Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Eficiencia energética y otras energías renovables. > Energía eólica
Energía eólica Todo lo relacionado con la transformación de la energía del viento a pequeña escala.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 20-01-2008
Ignasi01 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado whisper 200
Acabo de comprar e instalar un whisper 200, pero la verdad es que no acaba de funcionar como yo pensaba que lo haría.
En la documentación de la maquina se indica que genera potencia desde 2,3 metros por segundo hasta los 11,3 m/s.
En mi instalación (a 24 voltios), se comporta del siguiente modo: el aerogenerador siempre esta produciendo electricidad, pero solo cuando la tensión de entrada al regulador supera en tres voltios a la de la bateria, se enciende la luz verde que indica que está cargando. Me parece lógico que así sea, pero lo que no es lógico es que tal tensión solo se obtiene cuando el molino gira a muchas revoluciones. De hecho ya hace un mes que está instalado, y tan solo en dos ocasiones de fuerte viento en la zona, ha cargado algo las baterias. La brisa o pequeños vientos, producen, pero nada se recoge en mis acumuladores.
La pregunta es la de siempre ¿hay alguien a quien le ocurra lo mismo? ¿tiene solución? Gracias.
Responder Con Cita
  #2 (permalink)
Antiguo 21-01-2008
cirulo acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Buenas.
Hay tres velocidades que definen el comportamiento de tu aeroturbina:
- Velocidad de inicio. Velocidad del viento a la que las palas empiezan a girar.
- Velocidad de arranque. Velocidad del viento a la que la turbina empieza a generar corriente.
- Velocidad de parada. Velocidad del viento a la que se deja de producir.
Teniendo en cuenta que la velocidad de inicio es menor que la velocidad de arranque, según comentas, la brisa que tienes es suficiente para que tu aeroturbina gire, pero insuficiente para que arranque, por lo tanto no genera energía. Quizás las velocidades que comentas se refieran a las de inicio y parada; mira a ver si en las hojas de características se indica una alta velocidad de arranque.
Saludos y espero haberte ayudado.
Responder Con Cita
  #3 (permalink)
Antiguo 21-01-2008
Adjunto la curva de potencia donde se puede observar velocidad versus potencia. Arranca a 3,1 metros por segundo, pero según el cuadro entrega potencia incluso por debajo de los 3,1. Continuo pensando que lo ilógico es lo que le cuesta alcanzar el voltaje adecuado para poder suministrar amperios a la instalación. Gracias
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: pdf curva potencia.pdf (8,7 KB, 33 visitas)
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 11:43:49.
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
