Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Eficiencia energética y otras energías renovables. > Energía eólica
Energía eólica Todo lo relacionado con la transformación de la energía del viento a pequeña escala.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 09-05-2008
tenteck acaba de empezar como quién dice
Smile Hola necesito el calculo de potencia a cada velocidad de viento
Yo se que hay una formula pero la verdad es que no sirve de mucho porque le pongo los datos y no me da bien, el aerogenerador que estoy probando es un vestas v82 1650kw rotor tiene un diametro de 82 m el area de barrida es de 5281 m2 velocidad nominal de giro de 14.4 rpm, la altura del buje es de 78 m, arranca a 3.5 m/s tiene su velocidad nominal a los 13 m/s y una velocidad de corte a los 20 m/s. Bueno necesito calcular la potencia a distintas velocidades del viento.
una pregunta de ignorancia, yo he visto curvas de potencia y por ejemplo en este aerogenerador se alcanza su valor nominal a los 13 m/s pero me pregunto que pasa despues de esa velocidad, segun los graficos no se produce mas, pero mi pregunta es porque y en que afecta que a pesar que se pueda generar mas no se genere mas ya que "por diseño" no se puede, como que no me queda claro para mi = se podria producir mas si hay mas viento....ojala y alguien me responda, le estaré muy agradecido....saludos
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #2 (permalink)
Antiguo Hace 4 Semanas
larry acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Hola necesito el calculo de potencia a cada velocidad de viento
En la página de vestas te bajas el pdf de tú generador y en la gráfica puedes ver las distintas velocidades y la potencia que puede generar, te pongo el enlace del pdf:
http://www.vestas.com/Admin/Public/D...V821_65_UK.pdf
A segunda pregunata te comento que ese generador a velocidades del viento mayores de 13 m/s se mantiene constante la velocidad de giro de las palas, se consigue gracias al diseño de las palas o sistemas eléctricos que modifican en ángulo de las palas, todo para reducir el empuje y mantener una velocidad constante, para proteger el generador.
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 21:53:50.
Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0 RC5
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos
Top50Solar Esp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
