| Solarweb.net | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos | Grupos | Quien Está en Línea |
| Energía eólica Todo lo relacionado con la transformación de la energía del viento a pequeña escala. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Hola, a todos. Soy nuevo en este foro, mi pregunta es la siguiente:Que seccion de cable, tengo que poner en una distancia de 15 metros lineales aprox,desde el aerogenerador un AIR-X 400, hasta los acumuladores. ¿que es mejor, un fusible o un magnetotermico? Como proteccion. Tengo pensado ponerlo encima de la casa anclado en la chimenea, pero he leido que produce vibraciones.¿ como podria minimizarlas? UN saludo alelof |
Alejandro. para poder calcular la sección del conductor que necesitas, hace falta conocer la tensión a la que trabaja el aerogenerador 12,24 V. ?? y la distancia del conductor desde el aerogenerador hasta las baterías. Efectivamente el aerogenerador te va a producir vibraciones en la pared que las puedes minimizar, mediante silemblocs de goma, pero también te va a producir ruidos cuando haya vientos mas o menos fuertes de noche debido al roce de las palas con el viento y esto solo se puede evitar instalando el aerogenerador lo mas alejado posible de los dormitorios. Saludos Conchuo |
Hola conchuo, se me había olvidado mencionar el voltaje de trabajo. La instalación que voy a montar en mi casa es a 12 voltios, el aerogenerador estará a una distancia de los acumuladores unos 15 metros, el aerogenerador es un AIR-X 4oo, me gustaría ponerle un interruptor de paro, he leído en la ficha técnica que se le pone un fusible de 50 ahilo que no se es la protección que va del acumulador al inversor. El acumulador C-100, 690 ah y el inversor es de 1500 wt. Esto es un sistema mixto que se suplementaria con dos módulos de 130 wt cada uno, con una I.max de 7,5 ah conectados en paralelo a un regulador de 30 ah. La distancia de los módulos al regulador son 18 metros aprox . El calculo de la seccion del aerogenerador y de las placas me da 35 mm He visto fotos de instalaciones publicadas en este foro y quiero tener protecciones para trabajar con este equipo.He visto que las secciones de trabajo en el cuadro no supera los 10 mm,e incluso menos 8mm. He visto que incorporas en una de as fotos el regulador a la tapa de la caja de conexiones asi como que lleva un interruptor de paro. Estoy haciendo un curso de energia solar y termica pero todas estas cosas las pasan por alto. ¿ donde se puede comprar el material? ¿ Se puede usar el de ca? Un saludo Alejandro |
Alejandro. Vamos a ir por partes: La sección del cable que necesitas desde el aerogenerador hasta las baterías debe ser de 50 m/m. La protección al final de este conductor, (en el cuadro) debe ser un magnetotérmico de 40 Ah. El dimensionado desde la batería al inversor debe ser también de 50 m/m, además te viene bién en el sentido que esta sección es muy buena para embornar en los terminales de cobre que van atornillados a la batería. El fusible que debes instalar en la entrada de cc del inversor debe ser de 250 Ah. ( es necesario tener en cuenta que el inversor te va a dar el doble de su potencia nominal para arranque de motores, es decir 3.000 Wts. durante algunos segundos, y esto hay que tenerlo en cuanta a la hora de calcular el fusible) La sección del conductor desde los paneles hasta el regulador debe ser de 25 m/m. El cuadro de protección (que yo hago) lleva las siguientes protecciones: Fusible de entrada cc del inversor Magnetotérmico de entrada de paneles al regulador Magnetotérmico desde el regulador hasta la batería Diferencial y magnetotérmico para la salida de ac al cuadro de la vivienda. Grupo de varistores a tierra para protección por daños producidos por caida de rayos. Pica de tierra (2 metros) para el inversor y todas las conexiones del cuadro, diferencial etc... Pica de tierra (2 metros) para la estructura de soportación de los paneles. Además en la tapa del cuadro incorporo el regulador de carga y un conmutador que desvia la corriente a la vivienda procedente del sistema solar o de un grupo generador. Aparte de esto los inversores que suelo montar son a la vez cargadores de baterías y los instalo de forma que cuando el inversor se arranca, carga las baterías solo en caso necesario ya que se tratata de cargadores automáticos. Con respecto a tu última pregunta, los materiales necesarios los puedes comprar en cualquier almacén eléctrico especializado y con respecto al cuadro, me lo hago yo mismo, es un tema bastante fácil. Saludos Conchuo |
Gracias por tu ayuda, el inversor que tengo es cargador también. Es un DR- 1512-E . Leí en un foro un comentario tuyo al respecto de estos inversores y me dejaste acojonao. Espero que no sean los mismos o los que comercializan en España estén mejorados. Lo único que no he entendido es lo de los varistores. Si te digo la verdad no he oído hablar nunca de ellos. Perdona mi ignorancia , pero te agradecería que me lo explicases un poco en que consiste y como van conectados. Un saludo y gracias por tu colaboración. Alejandro. |
Gracias conchuo, por tu tiempo, he hechado una ojeada por el foro de fotovoltaica y he leído un mensaje en el cual explicabas la función de los varistores. Tengo que reconocer que una instalación no es solo conectar cosas y ya esta.En un principio eso es lo que creía,, cuanto equivocado estaba, ahora se por que se ponen las protecciones y para que. Reconozco que tengo mucho que aprender, y espero que este foro siga teniendo la calidad y las buenas gentes que hasta ahora tiene. Gracias y un saludo. Alejandro |
Conchuo, me queda una duda referente a los varistores, cuando se conectan los moduls en paralelo se sumam las intensidades,los varistores se calculan con la Imax de la suma de los modulos. ¿ es asi?. Los varistores se pueden poner en la fcha para reducir la seccion, de los paneles al regulador( entrada max,10mm.). :oops:
| Bookmarks |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último Mensaje |
| El aerogenerador no carga | Pere X | Energía eólica | 62 | Hace 1 Semana 09:10:10 |
| aerogenerador y placas | nombela | Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red | 2 | 29-12-2006 13:19:09 |
| Aerogenerador a medida | dirac | Energía eólica | 4 | 30-05-2006 18:37:25 |
| Aerogenerador 10 kw | calorin | Energía eólica | 11 | 24-04-2006 17:18:57 |
| Construir una aerogenerador casero | solarweb | Energía eólica | 4 | 23-03-2006 16:29:50 |
La energía | Energía
solar térmica | Solar
fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares
| Directorio de
empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos |
Contactar | Enlázanos | Publicidad
