Hermann Scheer
Página 9 de 9 PrimerPrimer ... 789
Resultados 81 al 86 de 86
Tema: master EERR CEU/IMF **MATERIA 4, Fotovoltaica**
  1. #81
    feb 2011
    sevilla
    Predeterminado Respuesta: master EERR CEU/IMF **MATERIA 4, Fotovoltaica**
    en el examen anterior de abril. yo hice el de térmica, pero eche el ojillo al de al lado que tenía fotovoltaíca y lo que ví fue esto:
    - diferencia entre paneles monocristalinos y policristalinos
    - puedo utilizar la generación por paneles para alimentar un electrodoméstico cualquiera?
    - Que se entiende por potencia de pico en una instalación
    -Dibuje las curvas IV y explique como afectarán los factores de Tª e irradiancia en los módulos fotovoltaicos.
    En el caso practico daban datos de módulos fotovoltaicos y de irradiacion y pedian pérdidas de potencia por tª para el mes más desfavorable y ya no pude ver más,
    espero que os sirva de ayuda, aunque personalmente creo que las preguntas las cambian,
    un saludo
  2. #82
    ene 2011
    Voy a añadir alguna otra:
    También preguntaron sobre parámetros que afectan a las baterías (estratificación, sulfatación, etc...)
    El caso práctico era una instalación con conexión a red, pero sencillita, no os asustéis.
    Las de tipo test: muucho ojito con los R.D.'s, que hubo muchas preguntas del tipo "qué R.D. favoreció la fotovoltaica" etc....
  3. #83
    feb 2011
    sevilla
    Necesito un poco de ayuda, en el trabajo de fotovoltaica de Gerona, ¿Donde habeis buscado los paneles, bateria, inversor, etc,? ¿Cuantas ramas en serie y en paralelo os salen?
  4. #84
    may 2011
    BELGICA
    Buenas,
    Me gustaria saber, si hay alguien que hizo el examen de ayer de alguna de las partes, que pueda decir las preguntas que le cayeron (ahora que lo tiene fresco). Yo hice el modulo de termica, y ahi os dejo algunas de las preguntas que cayeron:
    TERMICA.
    * Describe aplicaciones de energia solar termica en media y alta Temeperatura, sin mencionar la eléctrica.
    * Clasifica esquematicamente atendiendo a caracteristicas e integracion de los equipos constituyente de las instalaciones de ACS.
    * Dibuja y define las partes de un captador solar plano.
    En el problema daban datos de una instalacion de varias viviendas en Basauri, y habia que calcular:
    * Esquema de principio de la instalacion.
    * Demanda volumen diario de ACS
    * Demanda de energia mensual de ACS (para mes de enero).
    * Contribucion solar minima kWh si la DACS (50ºC) para enero
    * Inclinacion optima de los colectores:
    * Si el volumen del cicuito primario es 410 l. Calcular el vaso de expansion presion max 6 bar y presion de trabajo 1,5 bar.
    A grosso modo esto es lo que cayo aparte del test que no tengo las preguntas, pero nada fuera de lo normal.
    Espero que sirva de ayuda, y por favor si teneis lo examenes de los demas modulos ponedlos por aqui. Seguro que nos sirve a aprobar.
  5. #85
    may 2011
    Rivas Vaciamadrid
    Buenos dias, soy ingeniero de obras publicas, empece el master en febrero y de momento me esta gustando mucho, tb me gustaron muchos las charlas y ponencias de la summer university de finales de junio.
    Os escribo para pediros ayuda xq ando muy liado con los trabajos de fotovoltaica, con el 4 pero sobre todo con el 5...seriais tan amables de facilitarme informacion sobre como resolverlo o algun trabajo si ya lo habeis entregado para ayudarme a resolverlo.
    Gracias. Un saludo
    Animo
    Mi mail es miguel_corraliza@hotmail.com
  6. #86
    sep 2009
    Sevilla
    Hola amigos. Tengo una pregunta de un ejercicio del libro. En concreto el de la 227. ¿Está mal resuelto, verdad?
    Si no, es que no me explico como despeja, porque además la dimensión de la longitud se me queda m/v2 en vez de metros...
    gracias!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
