Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Dudas proyecto censolar
  1. #11
    ago 2008
    parla,madrid
    Predeterminado Re: Dudas proyecto censolar
    Hola dogmag,
    Me seria de gran ayuda si podrias mandarme el ejemplo de proyecto que chmartinez, en un post anterior,dice que te lo va ha enviar.Mi correo es:marian.crcn@gmail.com.
    Gracias y suerte con el proyecto.
  2. #12
    mar 2008
    Málaga
    Al que busca precio, pues mira en google por ejemplo. El segundo link que me sale es este en el que viene un precio. Es orientativo (ahí irán incluidas ganancias del distribuidor y tal) pero supongo que puede servirte. Otra opción es que llames al departamento comercial de Isofotón, dices que eres de una instaladora y que te faciliten el precio del número de placas que necesitas.
    Respecto al cálculo de energía para una temperatura de 35ºC
    Pues mira el consumo que vas a tener (digamos X litros) y miras la temperatura de red que tienes mes a mes (por ejemplo YºC), si denominamos C al calor específico del agua, pues la energía a aportar para calentar debería ser E=C·X·(35-Y) (obviamente debes considerar unidades coherentes). Mira si en el mes considerado hay un aporte solar (considerando, obviamente todos los rendimientos) mayor o igual que dicho valor E. Si es así, en teoría no deberás aportar energía auxiliar (salvo, obviamente en casos puntuales).
    Los proyectos de solar los hemos colgado todos en una página de descarga directa, el link es éste.
    ago 2008
    parla,madrid
    Gracias benjamin,
    Por todo.Da gusto tener gente como tu en el foro.
  4. Predeterminado Re: Dudas proyecto censolar
    no se si abras encontado los preciacios ya que hace un mes de tu pregunta , si aun no lo has encontrado mi correo es fernando@itesolar.com y te paso los precios de todo captador ,estructuras ,centralita, acumunladores etc.. de isofoton. un saludo a todos
  5. #15
    dic 2008
    Las noches en Pubs Madrid
  6. #16
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: Dudas proyecto censolar
    Hola... más leña al fuego:
    En el pliego de condiciones del IDAE dice que debe existir la posibilidad de alcanzar la temperatura de 60º para evitar la legionela en el acumulador, y llegar a todos los puntos de la red a 50º...
    ¿lo habéis tenido en cuenta?
    ¿cómo?
  7. #17
    mar 2007
    echádme una mano, por favor:
    sigo con + dudas:
    Con colectores con la siguiente ecuación de rendimiento: (h0 = 0.764, k1 = 3.539, K2 = 0.024), 1,91 m2 cada panel, 40 l por persona según IDAE, y temperatura de 45º, me salen 9m2 de superficie...
    Calcular el volumen del acumulador 75l /m2 = aprox 700 litros... ¿no es mucho?
    ¿el captador es muy malo?
  8. #18
    ago 2008
    parla,madrid
    En mi opinion ,si es mucho.Deberia darte unos 6-7m2 de superficie con un acumulador de 500l.
    mar 2009
    chile
    hola chicos aca de chile estoy mas perdido que ustedes gracias por su ayuda me orientaron un poco ahora cuantos paneles y en que dimenciones los tomaron ustedes
    cualquier informacion porfa mi correo es controlind@yahoo.es gracias
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
