Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Eficiencia energética y otras energías renovables. > Energía eólica
Energía eólica Todo lo relacionado con la transformación de la energía del viento a pequeña escala.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 27-11-2007
LGreen acaba de empezar como quién dice
Question Problemas Con Generador Air X 400w/12v
Estimados:
Acabo de instalar un AIR X LAND 400W 12V y hasta el momento no ha generado nada de energía porque presenta el siguiente comportamiento.
Comienza a girar hasta que alcanza determinada velocidad y en ese momento da giros bruscos hacia los costados y pierde toda la velocidad sin prácticamente generar energía. Luego comienza a aumentar la velocidad nuevamente y el ciclo se repite.
También he notado que la torre de 6m (triangular) luego de determinada velocidad vibra bastante pero las riendas están bastante tensas.
En otros momentos parece girar rápidamente y muy estable pero el amperímetro no marca nada o solamente uno o dos amp.
El tema me preocupa bastante ya que hace una semana que lo instalé y hasta la fecha no ha comenzado a generar energía por ese problema.
El equipo esta ubicado a 7m de altura a 15 metros de la casa.
Está montado sobre una torre triangular de 6m y las riendas parecen bastante tensas.
Pensaba que podría ser un problema con turbulencias ya que está a 15m de la casa pero sobresale de la misma solo un par de metros. En ese sentido estoy preparando otro tramo de torre, (6m mas) para probar si eso me soluciona el problema. ¿Sería ésto razonable?
Quizás podría ser un problema de desbalanceo de las paletas? Esto no creo porque el equipo es nuevo y lo instalé tal cual lo indica el manual.
No se cual puede ser el problema ya que el equipo es nuevo, sin uso. Les agradezco si me pueden orientar para poder solucionar el tema. Desde ya les agradezco la información y la ayuda que me puedan enviar.
Un abrazo.
Leslie Green
Montevideo-URUGUAY
SKYPE (leslie_green)
Responder Con Cita
  #2 (permalink)
Antiguo 27-12-2007
Usuario Baneado acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Hola Leslie.
Yo monte un equipo de estos y entre tu y yo no me gusta.
Lo segundo tu problema me hace pensar en rachas de viento o llamado viento rugoso o perturvado, esto hace que no este el suficiente tiempo generando.
Es una buena idea la de subir mas eso es lo yo haria.
Lo segundo si lo puedes bajar prueba con un taladro controlado en velocidad y ponlo en el eje, conectalo a una bateria y observa es posible que el potenciometro de tension de bateria no este ajustado bien.
__________________
La verdad es posible que este hay fuera, pero a mi me ha tocado vivir aqui dentro.
Responder Con Cita
  #3 (permalink)
Antiguo 29-12-2007
alelof acaba de empezar como quién dice
Predeterminado aerogenerador.
No conozco a nadie que este contento con este tipo de aparatos...son una !! M !!, no dan el rendimiento que dicen ni estando optimamente colocados. Yo tengo uno y lo he tenido que desconectar.
__________________
Daria todo lo que se,por aprender todo lo que ignoro.
Responder Con Cita
  #4 (permalink)
Antiguo 27-01-2008
Ignasi01 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado problema solucionado?
Hola Leslie:
Me gustaría saber si has solucionado el problema con el aerogenerador y cual ha sido la solución. Yo tengo un problema parecido con otro modelo de Southwest WIndpower. Gracias de antemano.
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 10:36:20.
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
