obtiene un mejor balance de las cargas y cada batería aporta una carga mas compensada y conectadas de la otra forma, la primera batería soporta mucha mayor descarga que la última.
No obstante pienso que esto solo compensa en casos de grandes cargas de consumo, en el ejemplo hablan de 100 Amperios y cuando hay varias batería 4 o mas conectadas en paralelo.
Hay que tener en cuenta que al estar las baterías conectadas en paralelo, las diferentes baterías tienden a igualar sus cargas igual que si se tratara de depósitos de agua conectados por la parte de abajo (vasos comunicantes) es decir que si le aplicamos cargas pèqueñas, el hecho de como conectarlas tendría menos importancia, en mi opinión.
Saludos pa tos
__________________
Conchuo
