Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Directorio de empresas Agenda Empleo y formación Directorio de enlaces
Retroceder   Foros de energía solar > Eficiencia energética y otras energías renovables. > Energía eólica
Energía eólica Todo lo relacionado con la transformación de la energía del viento a pequeña escala.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 22-sep-2009
trojan acaba de empezar como quién dice
Predeterminado proyecto de clase sobre aerogenerador
Primero de todo presentarme, ya que soy nuevo por el foro, Soy Oriol de Granollers y soy estudiante de un ciclo formativo de grado superior de desenvolupamiento de productos mecanicos.
Este es mi segundo año y como proyecto final, e querido diseñar un aerogenerador.
Eh leido un monton en el foro sobre aerogeneradores, los que se los han montado ellos, y gracias a vosotros e recopilado ya un monton de informacion.
Lo bueno o malo como querais decirlo, es que mi aerogenerador, ha de cumplir una serie de condiciones.
Unas de ellas es que todo el material que use en el diseño tiene que ser de reutilizacion, por ejemplo, usando alternadores de coche...(aun ya he leido porai que el alternador no es la mejor opcion...)
La segunda es que me piden que tenga un sistema de embrague, aunque yo tampoco lo vea muy claro, creo que hay otros sistemas mejores de proteccion.
Otra es que en mi zona, Catalunya, los vientos tampoco son muy fuertes, por lo que si al final uso un alternador de coche, tendria que currarme un sistema de reductores para conseguir unas rpm de trabajo adecuadas.
Tambien havia pensado que para aprovechar al maximo todos los vientos, acoplar dos aerogeneradores en uno. El tipico de tres aspas, junto a un savonius aprovechando el mastil, y de alguna manera que los dos juntos carguen la bateria... nose si es algo imposible, o no logico, o excessivo.
De todos modos intentare comunicarles mis avances en el proyecto y por otro lado les pido que me critiquen todo lo necessario, que si pueden aportarme informacion, la aporten...
Por ahora lo que me urge mas es el tema de alternador de coche o motor inverter trifasico, cual es mas economico, facil de localizar, util a la hora de hacer energia i rpm i potencias que desenvoluparian.
Y lo otro es tema del embrague, si es util, no util y si vale o no la pena usar un embrague o un sistema de bloqueo...
Perdon por el toston y espero que me ayuden en lo que puedan.
Muchas gracias de antemano.
Responder Citando
  #2 (permalink)
Antiguo 22-sep-2009
Predeterminado Respuesta: proyecto de classe sobre aerogenerador
Buscando, Buscando, he visto, la posibilidad de usar un motor no de limpiacristales de automobil, dessarrollan 500W, sobrado para lo que busco
cada vez mas voy tirando mas por la idea de dessarrollar un savonius de pequeño tamaño, con la possibilidad de conectar mas de uno en serie si se desea! la idea va cogiendo forma!!
Responder Citando
  #3 (permalink)
Antiguo 23-sep-2009
Avatar de 6volts
6volts va por buen camino
hola,
hace tiempo encontrei una gente que transformava altrenadores en motores trifasicos de imanes premanentes.
usando su proprio bobinado alterando la conexiones e limando el rotor para dar lugar a los inanes de neodimio.
un saludo SOStenible
Responder Citando
  #4 (permalink)
Antiguo 23-sep-2009
Avatar de 6volts
hola
aqui te dejo esta info pero seguro que se rascas bien en el papa google poderas encontrar algo mas Tecnófilos CIENCIA TECNOLOGIA
un saludo SOStenible deste BIOlento.
Responder Citando
  #5 (permalink)
Antiguo 29-sep-2009
Buenasa todos,ya eh ido recopilando informacion, i po el viento de mi zona ( catalunya de 7 a 10km/h de media) , por el tema de proyecto, que quiero hacer un aerogenerador portatil, capaz de cargar una bateria de 12v de moto, ( de moto por el tema de que sea portatil), me e tirado por el savonius, ya que es capaz de rendir con poco viento.
Para generar energia e elegido el motor electrico de imanes permanentes,estoy pendiente de recibir informacion de empresas, que mediran rpm de trabajo,potencia...creo que para ir bien deberia estar entre 400-600w. Tambien tengo que mirar si necesitaria o no un multiplicador de giro.
Para el tema calculos, me podrias ayudar,dandome alguna web o demas que me ayude a calcular el tema palas i dimensiones, me seria de gran ayuda.
Una vez tenga calculadas las dimensiones, tengo una idea para conseguir un embrague, para que en caso de gran viento, no se pase de intensidades...pero eso hay que verlo todavia.
Bueno si me podeis ayudar os lo agradeceria
Saludos a todos
Responder Citando
  #6 (permalink)
Antiguo 29-sep-2009
santie se está empezando a ganar el aprecio del foro
Tienes la poténcia instantánea del viento, en el que interviene las dimensiones del aerogenerador y la velocidad del viento.
Junto al rendimiento típico del tipo de aerogenerador usado obtendrás la poténcia recogida del viento que deberia ser inferior a la de tu generador.
Pensaba que lo construias de materiales de reciclaje, puedes encontrar los imanes de neodimio en discos duros obsoletos, y de allí fabricar tu motor, está lleno de webs con grandes explicaciones.
Ya irás comentando.
Responder Citando
  #7 (permalink)
Antiguo 29-sep-2009
Avatar de 6volts
echa un vistazo e este link Hacer aerogenerador, molino de viento o turbina eolica. | Como Hacer - Tutoriales, Cursos y Videos para hacer inventos.
un saludo SOStenible.
Responder Citando
  #8 (permalink)
Antiguo 29-sep-2009
gracias santie,si la idea de buenas a primera era esa!! pero como ha ido cogiendo kada vez mas forma, e decidido tipo comercializacion, con motores standards del mercado... ya dije ke era un proyecto de classe, no tengo que montarlo sino hacer un disseño,para una possible comercializacion... ke no llegara esta claro.. pero la idea la e ido enfocando por este camino!
algun sitio de se puedan ver los calculos, gracias
Responder Citando
  #9 (permalink)
Antiguo 29-sep-2009
gracias 6volts,pero ya voy a enfocarlo al molino tipo savonius
pero gracias de todos modos
Responder Citando
  #10 (permalink)
Antiguo 29-sep-2009
Avatar de 6volts
hola,
para un savonius lo unico que cambia es la posicion del motor e un bueno juego de poleas para dar mas multiplicacion al tipo de molino que queres contruir,todo lo demas esta bien dimencionado.
buenos vientos
Responder Citando
Respuesta
Marcadores
Etiquetas
aerogenerador, classe, proyecto
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Activado
Pingbacks are Activado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 21:02.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.4
Derechos de Autor ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
Mapa del sitio
Top Solar
Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
