Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Normas del foro Grupos
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #11 (permalink)
Antiguo 19-08-2008
Conchuo sus aportaciones son muy valoradas en este foroConchuo sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado Re: Calculo de los acumladores para una instalacion fotovoltaica
Dos paneles de 120 Wts. conectados en paralelo a 12 V producen unos 14 amperios hora, que multiplicados por unas 3 horas (hsp de invierno) es igual a 42 amperios día que multiplicados a su vez por 12 Voltios, dan 504 Watios de potencia consumida, que esta muy lejos de los 2.000 que dice el vendedor.
Y es que hay que situarse en la producción de los paneles en invierno, que es la época mas desfavorable, solo nos situaríamos en la producción de verano si la utilidad de la instalación fuese por ejemplo un bombeo de agua.
Ojito con lo que nos venden, que hay mucho desaprensivo suelto.
__________________
Conchuo
Responder Citando
  #12 (permalink)
Antiguo 20-08-2008
ingeniero va por buen camino
hola councho, me gustaría si no te importa que le dieses un vistazo a unos cálculos que he hecho para comprobar un kit. he pedido presupuesto a un instalador y me ofrece uno parecido al kit, sin embargo ninguno de los dos coinciden con mis cálculos.
Responder Citando
  #13 (permalink)
Antiguo 20-08-2008
¿Donde estan esos cáculos?
__________________
Conchuo
Responder Citando
  #14 (permalink)
Antiguo 20-08-2008
Iniciado por Conchuo Ver Mensaje
perdon los pongo aquí. deben estar fatal pero bueno así me entero
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip instalación.zip (3,0 KB (Kilobytes), 28 visitas)
Responder Citando
  #15 (permalink)
Antiguo 20-08-2008
Sin entrar a pormenorizar como has llegado al total consumo día, es decir dando por bueno que el consumo total al día sea de 2.420 Wts. a mi me salen los siguientes materiales:
12 paneles de 127 Wts cada uno conectados a 24 V. igual que tu
1 Regulador de carga de 24 V. 30 Amperios, ten en cuenta que debes utilizar para el cálculo la corriente de cortocircuito del panel y que dos paneles conectados en serie, para conseguir 24 V. tienen la misma corriente de cortocircuito que si de un panel a 12 V. se tratara, ahí debe estar tu fallo.
Si la corriente de cortocircuito de dos paneles en serie es de aproximadamente 3,85 Amperios y lo multiplicas por seis series en paralelo es 3,85 * 6 = 23,1 amperios de regulador, por eso debes ir al siguiente normalizado que es de 30 Amperios.
1 Batería formada por 12 vasos conectados en serie de 714 amperios cada uno en C-100 (100 horas de descarga) tendrás que ir a la capacidad normalizada inmediata superior. He calculado 5 días de autoconsumo y 30% de reserva.
1 Inversor de onda senoidal pura de 24 V. 1.500 Wts. Considero que con 1.500 Wts. tienes mas que suficientes para compensar el arranque de la nevera y el resto de consumos que tienes en la vivienda.
__________________
Conchuo
Responder Citando
  #16 (permalink)
Antiguo 21-08-2008
mil gracias por la corrección de los cálculos y las aclarciones.
Me has dado seguridad en los cálculos, lo que no entiendo es como los presupuestos que he pedido a instaladores y el kit que vi me internet me dicen que con 4 paneles de 127-130 wp es suficiente para 2500 wh de consumo. Además llamé a los instaladores y me aseguraron que llevaban mucho tiempo montando eso y que funcionaba perfectamente.
bueno lo dicho gracias.
Responder Citando
  #17 (permalink)
Antiguo 21-08-2008
hola councho he estado comprobando los cálculos y la corriente de cortocircuito es 7.95 A. ¿ qué pasa es muy alta?
Responder Citando
  #18 (permalink)
Antiguo 21-08-2008
Iniciado por ingeniero Ver Mensaje
Perdona, que he metido la pata. la corriente de cortocircuito de un panel de 127 Wts. es de 7,95 Amperios a 12 Voltios. Conectando dos paneles en serie, el voltaje pasa a 24 Voltios y la corriente de cortocircuito pernanece igual es decir 7,95 Amperios.
Como tenemos 6 grupos en paralelo de dos paneles en serie, tenemos que multiplicar los 7,95 amperios por seis, lo que nos da un total de 47.7 Amperios.
Tus cálculos de un regulador de 60 Amperios son correctos y yo estaba equivocado, perdón se me fué la olla.
También es posible instalar dos reguladores de 30 amperios cada uno, dividiendo el campo de paneles en dos, es decir tres grupos de dos paneles en serie con un regulador de 30 amperios directamente a la batería y otro grupo igual con otro regulador, el problema es que tienes que instalar dos lineas independientes desde el campo de paneles hasta los reguladores, claro que de menor sección.
__________________
Conchuo
Responder Citando
  #19 (permalink)
Antiguo 21-08-2008
Pues las cuentas, cuentas son. 4 paneles de 130 Wts. (me parece que las hsp de tu zona era 2,7 en invierno)
La corriente de máxima potencia de este panel sería sobre 7,65 Amperios, 2 paneles en serie para conseguir 24 Voltios, tendrían la misma corriente, por lo que:
7,65 * 2,7 = 20,65 amperios que cargarían estos 2 paneles en el día, como hay otros dos paneles en paralelo con estos, ya que me has dicho que en total son 4 paneles, cargaríamos en la batería un total de 20,65 * 2 = 41,30 amperios al día que multiplicados por 24 voltios nos da 991 Watios de potencia, que asería el consumo máximo que podríamos hacer cada día de invierno.
Además no se ha tenido en cuenta pérdidas de ningún tipo, por lo que en realidad rería menor.
Dile al instalador que te haga unos numeros, para demostrarte que en realidad puedes hacer esos 2.500 Watios de consumo al día.
__________________
Conchuo
Responder Citando
  #20 (permalink)
Antiguo 21-08-2008
jejeje pero que cañero eres, eh?
gracias lo haré
Responder Citando
Respuesta
Marcadores
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Activado
Pingbacks are Activado
Refbacks are Activado
Ir al Foro
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 09:59:39.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.7.4
©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
Mapa del sitio
Top Solar
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
