Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Eficiencia energética y otras energías renovables. > Energía eólica
Energía eólica Todo lo relacionado con la transformación de la energía del viento a pequeña escala.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #51 (permalink)
Antiguo 18-09-2008
jose13 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: El aerogenerador no carga
sigo en las mismas pero quiero preguntar que pasaria si se le intalan unas elises(palas) mas largas segun su esperiencia mejoraria o empeora el tamallo seria de 22 pulgadas a 28 pulgadas (las de 22 pulgadas son las que trae de la fabrica)
Responder Con Cita
  #52 (permalink)
Antiguo 26-10-2008
gardania acaba de empezar como quién dice
Hace tres semanas en el lugar de ubicacion de mi air 403, soplaron vientos superiores a los 20 m/s. Al final opté por intalar un voltimetro y amperimetro de cc a 12 v en la instalacion.
Los resultados fueron:
JAMAS SE SUPERARON LOS 6,8 A Y DE MÁXIMO 14,8 V
Esto segun los calculos de cualquiera implica que no se llegan a los 400w ni en broma.
de todos modos, por si acaso, estuve con la pinza de cc en los conductores a la entrada de los acumuladores y los resultados fueron exactamente iguales.
Ahí queda.
Responder Con Cita
  #53 (permalink)
Antiguo Hace 2 Semanas
djricardo acaba de empezar como quién dice
Hola gardania,
si tienes 14,8V aunque el regulador de aerogenerador lo tengas "A TOPE" te va a cortar a 15V y es posible que tengas una caida de tension de 0.2V facilmente.
Yo tengo la version de 24V del air-X y lo he visto cargar a mas de 10A muchas veces
(aunque con mucho viento)
esta claro que no son una maravilla pero ayuda a mantenerte,es dificil sacarles 100W/D aunque sople aire todo el dia
Responder Con Cita
  #54 (permalink)
Antiguo Hace 1 Semana
jesuki75 va por buen camino
hola a todos, lo primero presentarme ya que soy nuevo en el foro, pero no en el mundo de las renovables;por suerte o desgracia mi primera instalacion que hice fue hace tres años con un air x de 400w; antes de ponerlo, nos creiamos que nos ibamos a comer el mundo, es decir, que produciriamos suficiente energia como para alimentar una pequeña casa de campo.el resultado fue:la primera semana de instalacion, estuvo completamente parado;tuve que aumentar la instalacion con dos placas de 110w. durante estos tres años he estudiado mucho la eolica,ya que diria que me gusta un poco mas que la fv(me encanta ver como giran los aerogeneradores),las conclusiones que he sacado, son las siguientes:
lo primero y mas basico es que todo el mundo comete el error de colocarlo demasiado bajo, sobre unos 8-9 mts, pienso que minimo 25-30mts de altura,necesitan bastante aire como para poder rendir(en el caso del air x sobre 6-8mts/s),lo que para nosotros es viento para un aerogenerador es brisa;de hecho los aerogeneradores de los parques eolicos estan a 50-60mts de altura, 2-a la hora de cargar no son tan constantes como las placas, ya que segun varia la velocidad y direccion del viento,lo hace la energia producida(rara vez lo he visto cargar mas de 20 segundos sin que varie la intensidad generada).3-la eolica la veo idonea como complemento a la fv, ya que cuando no hay sol hay aire,con lo que la instalacion es mas fiable 4-el air x pense que era una caca, los bornay de fabricacion española, son bastante mas caros(el modelo de 600W vale sobre 3000E el air x sobre 900E) y pesados con lo que encarece la torre, ademas de necesitar algo mas de viento para arrancar y empezar a producir;en conclusion pienso que en relacion calidad/precio,tamaño/potencia/rendimiento es insuperable.quizas las mediciones que haceis seran con poco viento,lo suyo es hacerlas en invierno cuando de verdad se despierta la eolica(yo he visto el air x superar lo 25A a 12V(estamos hablando de mas de 300W y a una altura de 8mts, tengo en proyecto insatalar otro a 25mts de altura para comparar las mediciones).sin nada mas que decir, espero que haya aclarado vuestras dudas sobre la eolica.saludos
Responder Con Cita
  #55 (permalink)
Estoy de acuerdo contigo en casi todo, lo de la torre de 25-30 metros lo veo difícil de hacer y poco viable (por lo poco que creo que mejoraría); sólo en el caso que no te cueste mucho sería rentable.
Responder Con Cita
  #56 (permalink)
Moderador
Photon , sus aportaciones son muy valoradas en este foroPhoton , sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Todo tiene su porque.
A mas altura ,el aire fluye mas laminar al estar mas separado de interferencias y obstáculos. Cuando es turbillonario no se garantiza nada.
Lo que puede despistar a muchos es que a ras de tierra no tiene que soplar el viento desde la misma dirección que a unos metros de altura.
__________________
Calculadora CC http://www.hmsistemas.es/index.php?section=17
Calculadora HSP http://www.hmsistemas.es/index.php?section=19
Venga porfa usa el sistema de reputacion sobre todo para darme positivos a mi....
Responder Con Cita
  #57 (permalink)
melena acaba de empezar como quién dice
buenas noches a todos, photon no he entetendido nada el ultimo mensaje tuyo,turbillonario, laminar y varios me podrias aclarar las dudas. muchas gracias crak.
Responder Con Cita
  #58 (permalink)
lo de la torre, no es problema con el air x; con lo que pesa (6 kg)se puede hacer una torre arriostrada con tubo de fontaneria de pulgada y media, van en tramos de 6 mts, y cada tramo vale sobre unos 90 euros; con lo que necesitamos para hacer una torre de 24 mts: 4 tramos, a 90E:360 euros mas los vientos y demas herrajes. no sale barata, pero tengo mi teoria de que mejoraria bastante el rendimiento, dentro de poco lo comprobare, tengo uno a 8 mts y voy a poner al lado otro a 15mts mas de altura. ya comentare los resultados obtenidos
Responder Con Cita
  #59 (permalink)
Moderador
Flujo laminar es aire limpio ,todo marchando en la misma dirección, así debe ser el aire para un aerogenerador.
Si le llega aire sucio ( torbellino )que según que parte va en una dirección o en otra pues nunca alcanzará su máximo.
__________________
Responder Con Cita
  #60 (permalink)
A eso me refiero jesuki75 si le sumas tambien la dificultad añadida de tabajar a tanta
altura te vas al coste casi de otro aerogenerador y no creo que a 25 metros funcione EL DOBLE de bien.
Yo creo que como mucho puede mejorar un 10% mas o menos y no merece la pena hacer algo que pienso es muy dificil
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último Mensaje
Ayuda con mi Aerogenerador alejandro girona melendez Energía eólica 16 12-08-2007 11:54:23
aerogenerador y placas nombela Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 2 29-12-2006 13:19:09
Aerogenerador a medida dirac Energía eólica 4 30-05-2006 18:37:25
Aerogenerador 10 kw calorin Energía eólica 11 24-04-2006 17:18:57
Construir una aerogenerador casero solarweb Energía eólica 4 23-03-2006 16:29:50
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 11:14:04.
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
