| Solarweb.net | Normas del foro | Grupos |
| Energía eólica Todo lo relacionado con la transformación de la energía del viento a pequeña escala. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
| Cita:
Elevar un tubo de 1 1/2 de pulgada de 24 metros de altura, no es que no se pueda hacer, pero hay que saber hacerlo y otra cosa, asi a bote pronto me parece muy caro 90 Euros para 6 metros de tubo de fontanería galvanizado, mañana si me acuerdo lo miraré.
__________________ Saludos Conchuo El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla |
No escatimes en calidad del acero, la durabilidad de la instalación va en ello. Saludos,
__________________ A. Flores Solarweb.net - Energía Solar Nueva sección: Directorio de enlaces de energía solar Por favor, si no lo has hecho, lee las Normas de uso del foro |
tengo un aerogenerador routladn 503 lo enchufe a un regulador y casi nunca carga aunque se enciende la luz no sale corriente hacia la bateria excepto cuando hay vientos muy fuertes e medido los voltios que produce con una fuerza del viento normal y es muy dificil que llegue a los 12v que necesita el regulador para mandar la corriente a la bateria e optado por poner directamente el aerogenerador conectado a los bornes de la bateria sin pasar por el regulador.mi duda es si con voltajes interiores a 12v la bateria recoje la carga que manda el aero
Para que la batería "reciba carga" es decir aumente su capacidad, es necesario que exista una diferencia de potencial, por lo que la fuente de energía sea aerogenerador, módulo fotovoltaico, cargador electrico etc... tiene que tener un voltaje superior. Por lo que si tu batería mide 12,3 V por ejemplo y el aerogenerador le suministra 12,1 nunca aumentará la carga de la batería. No creo que sea una buena opción conectar directamente el aerogenerador a los bornes de la batería, porque al faltarle un diodo te puede descargar la batería. Los aerogeneradores necesitan utilizar especificamente el regulador que el fabricante recomienda, no le valen cualquier tipo de regulador, te recomiendo que utilices el suyo especifico. Mira si las palas del aerogenerador estan colocadas correctamente, a veces se falla en esto y el aerogenerador no funciona correctamente. Hace mucho tiempo que yo no instalo esta marca de aerogeneradores y supongo que los modelos habrán cambiado, pero lo que había antes eran muy buenos Rutland Windcharger de 50 Wts. pequeños pero muy efectivos, asi que mira lo que tienes mal por
tengo un routland 503 con dos meses de uso y no puedo instalarlo en la cubierta de mi bloque asi que le saco poko partido me gustaria cambiarlo por placas solares si alguien esta interesado se lo cambio.
| Marcadores |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| Ayuda con mi Aerogenerador | alejandro girona melendez | Energía eólica | 16 | 12-08-2007 11:54:23 |
| aerogenerador y placas | nombela | Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red | 2 | 29-12-2006 13:19:09 |
| Aerogenerador a medida | dirac | Energía eólica | 4 | 30-05-2006 18:37:25 |
| Aerogenerador 10 kw | calorin | Energía eólica | 11 | 24-04-2006 17:18:57 |
| Construir una aerogenerador casero | solarweb | Energía eólica | 4 | 23-03-2006 16:29:50 |
| Mapa del sitio | |
| Top Solar | |
