Empezado por mateusastre
Un saludo a todos y una pregunta para quien quiera ayudar-me.
El caso es que después de 5años de aprovechar-me del viento sin grandes sustos, esta última semana descubro que dos vasos han exallado. Tambien descubro que el cable de unos 50 mm2 se ha quemado en un punto cercano a los vasos dañados... la pregunta és ¿el regulador no dió a basto y dejó pasas energia suficiente para producir tal exceso de temperatura? Se habrá roto y dejado de funcionar el regulador y por ende la corriente ha pasado a las baterias provocando el crack? Como sabré si el regulador está roto si por motivos de seguridad he circuitado el molino para substituir los dos vasos? Una pista que me llamó la atención: antes de descubrir el desastre me llamó la atención que el molino ante un viento considerable giraba relativamente despacio.
Gracias adelantadas por leerme
Es raro lo que comentas, la única explicación posible que encuentro a tenor solamente de lo que explicas, sin una posible visual del sitio es que estuviese flojo el conector del cable al primer vaso, esto produjese un exceso de calentamiento y posibles chispas que hayan motivado que explosionen los gases de hidrógeno que desprenden las baterías en su proceso de carga.
Lo de que el "molino" mejor llamado aerogenerador funcionase despacio con mucho viento, puede estar motivado porque hubiese un cortocircuito, o por que la batería estuviese cargada y se desviara la energía a alguna resistencia.
¿Que aerogenerador es el que tienes?
