Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Eficiencia energética y otras energías renovables. > Energía eólica
Energía eólica Todo lo relacionado con la transformación de la energía del viento a pequeña escala.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #31 (permalink)
Antiguo 19-07-2008
emilioojo acaba de empezar como quién dice
Question Re: El aerogenerador no carga
Pero resulta que cuando carga el aerogenerador y llega al tope máximo de tensión que tiene ajustado se para y como sube rapidamente el voltaje llega a la tensión máxima de carga del regulador solar, con lo que este deja de meter corriente a las baterías.
Responder Con Cita
  #32 (permalink)
Antiguo 26-07-2008
gardania acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: El aerogenerador no carga
La verdad es que las pequeñas máquinas eólicas no me acaban de convencer.
Ya os conté que poseo una instalacion de 440 ah, un panel de 123 w y un air de 400 w todo a 12 v.
El caso es que suceden cosas " curiosas " en la instalacioón.
estos días atras en la zona donde está instalado, soplaban vientos de mas de 10 m/s. y midiendo ( el potenciometro lo tengo al máximo), no ha llegado en ningún momento a superar los 10 voltios. Lo curioso es que estaba cargando el panel y el conjunto de la instalacion marcaba 14,2 voltios en acumulador..... llegó la noche, seguía soplando a todo soplar y el voltaje bajo a 12,2 v ? ¿ ¿¿ ???
Otras veces está soplando y el aero se para en seco, con lo que él entiende que la instalacion esta cargada y la batería solo marca 12,8 v.
Otra cosa curiosa, yo en la instalacion tengo todo con protecciones. Del tramo de aero a batería e instalado un porta fusibles. Pues bien, quite el fusible y puse uno de 6 A a 12 v y lleva sin saltar medio año. Esto me dice que el aerogenerador jamas ha dado mas de 6 A a 12 v = menos de 72 w. Os aseguro que en esta zona se dan vientos medios de 12 a 20 m/ con frecuencia.
La verdad es que me parece que estos " trastos " no acaban de funcionar del todo bien.
Responder Con Cita
  #33 (permalink)
Antiguo 28-07-2008
Conchuo , sus aportaciones son muy valoradas en este foroConchuo , sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Compra un amperimetro de escala 30 amperios y lo conectas en serie con el cable de positivo que viene del aerogenerador y así podrás comprobar lo que te esta cargando.
__________________
Conchuo
Responder Con Cita
  #34 (permalink)
Antiguo 29-07-2008
jose13 acaba de empezar como quién dice
hola a todos tengo el mismo problema que ustedes tengo air x pero la pregunta seria que pasara si enves de 3 aspas (paletas) se le instalan 6 aspas sera mas eficiente o simplemente no funciona pero segun mis lo que yo opino es que necesitaria menos viento para funcionar peroque los espertos me aclaren la duda
Responder Con Cita
  #35 (permalink)
Antiguo 29-07-2008
Angry Re: El aerogenerador no carga
A mi me sucede lo mismo, e incluso pensé que me habían vendido mal los acumuladores, pero, habeis probado a desconectar el air 400? es para saber si la batería se carga al 100%. Además yo tengo un amperímetro colocado y solo lo e visto a 15 A un instante que sopló una ráfaga de viento. Menudo trasto.
Responder Con Cita
  #36 (permalink)
Antiguo 30-07-2008
el mio solamente alcanso 4 amperes pero e estado pensando en colocarle 6 aspas (paleta) para ver si funciona con menos intencidad de viento pero quisiera saber si alguien tiene una idea de los posibles resultados
Responder Con Cita
  #37 (permalink)
Antiguo 09-08-2008
Ayer con vientos de 18 Km/ hora, el aerogenerador a la entrada de acumuladores, marcaba 12,4 voltios. La verdad es que decorar, lo hace un montón, pero que alguien me de una explicacion razonable.
No acabo de hacer vida de este air 403 a 12 v.
no es tema de la seccion de cable, que como ya dije, está mas que sobredimensionado el cable, no hay problemas en las conexiones ni en ningún sitio. Simplemente o sopla un huracán o estos trastos no funcionan.
Responder Con Cita
  #38 (permalink)
Antiguo 09-08-2008
STIRLING acaba de empezar como quién dice
Empezado por gardania Ver Mensaje
Aupa:
18 Km por hora son 5 m/seg. A 5 m/seg tendrias que cargar a unos 2 o 3 amperios. Es como si tendrias una placa solar de 25 Watios aprox. Multiplicando el valor del amperimetro por la tension de la bateria tendras la potencia en Watios que te saca ese ese "elemento decorativo "
Te equivocas cuando para saber si te carga colocas un voltimetro. La tension que indica es la de la bateria. Para saber si te carga deberas colocar un amperimetro, como te han dicho.
Salud
Última edición por STIRLING fecha: 09-08-2008 a las 21:18:14
Responder Con Cita
  #39 (permalink)
Antiguo 10-08-2008
Empezado por jose13 Ver Mensaje
Por lo poco que yo se de aerogeneradores, si le colocas mas aspas lo que vas a conseguir es mas fuerza pero menos velocidad y por lo que veo el problema de ese aerogenerador, como el de otros, es que no te da intensidad suficiente si no da determinadas revoluciones, es decir ni no hay suficiente fuerza de viento, por lo que si le colocas mas aspas, menos te va a cargar las baterías.
Si recuerdas las peliculas del Oeste Americano en las que salían en muchas ocasiones las aerobombas, recordarás que tenían muchas palas y es porque necesitaban mucha fuerza, para mover un embolo (de madera) desde el cigüeñal del rotor de la aerobomba hasta la bomba de agua que estaba sumergida dentro del pozo, a veces hasta 40/50 metros de émbolo que tenía que vencer la resistencia del agua en la bomba y después subir mediante el cigüeñal del rotor para volver a bajar y así sucesivamente.
__________________
Conchuo
Responder Con Cita
  #40 (permalink)
Antiguo 10-08-2008
Moderador
Photon , sus aportaciones son muy valoradas en este foroPhoton , sus aportaciones son muy valoradas en este foro
A ver si ponemos un poco mas de luz sobre estos bichos. Un articulo del 2003 donde ya trataban de que estos aeros no marchan bien, el 403 solo carga con vientos hipo-huracanados.
AirX Fails Power Curve Tests by Paul Gipe
__________________
Calculadora CC http://www.hmsistemas.es/index.php?section=17
Calculadora HSP http://www.hmsistemas.es/index.php?section=19
Venga porfa usa el sistema de reputacion sobre todo para darme positivos a mi....
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último Mensaje
Ayuda con mi Aerogenerador alejandro girona melendez Energía eólica 16 12-08-2007 11:54:23
aerogenerador y placas nombela Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 2 29-12-2006 13:19:09
Aerogenerador a medida dirac Energía eólica 4 30-05-2006 18:37:25
Aerogenerador 10 kw calorin Energía eólica 11 24-04-2006 17:18:57
Construir una aerogenerador casero solarweb Energía eólica 4 23-03-2006 16:29:50
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 04:59:11.
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad
Top50Solar Esp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
