| Solarweb.net | Directorio de empresas | Agenda | Empleo y formación | Directorio de enlaces |
| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Grupos Sociales | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Energía eólica Todo lo relacionado con la transformación de la energía del viento a pequeña escala. |
| | LinkBack (4) | Herramientas | Desplegado |
olvidaos de los alternadores de turismos. Las RPM del motor del coche bien pueden ser a partir de 1000, pero las del alternador van multiplicadas(fijaos en el tamaño de las poleas). Si no consigues unas vueltas minimas en vez de cargar, descargais las baterias.
__________________ ¿que os parece si echais un vistazo a http://www.solarweb.net/forosolar/fo...taria-que.html? Esto es bueno para TODOS. |
| Cita:
Por supuesto, hasta que no lo eche a volar no podré decir esta boca es mía. Gracias. |
Solo con aceite ,sin pintar ni nada?
__________________ Calculadora_seccion Calculadora_hsp Calculadora_consumos Boletines Usa el sistema de reputación. |
Yo he hecho dos palas de un aero de 1500w a base de madera de balsa, cepillo eléctrico, muchisima lijadora orbital, dos manitas de fibra de vidrio, otra vez muchisima lija y muchisimas capas de pintura en spray alternadas con mas lija y una balanza de precisión, a parte de di 3º más de ataque para que fueran mejor con poco viento y "peor" con mucho viento.
| Cita:
Este fin de semana planeo echar a volar el "bicho". A ver si viene un colega del chicharro pa'qui pal canarión y me echa una mano Te paso una preguntilla en un hilo que tienes de fotovoltaica, acerca de los módulos de silicio amorfo de Mitsubishi. |
Este fin de semana hemos subido el aparatoso bicho a un mástil de seis metros, pegado a una pared de 2,5 metros, con vientos flojos y racheados. No disponía de anemómetro, la crisis chico. Las conclusiones: 1- buff, como pesa. Hay que mejorar el método de izado. 2- una de las palas pesa ligeramente más que las otras. El viento quedaba en calma y el molino quedaba indefectiblemente con aquella pala en la parte inferior. Comenzar de nuevo la rotación implicaba que el viento soplara con cierta fuerza. Cuando giraba lentamente se notaba un ligero bamboleo producto del momento angular descentrado. Girando más rápido apenas se notaba. 3- dejando el circuito abierto medimos un máximo de tensión de 77 voltios. Cortocircuitabamos en varias fases para frenar porque acojonaba 4-conectando directamente a una batería de 12V no llegamos a obtener más de 50W(4 amperios). Se frenaba totalmente. Próxima prueba con anemómetro, baterías o algunas resistencias potentes y en un sitio con viento en condiciones. Saludos. |
Tengo una duda existencial: Si utilizo un alternador de imanes permanentes de neodimio y la salidaen tensión tiene un amplio rango, como me las apaño para cargar a 12 o 24V. ¿Hay reguladores de carga que admitan tensiones de entrada tan dispares? |
hola mi soy neos. actualmente vivo en venezuela y soy una persona siempre al dia con las nuevas tecnologias y estudiando lo antigüo porsupuesto pero estoy tratando de crear fuentes aternas de electricidad y dejar de utilizar la electricidad convencionar tratando de cabiar un poco el estilo de vida de mi pais. Mi primer proyecto es uno q transforma las olas en energia pero nunk salio de los planos ahora intentare con el viento aunque me gustaria usar los paneles. de todos modos me gusta ablar de tmas cientificos y sobrenaturales y tatar de unirlos. st es mi correo: neos.01@hotmail.com |
| Marcadores |
| Etiquetas |
| alternador, construye, eolica, minieolica, mismo |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
| LinkBack to this Thread: http://www.solarweb.net/forosolar/energia-eolica/8840-tu-propio-aerogenerador.html | ||||
| Escrito Por | For | Type | Fecha | Hits |
| Granja avícola, cubierta - Página 9 - Foros Sólo Arquitectura | This thread | Refback | 18-sep-2009 22:56 | 39 |
| SUPERVIVENCIA Y NATURALEZA - Supervivencia de largo plazo. - SUPERVIVENCIA EN LA NATURALEZA | This thread | Refback | 25-ago-2009 18:02 | 54 |
| Turbina eólica para el hogar de 200-400 W | This thread | Refback | 09-ago-2009 22:44 | 20 |
| Tu propio aerogenerador - Página 2 - Foros de energía solar Solarweb ... en Deyaboo | This thread | Refback | 01-dic-2008 21:59 | 1 |
| Mapa del sitio | |
| Top Solar | |
