Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Directorio de empresas Agenda Empleo y formación Directorio de enlaces
Retroceder   Foros de energía solar > Eficiencia energética y otras energías renovables. > Energía eólica
Energía eólica Todo lo relacionado con la transformación de la energía del viento a pequeña escala.
Respuesta
LinkBack (4) Herramientas Desplegado
  2 links from elsewhere to this Post. Click to view. #1 (permalink)
Antiguo 16-may-2008
rurogar va por buen camino
Exclamation Tu propio aerogenerador
Bueno la verdad que me ha costado un poco de tiempo reunir toda esta informacion pero me parecia interesante poder compartirla con todos los demas y despues mas adelante expondre mis teorias. Aqui os paso bastante informacion para el que kiera ir trabajando sobre ello.
Molinos de Viento
La verdad q esta es de las mejores paginas de las q me he encontrado.
Energía eólica. Manual práctico para la construcción de molinos de viento (Hnos. Urquía) | indarki
Este otro trata de un libro q se publico hace bastante tiempo pero q es muy didactico y se aprende bastante.
http://http://www.windpower.org/composite-188.htm
Esta es tamb didactica
Large 17' diameter wind turbine ( en ingles)
http://www.otherpower.com/Large_17__...NTERESANTE.pdf (el pdf en español)
Bastante interesante de unos individuos q han creado su propia turbina partiendo desde cero.
REPAR@ TU MISMO - aerogenerador - Subforo Principal - foros.miarroba.com
Esto es de un foro q no se si todavia estaran los individuos pero tamb en el q se puede sacar informacion.
Como en este foro la gente dejo de enviar informacion pues he decidido abir otro en este para ver si entre todos podemos hacer un buen manual de generados microeolicos.
Bueno el tema es el siguiente:
Creo q mis conocimientos no llegan para la construccion de mi propio alternador asi que emplear un alternador de coche (bueno eso cuando me ponga a hacerlo porq creo q va para largo). Bien llegados hasta aqui, mis primeras dudas...
El alternador del coche esta preparado para hasta 5000 rpm o mas digo yo porq si el motor de nuestro coche llega a esas revoluciones pues no creo q exista ningun problema a no ser que exista algun tipo de aparatejo q corte la union del alternador al motor en algun limite de revoluciones. Asi que el limite superior del alternador no presentaria limites porq ademas llegar a esas revoluciones con un tripala me parece imposible no??? el problema vendria por las revoluciones bajas alrededor de 500 o 200 q serian por dond nos moveriamos.
Mi siguiente duda...si los mejores alternadores son los de imanes de neomidio, cuales son los coches que tienen ese tipo de generadores??? ya que todo seria ir al desgüace y coger el de ese tipo de coche no??? no escatimaremos en gastos jejeje
Yo lo he intentado plantear a base de un alternador pero nunca me lo he propuesto hacerlo mediante una dinamo....si alguno sabe como podria ser....soy todo oidos.
Siguiente acoplado al alternador, entre el rotor de las palas y el engranaje de entrada al alternador deberiamos de acoplar un volante de inercia no?? es mi opinion ya que mantendriamos un nivel continuo...lo que tamb he pensado es una plancha de acero a la cual se le acoplarian las helices con unos tornillos etc...
Respecto a las helices lo unico que tengo constancia es de la forma y porq aparecen en algun dibujito de estas paginas que os he dado. Por ahi dicen q no les gusta que sean de madera...bueno son opiniones en cambio a mi me parecen excelentes ya que presentan facil manejabilidad, se moldean con facilidad, con una buena resina la hacen resistente a la intemperie y lo mas importante a mi parecer presentan resistencia a traccion es decir que evitan (hasta cierto punto) que nuestra helice se fracture en dos. De plasticos yo entiendo algo pero todavia no tanto como para andar indicando a lo mejor con varias lamianas de metacrilato unidas entre si y la misma forma ....pero no se...
Bueno esta es mi opinion ahora esperemos que mas podemos aportar entre todos...PERDON por la chapa pero me gusta este mundillo y me parece interesante que entre todos hagamos algo por lo que nuestro bolsillo no se resienta, y ademas algo muy importante estamos utilizando materiales de desecho es decir RECICLAMOS.
Dejar vuestras opiniones y calculos referidos a diametro palas, superficie de estas etc...
