Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Normas del foro Grupos
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 17-03-2006
WindGuru va por buen camino
Predeterminado
Si, es muy simple, puedes partir de un panel amorfo de 2 a 6wp, puedes encontarlo por unos 20-35€, le añades el regulador mas sencillo que encuentres que tenga salida de consumos, buscando por ebay de alemania puedes encontrar gangas de menos de 10€ (si llegas al apartado de energias renovables, que cuesta bastante si no sabes aleman), una bateria sellada de estas de tienda de electronica selladas de unos 7Ah (unos 18 €),
luego venden unos enchufes de coche que tiene una toma de la que sale un cable, y al final hay tres conectores hembra, o dos dependiendo modelo, donde cortaremos el cable y lo conectaremos al regulador con la polaridad correcta, a partir de aqui cargamos los moviles con el cargador de coche (no le passa nada al movil), si buscamos hay cargadores de pilas que se conectan al coche... es muy sencillo.
Yo el regulador me lo fabriqué yo, con un microcontrolador, lo tengo escondido en un rincon del comedor, junto con la bateria, lleva 5 años de perfecto funcionamiento, total por entre 60 o 90 € podemos tener un sistema que pemite ahorrar mucha energia primaria (fabricar una pila requiere unas 50 veces la energia que nos entrega).
para mas detalles ya sabes.
Responder Citando
  #2 (permalink)
Antiguo 18-03-2006
Avatar de Jumanji
Moderador
Jumanji va por buen camino
Predeterminado
Caray WindGuru, patenta algo de esto y que te lo venda energiagua. Te lo digo en serio :wink:
El problema que le veo para el público en general, es que no somos todos tan manitas como tú. Pero sí te puedo decir que si encontrase por 75€ un microgenerador solar para cargar el móvil, o hacer funcionar pequeños aparatos, me lo compraría sin pestañear.
Energiagua, ¡¡Búscanos un producto de estas características!!
__________________
Blog Solar de Jumanji
Responder Citando
  #3 (permalink)
Antiguo 19-03-2006
Avatar de solarweb
Administrator
solarweb va por buen camino
Predeterminado
Buenas Jumanji, por el precio que comentas puedes encontrar dispositivos comerciales para recargar móviles y pilas, mira en alguna tienda on line, yo tengo uno de estos aparatos que compré en Elektron.
De todas maneras veo muy interesante el sistema propuesto por Windguru ya que puedes almacenar la energía y tenerla hay siempre disponible. Hacía tiempo que me rondaba la idea de dejar un sistema similar preinstalado en la ventana de mi piso... me voy a poner manos a la obra y ya os cuento.
Responder Citando
  #4 (permalink)
Antiguo 19-03-2006
Predeterminado
Lo tengo desde hace 5 años, y haciendo calculos del ahorro de energia primaria solo considerando la carga de moviles es muy alto:
-He observado entre familiares y amigos la mala costumbre de tener el transformador siempre a la red, aunque no carguen el movil, considerando tres aparatos que recargamos en mi casa, y un consumo en vacio medio de 3,5W (medido con el Energy Monitor 3000) no da un consumo anual de 3,5*3aparatos*8760 horas al año=91,980Kwh anuales, teniendo en cuenta que es electricidad y todas las perdidas de la cadena de generación y distribución, nos salen unos 275Kwh de energia primaria ahorrados, por 5 años, 275*5=1375Kwh ahorrados, es decir, mas de 1Mwh de energia ahorrada en cinco años con un panel de 2-6W... os imaginais 10.000 hogares haciendo lo mismo? supondrian 2,75Gwh primarios ahorrados anuales, similar a la producción de una huerta de mas de 2Mw... con una inversión minima, assumible por qualquier persona que quiera, solo se necessita una ventana con algo de sol, tampoco es necessario un Sud perfecto...
Animaros a ver si llegamos a los 10.000!!!
Ademas con una pequeña bombilla de Leds, tenemos un luz de emergencia, o podemos alimentar una radio, un discman... qualquier aparato de consumo austero preparado para coche.
Responder Citando
  #5 (permalink)
Antiguo 19-03-2006
welsungo va por buen camino
Predeterminado
yo me pienso animar... ya sabes por mi experiencia del verano pasado que me encanta experimentar... así que prepárate que más de uno te vamos a bombardear a preguntas como por ejemplo... en una pisito que no da el sol ¿habría suficiente con la radiación difusa y un panel de un poco más de potencia?
__________________
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
Responder Citando
  #6 (permalink)
Antiguo 20-03-2006
Juanca acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Windguru, he oido hablar de ese "Energy monitor 3000". ¿Dónde lo conseguistes y cuánto te costó?.
Por cierto, ¿cómo llevas el manualillo de construcción de un anemómetro casero?.
Responder Citando
  #7 (permalink)
Antiguo 20-03-2006
Predeterminado
También podría venir muy bien que enviaras el esquema del circuito del regulador.
Me vendría de perlas hacer un regulador para ese pequeño aerogenerador que tengo en mente y que quiero poner en paralelo con el regulador que ya tengo.
Responder Citando
  #8 (permalink)
Antiguo 20-03-2006
kandido acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
puedes encontrar en www.tiendaelektron.com
Responder Citando
  #9 (permalink)
Antiguo 20-03-2006
Predeterminado
Gracias, echaré un vistazo.
Responder Citando
  #10 (permalink)
Antiguo 20-03-2006
Predeterminado
A ver si todos os animais y yo encantado de responder vuestras dudas, Wels, creo que con un panel de tipo amorfo, que aprovechan bien la radiación difusa, tendrias que tener suficiente, pero no te da el sol ni un minuto al dia? es orientación Norte, Norte? claro que tendrás que dimensionar mas el panel.
Juanca, el EM3000 lo compré en Elektron, el Anenometro está en camino, de momento ve buscandote alguna pelota de ping-pong son el rotor, y unos motores que tienen en Elektron son el cuerpo ... . Mi regulador funciona con un microcontrolador, permiten hacer muchas cosas pero requieren el equipo para el gravado del mismo, que no merece la pena para un solo regulador, podria intentar diseñar algo simple con operacional, al alcance economicamente de todos (y de camino que quien quiera constuir el cargador de moviles/pilas se lo pudiera construir), y ademas para el aerogenerador es bueno un regulador que lo derive una vez la bateria cargada hacia una resistencia de carga, asi evitamos que el molino se quede en vacio, cree grandes tensiones y se accelere creando ruidos y vibraciones inutiles. si estas interessado en conocer mas sobre el Pic preguntamelo.
Responder Citando
Respuesta
Marcadores
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Activado
Pingbacks are Activado
Refbacks are Activado
Ir al Foro
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
construir un aerogenerador casero wague Energía eólica 8 06-12-2007 08:45:11
RELOJ TEMPORIZADOR A PILAS DE 9V PARA REGULAR BOMBEO SOLAR pablosiruela Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 1 07-07-2006 16:20:22
Pilas de Hidr?geno Jumanji Off-Topic 1 19-06-2006 14:35:32
Cargador pilas!! TDR Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 4 12-06-2006 22:15:55
Construir una aerogenerador casero solarweb Energía eólica 4 23-03-2006 16:29:50
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 09:43:54.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.7.4
©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
Mapa del sitio
Top Solar
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
