Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Eficiencia energética y otras energías renovables. > Energía eólica
Energía eólica Todo lo relacionado con la transformación de la energía del viento a pequeña escala.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #41 (permalink)
Antiguo 11-08-2008
gardania acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: El aerogenerador no carga
Gracias por los comenatrios.
stirling, estoy de acuerdo con lo de la intensidad. Pero si en ese momento no tengo la pinza, lo mido de ese modo poco correcto, aun así debería estar produciendo mas, eso desde mi punto de vista es innegable.
Te aseguro que no hay manera de que estos aparatos funcionen correctamente. Estas navidades pasadas con los vientos que hubo ( hecha un ojo a al hemeroteca), no llegaban a cargar mas de 13 voltiuos y te aseguro que el aparato parecía que iba a despègar.
de todos modos os seguiré contando las futuras mediciones a ver que os parecen.
saludos y gracias por los comentarios.
Responder Con Cita
  #42 (permalink)
Antiguo 11-08-2008
Empezado por Photon Ver Mensaje
A ver si ponemos un poco mas de luz sobre estos bichos. Un articulo del 2003 donde ya trataban de que estos aeros no marchan bien, el 403 solo carga con vientos hipo-huracanados.
AirX Fails Power Curve Tests by Paul Gipe
gracias photon por este artículo. la verdad es que no´lo conocía. Efectivamente estos aparatos producen a velocidades muy altas.
Responder Con Cita
  #43 (permalink)
Antiguo 20-08-2008
Quicpa acaba de empezar como quién dice
De acuerdo al manual de instalación el Air-X tiene que ir conectado directamente a las baterías o si va a un regulador tiene que ponerse el potenciómetro a una posición determinada.
En mi caso particular este "cacharro" no carga ni a altas ni a bajas velocidades y el viento fuerte racheado lo "mata" literalmente; creo que el sistema de control interno se hace la "picha un lío" y se quema la electrónica. En mi caso ya son dos veces, una la reparé en garantía y la otra todavía está por reparar.
Y es cierto, aunque no funcione siempre puedo vacilar de lo decorativo que queda.
Responder Con Cita
  #44 (permalink)
Antiguo 21-08-2008
emilioojo acaba de empezar como quién dice
pero lo tenías ajustado al máximo? yo lo ajusté al máximo y ahora parece que no va mu mal. Lo que pasa es que el 100% de mis acumuladores están en 12.4V y yo pensaba que no cargaba.
Responder Con Cita
  #45 (permalink)
Antiguo 23-08-2008
STIRLING acaba de empezar como quién dice
Empezado por gardania Ver Mensaje
aupa Gardenia, Si quieres mirar el consumo deberas hacerlo con un tester en DC en amperios y colocandolo en serie. Las pinzas amperimetricas convencionales solo valen para corriente alterna.
(bateria +)--------(amperimetro)------(+)---(aero)--(-)---(bateria-)
Seguro que tienes algun tester por casa para hacer una estimacion.
Por otra parte el aero te puede cargar muchos amperios a 13 voltios. Si tienes una acumulacion importante nunca te va a subir de esa tension, ya que lo que estas midiendo es la tension de las baterias.
Ademas en mi opinion si quieres hacer una buena valoracion tienes que conocer la velocidad de viento en cada momento. Hacer una grafica no debe ser dificil
Si tienes alguna duda me lo dices.
Salud Gardenia
Responder Con Cita
  #46 (permalink)
Antiguo 23-08-2008
Moderador
Photon , sus aportaciones son muy valoradas en este foroPhoton , sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Empezado por STIRLING Ver Mensaje
Discrepo STIRLING ahora casi todas las pinzas te miden en CC tambien ,ademas los testers suelen estar limitados a 10A .
__________________
Calculadora CC http://www.hmsistemas.es/index.php?section=17
Calculadora HSP http://www.hmsistemas.es/index.php?section=19
Venga porfa usa el sistema de reputacion sobre todo para darme positivos a mi....
Responder Con Cita
  #47 (permalink)
Antiguo 23-08-2008
Si reeles mi post he incluido delante de PINZA el adjetivo convencional, es decir tradicional. Si a ti te parece corriente para un particular, el tener una pinza de digamos la serie 33xx de Fluke es corriente...
Vuelvo a insistir, te aconsejo que para comprobar si realmente te carga algo lo hagas en un primer momento con un tester convencional (teniendo cuidado de no rebasar el fondo de escala) o te presten un Fluke serie 33XX o similar
Por otra parte te aconsejaria que instalarias un amperimetro con sonda Shunt de manera permanente en tu instalacíon. Por poco mas de 30€ te puedes hacer uno en la web como este que solucionaria todas las dudas sobre si carga o no tu instalación visualizando constantemente lo que cargan las baterias.
Digital Amp Meter, 100A, 12V/24V/48V
Responder Con Cita
  #48 (permalink)
Antiguo 23-08-2008
Moderador
Anda ya Fluke ni fluke encuentras de CC por todas partes ,marcas y colorines..........
__________________
Responder Con Cita
  #49 (permalink)
Antiguo 24-08-2008
jaime37 acaba de empezar como quién dice
Hola despues de haber leido todo lo anterior se me estan quirtando las ganas de comprarme un ARY-750 12V. ¿ Sabeis algo de el ?
Responder Con Cita
  #50 (permalink)
Antiguo 16-09-2008
Un saludo y gracias por los comentarios.
Voy a instalar un amperimetro de cc en el tramo de la linea del aero al campo de acumuladores y ya os contaré.
La verdad es que tenies razón con lo de medir intensidad y no voltaje, pero en esos momentos no disponía de pinza de cc. Por ello medí voltaje, no es lo mas correcto, pero si cuando el panel esta cargando los acumuladores suben de voltaje, lo mismo debería hacer el aero si tambien cargara.
Ya os iré dando mas detalles.
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último Mensaje
Ayuda con mi Aerogenerador alejandro girona melendez Energía eólica 16 12-08-2007 11:54:23
aerogenerador y placas nombela Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 2 29-12-2006 13:19:09
Aerogenerador a medida dirac Energía eólica 4 30-05-2006 18:37:25
Aerogenerador 10 kw calorin Energía eólica 11 24-04-2006 17:18:57
Construir una aerogenerador casero solarweb Energía eólica 4 23-03-2006 16:29:50
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 11:01:45.
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