Responder Citando
  #2 (permalink)
Antiguo 16-may-2008
Moreno acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Tu propio aerogenerador
buenas rurogar
yo hace tiempo hice uno con un altenador de camion son 24 v y no consegui que fucionara porque necesitava muchas vueltas para poder escitarse el alternador y asi producir corriente
las aspas se las hice con un ventilador de camion
el tema del alternador lo desisti, pero por ahi hay informacion de como construir uno frabricandote tu las propias bobinas con imanes y mas
y no parece complicado
esa fue la experiencia que tuve con el alternador
Responder Citando
  #3 (permalink)
Antiguo 17-may-2008
gracias moreno, si puedas poner la direccion de la pagina del alternador t lo agradeceria porq de construccion casera del alternador no he dado con ninguna por lo menos con ninguna que tenga una buena explicacion.
Respecto a lo del alternador normal...el del coche no creo q exista mucha diferencia entre uno de un coche y de un camion porq practicamente el motor da las mismas vueltas por lo tanto habra que hacer hincapie en una dinamo o en crear tu propio alternador.
Responder Citando
  #4 (permalink)
Antiguo 17-may-2008
Moderador Global
Photon es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foro
Hay un guiri que tienes varios video en youtube sobre aeros caseros. Se llama Ubertini o algo asi y hace las palas con tuberia de desague de las rojas.
Creo que es este. YouTube - Vídeos de humbertini900
Responder Citando
  #5 (permalink)
Antiguo 17-may-2008
yo no lo encontre en ninguna pagina yo me lo construi pero me paso eso que no me funciona por el motivo ese
haber si encuentro unas fotos que le hice
Responder Citando
  #6 (permalink)
Antiguo 20-may-2008
conoceis alguna empresa en la construccion de alternadores???
encontre el otro dia en una pagina Turbina eólica para el hogar de 200-400 W
y la verdad me kede un poco impresionado como tan solo con un par de aspas y una barra pudo tener esa cantidad de energia y todo ello creo q puede radicar en el alternador.
Responder Citando
  #7 (permalink)
Antiguo 20-may-2008
apolo acaba de empezar como quién dice
PAra aumentar el numero de revoluciones, tendriais que ver libros de mecanica donde salgan reductores o multiplicadores de revolucion que al parecer son los que tienen los molinos estos gigantes que se ven desde la autovia que ahora proliferantanto.
Responder Citando
  #8 (permalink)
Antiguo 20-may-2008
y no seria mas facil con un sistema de poleas o algo asi porq para meter hay un tren planetario o cualquier cosa de esas pues como q no pero no se....
Responder Citando
  #9 (permalink)
Antiguo 24-may-2008
Para todo aquel q este interesado he logrado reunir mas de 200mb de informacion como libros completos de trabajos y profesionales de este ambito de trabajo que a mi parecer pueden ayudar y mucho...
Si alguno esta interesado que me envie un e-mail y le digo la direccion.
Responder Citando
  #10 (permalink)
Antiguo 28-may-2008
trokkes acaba de empezar como quién dice
Smile Re: Tu propio aerogenerador
Hola rurogar,
yo estaría interesado en conseguir información sobre el tema de aerogeneradores.
Te agradecería que me mandaras información.
Carlos
Responder Citando
Respuesta
Marcadores
Etiquetas
alternador, construye, eolica, minieolica, mismo
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Activado
Pingbacks are Activado
Refbacks are Activado
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.solarweb.net/forosolar/energia-eolica/8840-tu-propio-aerogenerador.html
Escrito Por For Type Fecha Hits
Granja avícola, cubierta - Página 9 - Foros Sólo Arquitectura This thread Refback 18-sep-2009 22:56 39
SUPERVIVENCIA Y NATURALEZA - Supervivencia de largo plazo. - SUPERVIVENCIA EN LA NATURALEZA This thread Refback 25-ago-2009 18:02 54
Turbina eólica para el hogar de 200-400 W This thread Refback 09-ago-2009 22:44 20
Tu propio aerogenerador - Página 2 - Foros de energía solar Solarweb ... en Deyaboo This thread Refback 01-dic-2008 21:59 1
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 13:57.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.4
Derechos de Autor ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
Mapa del sitio
Top Solar
Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
