| Energía eólica Todo lo relacionado con la transformación de la energía del viento a pequeña escala. |
LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Yo instalé en cierta ocasión, ya hace bastante tiempo, un Air X, antes se llamaban Ampair X sonde 400 Wts, y tienen un diseño muy moderno con la cola para abajo, doy estos datos para saber que estamos hablando del mismo aparato.
Este aerogenerador, o al menos el que yo instalé, tiene un potenciometro en el cuerpo del aerogenerador que regula la tensión de carga, ya que lleva el regulador incorporado, es posible que los modelos nuevos sean diferentes. De cualquier forma para saber si trabaja adecuadamente, se puede medir la intensidad que esta cargando en baterías un día de viento, bien con una pinza amperimétrica de continua o con un amperimetro. También se puede desmontar el aerogenerador, quitarle las palas y conectarle un guarrito de los que se puede controlar las revoluciones, el aerogenerador deberá estar conectado a una batería, que no estará cargada al completo y de esta forma medir la intensidad de carga y si es necesario regularla. A veces ocurre, no conozco bien la máquina, que a los aerogeneradores se les gastan los carbones y hay que restituirlos, es necesario ver las instrucciones del fabricante. Suerte y no desesperen que todo tiene arreglo
__________________
Saludos Conchuo El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla |
LLevas razón, ya he dicho que no tenia mucha experiencia con estos aerogeneradores, yo he instalado unos cuantos, pero despues de hacer varias pruebas con marcas diferentes que no me han dado buen resultado, entre ellas el Air X me he inclinado siempre por el inclin que es el que mejor me ha ido, he dicho inclin, para no decir la marca, pero ya sabrás al que me refiero.
__________________
Ahora tambien hay unos nuevos, los Air Boliy 400. Son una copia china del Air X, pero me atrevería a decir incluso con una curva de potencia más eficiente que el Air.... Son clavados los AirX, solo que el culo del aparato es de plástico... pero va de muerte....
__________________
... y apaga esa luz al salir del cuarto de baño cojones... yo aqui ahorrando y vosotros despilfarrando... |
Hola foreros, yo tambien tengo el mismo caso, tengo 680Ah en acumuladores, 100Wp de placas y el Air x 12V y el regulador (steca pr2020)
sale loco y la tensión que marca es poca, asi que estoy igual. Un saludo. |
hola, teneis en cuenta q un aerogenerador entrega corriente alterna y para almacenarla en las vaterias se deve rectificar en corriente continua?cosa q no sucede con las placas solares ya q estas dan c.c. q se almacena directamente en las vaterias...
Pero no todos los aerogeneradores son iguales, también los hay que rectifican la corriente dentro del propio aerogenerador y lo que entregan es ya corriente continua.
__________________
El Air x tiene el regulador arriba, lo que pasa es que lleva un pequeño potenciómetro que sirve para ajustar la tensión a la que deja de producir para no sobrecargar las baterías. Lo que pasa es que el regulador del aerogenerador confunde al regulador solar y ahí está el problema, o por lo menos el que tengo yo.
El regulador del aerogenerador no puede confundir al regulador solar, porque son dos fuentes independientes de energía que van a cargar la misma batería
__________________
| Bookmarks |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Temas Similares
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último Mensaje |
| Ayuda con mi Aerogenerador | alejandro girona melendez | Energía eólica | 16 | 12-08-2007 10:54:23 |
| aerogenerador y placas | nombela | Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red | 2 | 29-12-2006 12:19:09 |
| Aerogenerador a medida | dirac | Energía eólica | 4 | 30-05-2006 17:37:25 |
| Aerogenerador 10 kw | calorin | Energía eólica | 11 | 24-04-2006 16:18:57 |
| Construir una aerogenerador casero | solarweb | Energía eólica | 4 | 23-03-2006 15:29:50 |
La energía | Energía
solar térmica | Solar
fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares
| Directorio de
empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar
Nota legal | Quienes somos |
Contactar | Enlázanos
