Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Eficiencia energética y otras energías renovables. > Energía eólica
Energía eólica Todo lo relacionado con la transformación de la energía del viento a pequeña escala.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 30-12-2007
NEO112 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Instalación electrica aerogenerador baja potencia 6KW
Hola a todos! Me pongo en contacto con vstros con la esperanza de que me podais hechar una mano sobre la instalación eléctrica de un aerogenerador de baja potencia, os comento:
Estoy realizando el diseño del aerogenerador Inclin 6000, pero ando un poco perdido en el tema electrico, ya que lo que pretendo es conectarlo a la linea interior electrica de un edificio de oficinas para dar demanda a los usos comunes. El caso es que no se va utilizar baterias, sino que directamente se conecta a la linea electrica interna.
El fabricante me dice que el aerogenerador saca 220v c.a trifásica,pero claro esa tensión variara según gira el generador de imanes permanentes no?
He pensado poner un puente de diodos para rectificar la señal sacandola en c.c, luego un inversor para convertirla a 220v c.a para los consumos, y luego deberia ir directamente al cuadro de proteccion y mando para usos comunes con algún diferencial no?
Si me pudierais decir los pasos a seguir os lo agradeceria, sobre todo el tema de las protecciones.
Muchas gracias!
Responder Con Cita
  #2 (permalink)
Antiguo 31-12-2007
kandido acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
estas seguro que puedes hacer eso legalmente?
y lo que es mas importante tecnicamente sin baterias dudo mucho que lo puedas hacer.
eso no sera una obra real no?
supongo que sera un proyecto o algo asi
Responder Con Cita
  #3 (permalink)
Antiguo 31-12-2007
Predeterminado
Si es un proyecto de final de carrera.
De todas formas, en el caso de que se realizara dnd ves la ilegalidad?
Yo no estoy vertiendo a la red de distribución publica, que ahora en la actualidad sino me equivoco solo se puede hacer con tecnología solar, es para consumo propio en mi instalación, y como he podido ver en el REBT en la norma ITC-BT-40 se puede realizar instalaciones generadoras asistidas y generadoras interconectadas.
Nose puede que me este equivocando, si tu controlas mas del tema y puedes confirmarmelo te lo agradeceria.
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 04:51:02.
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad
Top50Solar Esp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
