| Energía eólica Todo lo relacionado con la transformación de la energía del viento a pequeña escala. |
LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Yo se que hay una formula pero la verdad es que no sirve de mucho porque le pongo los datos y no me da bien, el aerogenerador que estoy probando es un vestas v82 1650kw rotor tiene un diametro de 82 m el area de barrida es de 5281 m2 velocidad nominal de giro de 14.4 rpm, la altura del buje es de 78 m, arranca a 3.5 m/s tiene su velocidad nominal a los 13 m/s y una velocidad de corte a los 20 m/s. Bueno necesito calcular la potencia a distintas velocidades del viento.
una pregunta de ignorancia, yo he visto curvas de potencia y por ejemplo en este aerogenerador se alcanza su valor nominal a los 13 m/s pero me pregunto que pasa despues de esa velocidad, segun los graficos no se produce mas, pero mi pregunta es porque y en que afecta que a pesar que se pueda generar mas no se genere mas ya que "por diseño" no se puede, como que no me queda claro para mi = se podria producir mas si hay mas viento....ojala y alguien me responda, le estaré muy agradecido....saludos |
En la página de vestas te bajas el pdf de tú generador y en la gráfica puedes ver las distintas velocidades y la potencia que puede generar, te pongo el enlace del pdf:
http://www.vestas.com/Admin/Public/D...V821_65_UK.pdf A segunda pregunata te comento que ese generador a velocidades del viento mayores de 13 m/s se mantiene constante la velocidad de giro de las palas, se consigue gracias al diseño de las palas o sistemas eléctricos que modifican en ángulo de las palas, todo para reducir el empuje y mantener una velocidad constante, para proteger el generador. Un saludo |
| Bookmarks |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
La energía | Energía
solar térmica | Solar
fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares
| Directorio de
empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar
Nota legal | Quienes somos |
Contactar | Enlázanos
