| Energía eólica Todo lo relacionado con la transformación de la energía del viento a pequeña escala. |
LinkBack | Herramientas | Desplegado |
eso es típico de un Air 403 o Air X. Tambien tienes que tener en cuenta el estado de las baterías, ya que muchas veces clientes se quejan de que los aerogeneradores "no cargan" pero el problema real que tienen es que capacidad es muy pequeña comparada conlas baterías y no llega a "excitarlas" suficiente como para alcanzar los voltajes necesarios en todo momento.
__________________
... y apaga esa luz al salir del cuarto de baño cojones... yo aqui ahorrando y vosotros despilfarrando... Última edición por gruporcl fecha: 10-03-2008 a las 10:29:30. |
Hola Eduardo, ¿que capacidad minima de Ah en los acumuladores es la que hay que tener para este tipo de aerogeneradores?.Sigo opinando que no dan el rendimiento que dicen, y que necesitan mas viento del que dicen...reumiendo el AIR-X 400 deja mucho que desear.
__________________
Daria todo lo que se,por aprender todo lo que ignoro. |
Bueno, como bien dices, dejan mucho que desear esas máquinas. Hacen mucho ruido tanto el 403 como el Air X (aunque este último algo menos) y para que den 400-500w necesitas casi un huracan.El fabricante te dice que realmente sirve con cualquier tipo de batería, pero tienes que ver que si carga (supuestamente) hasta unos 50A le correspondería una batería de unos 500Ah... (la que por si sola no va a cargar ni de coña, al no ser que la apoyes con solar)... enfin. Personalmente vivo en una zona con vientos con una media de unos 2,8 - 3 m/s. No es que sea mucho pero cuando sopla sola de verdad. he podido comprobar en mis propias carnes la produccion de esot aparatos y realmentepara que el de 12V supere los 10A (continuamente) con fuertes vientos (de unos 8-9 m/s) ya puedes estar frotandote las manos y con 15-20 darte por satisfecho. No cuento un "pico" de 40 A ya que no es real. Siempre y cuando esté bastante cargada la batería te ayuda a mantenerla, pero como se te descargue simplemente no puede con ella. Si me he saltado algo por favor hacermelo saber. salu2
__________________
... y apaga esa luz al salir del cuarto de baño cojones... yo aqui ahorrando y vosotros despilfarrando... |
gracias por la franqueza en tus respuestas, yo tengo apoyo solar y como la instalacion la uso los fines de semana, siempre estan a tope los acumuladores. Pero mantengo la opininion de que si quieres fiabilidad, lo mejor son las placas. Te evitas ruidos y problemas
__________________
Yo tengo quemado, y por segunda vez, el Air -X y al son de otros foreros este aparato no carga o lo hace muy poco, por eso quiero cambiármelo.
Ya que se ha hablado de otros productos en el mercado por un precio similar y con mejores prestaciones, como los D400 de Eclectic Energy o los ICO GE; si hay alguien que los tenga en funcionamiento podría hacernos un comentario de como se comportan. |
| Bookmarks |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Temas Similares
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último Mensaje |
| Ayuda con mi Aerogenerador | alejandro girona melendez | Energía eólica | 16 | 12-08-2007 10:54:23 |
| aerogenerador y placas | nombela | Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red | 2 | 29-12-2006 12:19:09 |
| Aerogenerador a medida | dirac | Energía eólica | 4 | 30-05-2006 17:37:25 |
| Aerogenerador 10 kw | calorin | Energía eólica | 11 | 24-04-2006 16:18:57 |
| Construir una aerogenerador casero | solarweb | Energía eólica | 4 | 23-03-2006 15:29:50 |
La energía | Energía
solar térmica | Solar
fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares
| Directorio de
empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar
Nota legal | Quienes somos |
Contactar | Enlázanos
