Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: VERIFICACION EJERCICIOS
  1. #11
    nov 2008
    BOGOTA COLOMBIA
    Predeterminado Respuesta: VERIFICACION EJERCICIOS
    Hola Donc:
    Gracias por tu respuesta. Me anima bastante.
    Sin embargo en cual archivo debo mirar? Unicamente vi el del ejercicio 2.2.2.20.
    Sabes? me preocupa que aun no he podido resolver bien el ejercicio 2.2.2.24, no se en que estoy fallando. Te confieso que me estoy deseperando un poco. Seguire intentando.
    Abrazo.
  2. #12
    ago 2008
    parla,madrid
    En mi ultima respuesta doble clic sobre la imagen de la miniatura de adjuntos y es el grafico para el problema 2.2.2.24.
    nov 2008
    BOGOTA COLOMBIA
    Hola Donc:
    2.2.2.24.
    En un dia totalmente cubierto, la unica radiacion es la difusa.
    Para el caso, la energia que se mide es la energia que proviene de la radiacion difusa cuando el colector esta totalmente horizontal, que la capta toda la energia.
    Cuando el colector se encuentra en posicion vertical, capta unicamente la que esta en frente de él, por que por la parte trasera no recibe nada.
    Esto es por que de forma hipotetica, se supone que la radiacion difusa es homogenea en toda lal boveda celeste.
    En este orden de ideas, realice lo siguiente:
    Sobre mi escritorio del estudio hay una lampara, la cual supuse que fuera el sol (con el cielo cubierto totalmente) y coloque justo debajo de la lampara un espejo pequeño en forma horizontal. Poco a poco, lo fui inclinando hasta quedar totlamente vertical.
    Es decir, a medida que aumentaba el angulo de inclinacion de la luz de la lampara sobre el espejo, tambien se hacia sobre el coseño del angulo, haciendo que la Intensidad se disminuya. (aplique la teoria).
    Por esto concluyo que recibe la mitad, es decir, : 2.9/2 = 1.45 Kcal.
    Aprueba?
  4. #14
    ago 2008
    parla,madrid
    Tu respuesta es para 2.2.2.34.
    El experimento, si quieres incluirlo en tu respuesta,es tu cosa.Basta con la primera parte de tu explicacion.Este ejercicio tiene que ver con la imagination.
    nov 2008
    BOGOTA COLOMBIA
    Hola Donc:
    Para cerrar este capitulo.
    Gracias por tu paciencia, orientacion y ayuda para con los ejercicios que pregunte.
    Ya los envie para evaluacion.
    Te contare como me fue. Y obvio no dejare de molestarte por las dudas que me surjan hasta terminar este curso
    abrazo.
  6. #16
    ago 2008
    parla,madrid
    No hay ningun problema, sigue "molestandome".Lo importante es aprender bien.De erorres aprendemos.
Temas similares
  1. EjerciCios 3.3.2.64 y 71
    Por jesus saenz en el foro Formación en Energía Solar
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 13/02/2011, 22:43
  2. ejercicios censolar
    Por master_java2002 en el foro Formación en Energía Solar
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 09/05/2009, 21:01
  3. ejercicios censolar
    Por diselopez en el foro Formación en Energía Solar
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 10/01/2009, 20:15
  4. DUDAS EJERCICIOS 2.2.2.22 y 2.2.2.24
    Por RUGERO en el foro Formación en Energía Solar
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 03/12/2008, 05:13
  5. EJERCICIOS
    Por Esteban en el foro Formación en Energía Solar
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 14/08/2007, 18:00
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
