Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Eficiencia energética y otras energías renovables. > Energía eólica
Energía eólica Todo lo relacionado con la transformación de la energía del viento a pequeña escala.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 18-05-2007
JBQ JBQ está desconectado
JBQ acaba de empezar como quién dice
Predeterminado ¿Generador averiado?
Hola a todos/as: Tengo un aerogenerador Air-X de 12 V, el cual al medirle tensión solo me dá 6 V. Pregunta: Está averiado o es que necesita conectarse a una bateria para producir los 12 V. Alguien me podria orientar
Gracias de antemano
Responder Con Cita
  #2 (permalink)
Antiguo 20-05-2007
Conchuo , sus aportaciones son muy valoradas en este foroConchuo , sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado
JBQ. Yo tuve un problema parecido con un aerogenerador de 24V. que solo me daba 12V. no se si se tratará de la misma marca porque no lo recuerdo ahora, pero si se que era Americano. Se lo devolví al distribuidor, me envió otro diferente y le pasó exactamente igual. Resultado final se cabreó el cliente, sin tener yo culpa de nada, dime si el tuyo es también americano y de ser así creo que estamos hablando de la misma marca. Saludos
Conchuo
Responder Con Cita
  #3 (permalink)
Antiguo 21-05-2007
Predeterminado ¿generador averiado?
Hola Conchuo. No estoy muy seguro, pero creo que si, que el Air-X es americano. Saludos
Responder Con Cita
  #4 (permalink)
Antiguo 21-05-2007
Predeterminado
¿Lo has comprado en Valencia ?
Cochuo
Responder Con Cita
  #5 (permalink)
Antiguo 21-05-2007
Predeterminado
Amigo JBQ, perdona el post anterior, no se trata del mismo aerogenerador que yo instalé, el tuyo es un Air-x yo lo conocía por el nombre de Ampair, por eso el desliz.
De cualquier forma instalé uno y no me gustó el sistema, lleva el regulador incorporado y dispone de un potenciometro que no puedes variar, ya que es dificil acceder a él cuando esta instalado en lo alto de un poste.
De cualquier forma si te dá solo 6 V. a un régimen de viento superior a 4/5 m/segundo definitivamente no va bién, lo puedes llevar a tu taller, le demontas la hélices y en un banco prueba a girarlo con un taladro, a ver que tensión te dá y si esta mal, devuelvelo al distribuidor. Saludos
Conchuo
Responder Con Cita
  #6 (permalink)
Antiguo 24-05-2007
Predeterminado
hola conchuo
contacté con TechnoSun que fué el proveedor y me han contestado que es normal que al funcionar sin bateria dé solamente 6V
La verdad no me fio mucho de esta respuesta.
Si lo pruebo con la bateroa conectada y mido el voltaje, el valor que me dé puede ser el de la bateria no el que esté entregando el aparato
un saludo
Responder Con Cita
  #7 (permalink)
Antiguo 24-05-2007
Moderador
Photon , sus aportaciones son muy valoradas en este foroPhoton , sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado
"When connected to batteries, the AIR-X spins freely until it reaches the battery
voltage. When the voltage of the turbine rises above battery voltage, current (amps)
begins to flow, as current is a function of a difference in voltage. The greater the
difference in voltage, the greater the current is.
If no battery is connected, then the turbine will continue to increase in voltage
(provided there is sufficient wind) until almost double the rated voltage is reached. At
this point the Autobrake is engaged and the turbine slows down. For a 12V turbine
this happens at about 20V, and for a 24V turbine this happens at about 40V.
It should be noted that, when the turbine is open circuit (not connected to batteries),
the Autobrake will slow the blades, and the voltage from the turbine will drop. The
Autobrake will release until the blades spin up again, and then re-engage."
Haz mas pruebas, pero no esa y cuentanos.
Responder Con Cita
  #8 (permalink)
Antiguo 24-05-2007
Predeterminado
Por lo que he podido deducir del texto en inglés, yo hablo ingés al estilo indio, pero otra cosa es traducir un texto escrito, es que cuando el aerogenerador no esta conectado a una batería, (cosa que tu no habías mencionado) parece ser que se frena para evitar que le lleguen altas tensiones 20V en el caso de 12V.nominales y 40 V. en el caso de 24V nominales al regulador de carga, que lleva incorporado en su interiór, ya que este regulador no esta preparado para recibir estas tensiones, este detalle es lo que lo hace diferente a otros aerogeneradores.
Por esto tendrás que conectarlo primero a la batería, esperar un día de viento de unos 5/6 metros por segundo equivalentes a 18/20 Kilometros a la hora y entonces medir el voltaje, en las mismas bornas de la batería, que previamente habrás medido antes de conectar y que en circunstancias normales y con la batería cargada debería ser de 12,4 o 12,6 V. , si con el aerogenerador funcionando la tensión de la batería sube, por ejemplo a 13, o 14 V. es que el aerogenerador esta cargando correctamente.
Si tienes un pinza amperimétrica de continua, puedes medir la intensidad que te esta cargando el aerogenerador, en caso negativo, la explicación que te he dado antes.
Pero si después de un rato (1 hora) de funcionar el aerogenerador, la tensión de la batería sigue siendo de 12,6 (o la que te diera cuando hicistes la medición) es decir que no te ha subido la tensión, es que el aerogenerador no te funciona.
No obstante ten en cuenta que este aerogenerador tiene un potenciometro (regulador) en la carcasa para regular la tensión de carga, que habrás tenido que ajustar antes de subir el aerogenerador al poste.
Espero, que con estas explicaciones se habran resuelto tus dudas, pero por favor, cuentanos los resultados, ya que los que estamos pendientes de tu problema y de los problemas de los demás, al final nos gusta saber que ha pasado.
Photon, ¿estoy en lo cierto, he interpretado bién la traducción del texto? vaya a ser que meta la pata con mi ingés de indio.
Conchuo
Responder Con Cita
  #9 (permalink)
Antiguo 25-05-2007
Moderador
Predeterminado
Perfectamente Conchuo, este experimento da datos tan " reales" como medir un panel en Voc.
Y del potenciometro decir ,a parte que mejor tocar o que lo haga mantenimiento, seria hacerlo DESPUES de hacer pruebas varias.Y aun asi "AIR-X Adjustable Voltage Range
12v 13.6V to 17.0V preset to 14.1V
24v 27.2V to 34.0V preset to 28.2V
READ THIS BEFORE YOU CONSIDER ADJUSTING THE REGULATION SETPOINT
Turning “up” the regulation set point adjustment will NOT increase the AIR-X’s output voltage
or amperage. It simply adjusts the “shut down” point for the generators’ voltage regulator.
When the battery voltage reaches the regulation set point voltage, the turbine will slow down
and stop charging the batteries. Turning the screw completely clockwise will NOT increase
the voltage or power output and will only increase the probability of overcharging your
batteries.
En fin, un manual a mano merece la pena. 8)
Responder Con Cita
  #10 (permalink)
Antiguo 25-05-2007
Predeterminado
Poz ezo digo yo
Conchuo
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último Mensaje
generador en paralelo andreusiam Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 4 30-08-2007 02:00:35
Fv + Eolico + Generador JBQ Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 5 23-07-2007 16:30:15
Eleccion generador metfan Energía eólica 7 01-07-2007 21:15:06
Configuracion flotante del generador Mariano Aspectos técnicos 1 29-06-2006 19:24:32
Generador diesel suge Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 3 18-04-2006 19:41:45
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 10:18:39.
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
