Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Eficiencia energética y otras energías renovables. > Energía eólica
Energía eólica Todo lo relacionado con la transformación de la energía del viento a pequeña escala.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 31-08-2006
metfan acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Eleccion generador
Bueno me he decidido, me voy a fabricar mi propio aerogenerador para apoyar mi planta fotovoltaica.
Ahora bien, ¿que me recomendais respecto al generador? Me pillo un alternador de coche o me fabrico una turbina (no me gustaria). En caso del alternador supongo que tendria que ponerle un multiplicador de velocidad a base de engranajes, etc. que me recomensais. Se que con el alternador de coche hay que alcanzar grandes velocidades, pero creo que merece la pena por el trabajo que supone hacerce una turbina a mano (liar el cobre, conseguir los images, puff, me da miedo sólo mensarlo)
En fin que os parece.
Ah por cierto, mi objetivo es conseguir unos 350-500wh de potencia, el espacio no me preocupa (hay de sobra) y el viento es bueno en esta zona.
Responder Con Cita
  #2 (permalink)
Antiguo 21-04-2007
melio acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
no es por nada pero el alternador de coche al no tener imanes te va a consumir una gran parte de la energia que genera en convertir las bobinas que los suplen en imanes.
Responder Con Cita
  #3 (permalink)
Antiguo 22-05-2007
Conchuo , sus aportaciones son muy valoradas en este foroConchuo , sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado
Yo instalo aerogeneradores "fabricados" por lo que no te puedo ser de gran ayuda, lo lamento, pero creo que los alternadores es la solución que estan empleando los fabricantes actuales de aerogeneradores, ellos utilizan mayor voltaje que los que producen los de automóviles, para evitar la caida de tensión, luego mediante un transformador bajan la tensión a la necesaria para cargar las baterías y con un puente rectificador de diodos, la conviertes en continua, pero la energía producida y no consumida (cargada en la batería) la envían a una resistencia para su disipación, por lo que deduzco que a los alternadores no les debe "gustar mucho" que se corte la carga de las baterías cuando éstan estan cargadas, sin desviar esta energía como te digo a alguna parte.
Yo creo que la construcción de aerogeneradores en plan casero no tiene que representar mucha dificultad, pienso que la mayor dificultad esta en la fabricación y compensación de las aspas :?: , creo que en algún foro he visto como alguien indicaba una página web para sacar ideas, ya me gustaría disponer de una casa en el campo sin "luz" para hacer probaturas. Saludos y suerte
Conchuo
Responder Con Cita
  #4 (permalink)
Antiguo 18-06-2007
Predeterminado
como muy bien decis hay dos posibilidades subir las revoluciones a 3000 con multiplicadores mecanicos o bobinar de nuevo para aumentar los numeros de polos , a mi personalmente prefiero bobinar ,pero no lo boy a hacer partiendo de un alterador de coche ,sino que voy a empezar con el despieze de un motor de lavadora .me parece un tamaño manejable,(y porque tengo dos pa tirar).el que tengo desmontado ,tiene un rotor de 9 cm de diametro por 6 cm de long. rebajandole el diametro 6 o7 mm me cojerian unos imanes de 4x1x0.5 de neodimio en dos filas de tal forma que saliesen del rotor un centimetro por cada lado en sentido longitudinal. En el estator que esta bobinado con hilo de 0.7 aprox. tiene 48 endiduras y en cado una de ellas lleva 170 espiras que estoy quitando para enbobinarlo a mi gusto (como yo creo que iria mejor). Lo que tengo pensado como mejor opcion es agruparlas de cuatro en cuatro.que sea trifasico en estrella,y que en cada endidura lleve las tres fases porque me parece que asi aprobecha mejor la fuerza del iman permanente de tierras raras, mis conocimientos son escasos (nivel electronica fp1 )y estoy en la parte de recoleccion de datos y precios de los materiales y la idea es construir un generador que sea apto para molinos aero e hidro,aunque este primer generador no entrege una potencia muy elevada no me importa el caso es recoger todos los datos practicos necesarios e ir escogiendo la mejor solucion para cada problema que se nos valla surgiendo por eso necesitare que me ayudeis un poquito,ya os ire informando y planteando mis dudas haber si entre todos hacemos algo bueno,os pondria unas fotos pero ni camara ni me aclaro mucho con esto de la informatica asi que de momento solo texto.
Responder Con Cita
  #5 (permalink)
Antiguo 18-06-2007
Predeterminado
Responder Con Cita
  #6 (permalink)
Antiguo 26-06-2007
Predeterminado
corregir dos errores ,diez dias despues ya he acabado de desembobinar el motor,no eran 170 ,son sobre cien,segun la funcion de esa zona del ebobinao
tampoco son espiras puesto que necesita dos ranuras para cada espira.
de tal forma que puedo meter cien espiras por 24 (48:2) 2400 entre tres fases 800 usando el mismo tipo de hilo (0,75mm)que tenia .
la formula para calcular FEM del artilugio ,B en gauss por L en cm por v en cm/seg.todo dividido por 10 elevado a 8 .siendo L metros de hilo en contacto con el campo magnetico y v la velocidad de paso de los imanes ,para un momento del ciclo la tension entre los bornes de dos de los tres hilos que salen del artilugio tendria que ser 40megagauss por 1600cm de hilo en campo (100espi x 8 cm iman pos 8 iman neg 100x16) por v que seria de 50cm a 100 RPM como el rotor tiene trenta cm de circunferencia 3000cm por minuto entre 60seg 50cm EL RESULTADO ME DA una burrada esi que aplico mal la formula alguin ve donde fallo ,ya se que solo es teorica pero jo... es que 30000voltios va a ser que no .sguro que tengo mal los megagaussesesos por que el metro milimetro arriba o abajo lo tengo bien y la formulita la tenia de hace quince años y volvi a verla en ternete bus candotra cosa.
Responder Con Cita
  #7 (permalink)
Antiguo 27-06-2007
Predeterminado
http://www.cubasolar.cu/biblioteca/E...Articulo21.htm
Responder Con Cita
  #8 (permalink)
Antiguo 01-07-2007
Predeterminado
http://www.geocities.com/jandradem20...iceAerogen.htm
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último Mensaje
eleccion del acumulador foity Solar térmica 3 06-10-2007 18:15:54
generador en paralelo andreusiam Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 4 30-08-2007 02:00:35
¿Generador averiado? JBQ Energía eólica 12 13-06-2007 15:57:43
Elección bomba nestabe Solar térmica 2 13-02-2007 14:10:39
Generador diesel suge Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 3 18-04-2006 19:41:45
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 04:25:31.
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad
Top50Solar Esp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
