Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #11 (permalink)
Antiguo 30-oct-2008
Avatar de Conchuo
Conchuo Conchuo está desconectado
Conchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solar
Predeterminado Re: Consejo
Iniciado por zapatorroto Ver Mensaje
Entiendo... pero de donde sacas esos 5,8 amperes?
de la descripcion del panel??
Pues si, lo tienes que sacar de la descripción del panel, pero se obtiene del resultado de dividir la potencia en Wts. del panel entre el maximo voltaje de carga, que en un panel de 12 V. nominales suele estar alrrededor de 17 V. por lo que 100/17 = 5,88 Amp. cada caso varía pues en algunos fabricantes es 17,1, en otros 17,15 o 16,9 etc...
__________________
Conchuo
Responder Citando
  #12 (permalink)
Antiguo 31-oct-2008
Avatar de Conchuo
Te repito que te olvides de los Watios, que lo que tu entregas a la batería son amperios y lo que sacas para consumo también.
El voltaje de 17,2 no es un voltaje fijo, esta en relacción con la capacidad que tenga la batería en ese momento y puede fluctuar entre los 12 V. si la batería esta muy descargada hasta los 15 V mas o menos si la batería esta cargada, el valor de 17,2 es así porque tiene que existir una diferencia de potencial entre el cargador, en este caso paneles, y la batería en caso contrario no pasaría la corriente de un lado al otro.
__________________
Conchuo
Responder Citando
  #13 (permalink)
Antiguo 31-oct-2008
gardania gardania está desconectado
gardania sus aportaciones son muy valoradas en este forogardania sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Poseo varias experiencias en esta Provincia y alguna de Cerca, sobre todo Valladolid y Burgos.
Solo quiero comentar un par de cosas que me parece se están escpanado.
1. Las HPS de Palencia no son dos, sino 1,90 en el mes de diciembre, de todos modos deberias aclarar que condiciones de uso vas a dar a la instalacion y la inclinacion de los paneles.
2. MUCHO CUIDADO CON LAS NIEBLAS. Los meses de Octubre a Marzo son criminales en esta zona por las nieblas. Vivo aqui cerca y soy cazador en la zona. Os comento que ha habido años en los que las nieblas son persistentes durante 15 ó 20 dias seguidos; se despeja dos os tres y dias y de nuevo nieblas otros 10 dias sin ver el sol. Lo sé por experiencia. Se vienen abajo todas las instalaciones de fv de aislada si se usan en estas fechas.
Nada mas.
Responder Citando
  #14 (permalink)
Antiguo 31-oct-2008
Avatar de zapatorroto
zapatorroto zapatorroto está desconectado
zapatorroto se está empezando a ganar el aprecio del foro
ok pero dime una cosa...obviando las pedidas... la corriente que entra al regulador es la misma que sale?
(la corriente va de la mano con el voltaje... no es lo mismo transmitir a diferentes voltajes... de el producto del voltaje y la corriente depende la ENERGIA q es lo q realmente tu extraes del sol transmites y luego guardas en baterias)
Responder Citando
  #15 (permalink)
Antiguo 31-oct-2008
Avatar de Conchuo
Hombra la corriente que entra en el regulador es la que sale, si pero restando las pérdidas (no muchas) del propio regulador.
Que la corriente va en relaccióncon el voltaje es verdad, pero ten en cuenta que cuando se habla de horas de Sol pico, nos estamos refiriendo no a las horas de Sol de una determinada zona, sino a la suma de las diferentes horas de raciación solar y que sumadas nos daría unas HSP de máxima potencia de los paneles, no se si me he explicado correctamente, un panel empieza a cargar la batería desde que recibe los primeros rayos de Sol por la mañana temprano y empieza cargando miliamperios, conforme va avanzando el día, va subiendo la carga, pasando de miliamperios a amperios, llega a su máximo rendimiento al medio día cuando tiene el Sol de frente al panel y por la tarde va decreciendo, hasta dejar de cargar cuando el Sol desaparece por el ocaso.
Pues bien, a la media de la suma de todas esas cargas, teniendo en cuenta días de lluvía o de baja o muy baja radiación solar, asi como días de pleno Sol, se les llama las HSP de una determinada zona, extendiendose su publicación por meses y se llama, medianas de radiación solar sobre planos inclinados, ofreciendote estas medianas la radiación obtenida en un plano inclinado en función de su grado de inclinación.
Y sabeis como se miden las horas de Sol, pues bien no es un tio con un relog y un boligrafo apuntando en un cuaderno (es broma) se trata de colocar cada día en un aparito bastante simple una hoja de papel especial graduada en horas, debajo de una lupa en forma de media esfera, conforme el Sol va avanzando se marca sobre el papel especial una raya, que solo se interrumpe con cualquier cosa que impida que pase la radiación solar, normalmente una formación de nubes, volviendo a marcar en el momento en que hay algún claro, al final del día se retira este papel con la fecha del día y se pone el del día siguiente.
Cuando esto se repite durante muchos años, se puede sacar una media, que refleja de forma bastante fehaciente la radiación de un determinado lugar.
¡¡¡Y NO COBRO NADA!!!
__________________
Conchuo
Responder Citando
  #16 (permalink)
Antiguo 01-nov-2008
Photon Photon está desconectado
Moderador Global
Photon es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foro
Y el aparatito en cuestión es algo tan simple como esto.
Miniatura de Adjuntos
Responder Citando
  #17 (permalink)
Antiguo 01-nov-2008
Iniciado por Photon Ver Mensaje
que lindo aparatito...
sobre las horas sol esta todo OK.
pero les cuento que por el foro anda dando vuelta una memoria de calculos de ELECTROBOZA
para la localidad de zafara (Zamora). HSP en Dic.= 1,972
consumo correjido de 1676,44 Wh
consumo pico de 948,4 W
paneles de 160 W ( Imax =9,14 V)
y la propuesta final de instalacion es de 4 Paneles a 12 V de 160 W.
propone un inversor cargador para satisfacer los consumos en diciembre
PD: las HSP las saque de la calculadora de HSP para el peor mes ya que la memoria de calculo no las da...
que me dicen muchachos de esta propuesta?
muchos saludor y felicitaciones por tan lindo trabajo
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
consejo
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 10:16.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
