Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Directorio de empresas Agenda Empleo y formación Directorio de enlaces
Retroceder   Foros de energía solar > Eficiencia energética y otras energías renovables. > Energía eólica
Energía eólica Todo lo relacionado con la transformación de la energía del viento a pequeña escala.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 21-mar-2006
Avatar de solarweb
Administrador
solarweb es todo un crack de la energía solarsolarweb es todo un crack de la energía solarsolarweb es todo un crack de la energía solarsolarweb es todo un crack de la energía solar
Predeterminado Construir una aerogenerador casero
Este tema ha sido creado como derivación de este otro... Construir un cargador de pilas doméstico
Juanca dijo:
Respecto al regulador basado en el pic, te puedo decir que he hecho alguna cosilla simple. Dispongo del programador del 16F84A y he programado con PicBasic (sé que debería de usar ensamblador, pero al igual que tú no dispongo de mucho tiempo y prefiero usar un lenguaje de más alto nivel que creo que cubre mis básicas necesidades).
Creo haber visto en Bajatec que en el regulador que has hecho has usado el 16F876. Le tengo ganas a este pic por lo de tema de la conversión A/D.
Pués si puedes informarme del regulador te estaría agradecido.
Volviendo al tema del aerogenerador, si no te molesta te haré alguna pregunta de tipo técnica:
Mi sistema funciona a 24 voltios. Luego el aerogenerador me debe de dar una tensión superior a este valor para empezar a cargar las baterías.
Suponiendo que voy a cablear las bobinas con configuración en "estrella" para obtener un mayor voltaje en detrimento del amperaje, ¿cómo cálculo el número de vueltas y sección del cable para cada una de las bobinas?.
¿Es solo el método de prueba y error?. Es decir, si uso un cable 18# (siguiendo la nomenclatura AWG), hago una bobina de X vueltas y pruebo a una determinada RPM (para un número fijo de imanes) y me dará una tensión T, puesto que sería un alternador trifásico la tensión total del sistema sería T*número de bobinas*3 y si es inferior al valor deseado entonces meterle más vueltas a la bobina.
¿Es así cómo se obtiene el diseño de sistema?
El sistema que quiero diseñar tiene que empezar a cargar a bajas revoluciones, ya que usaré un aerogenerador de tipo Savonius (por cuestiones que no vienen al caso), y no necesito que sea de gran potencia, ya que servirá para reponer la carga de las baterías en días nublados y por las noches que no habrá apenas consumo.
Winguru dijo:
Tema eólico, si, el aparato debe darte la tensión suficiente para la carga a los 10...12Km/h de viento, que tipo de alternador utilizas? tipo ''disco''?, el unico metodo para calcular la tensión es colocar una bobina ''experimental'' en el lugar donde irán alojadas las definitivas, le das vueltas al tema, y compruevas la tensión que te da, es bueno girarlo a un numero de Rpm conocidas, con un taladro por ejemplo, podemos calcular la tension inducida por vuelta (tenemos que conocer el numero de espiras de la bobina de prueva), luego, la tension resultante del alternador será la:
V=(espira*num espirasXfase)*(V3 -conexión estrella-)*(V3-rectificación a CC con condensador)
Las espiras por fase es la suma de las espiras de cada bobina, multiplicado por el numero de ellas en serie.
Responder Citando
  #2 (permalink)
Antiguo 22-mar-2006
Juanca acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Windguru estaría encantado si me pudieras enviar esos ejemplos y circuitos sobre todo el del regulador que hicistes.
Puedes enviármelo al e-mail: ago2001es@yahoo.es
El aerogenerador que quiero hacer sería un trifásico con su rotor y estator. La zona donde vivo no es muy ventosa, y es por lo que quiero que funcione a bajas revoluciones. Para los imanes no sé si comprarlos en España o en el extranjero, donde he visto que los precios está muchos más baratos y no creo que se incrementen demasiado por los portes.
Los retos a los que me enfrento con este aparato que quiero construir son varios:
En primer lugar integración del aerogenerador en una vivienda dentro de un entorno urbano.
Por otro lado no sé cómo va a reaccionar el regulador que dispongo (si, si, ese famoso Steca :wink: ) cuando le añada uno de fabricación casera.
En fin, con los retos hay que crecerse ...
Responder Citando
  #3 (permalink)
Antiguo 22-mar-2006
WindGuru va por buen camino
Predeterminado
Ahora en algun rato libre tabajo en un nuevo regulador eolico, llevará un elevador de tensión, cuando empieces a experimentar encontrarás un dilema: si quiero que el motor pueda subministrar abundantes amperios, necessito una resistencia interna pequeña (las perdidas son I2*R de cada fase, Ies al quadrado), abiendome encontrado con maquinas que generan tranquilamente 600W, y solo puedes ''sacar'' 100 del motor por culpa de las perdidas... pero si haces un bobinado de alta sección de cable y pocas espiras, no da la suficiente tensión para empezar a cargar a la hora que toca... lo quiero intentar solucionar con un elevador (booster), que trabajará hasta unos amperios, luego, hago un by-pass, y el motor carga directamente, te intentaré enviar los esquemas de los reles de corte (por mosfet), y las conexiones del pic, aunque es dificil de enviar esquemas, preparé uno para andreu y ocupa como minimo 990K.
El Steca no creo que se queje si lo tienes configurado en modo de tensión, yo también tengo pretenciones de llegar a construir una micromaquina para el entorno urbano que no desentone mucho en la cima del mastil de la antena (ahora hay el famoso anenometro que voy a explicar como hacerlo), aunque me decanto por un eje horizontal multipala classico, con palas de colores para que parezca un jugete...
Si buscas por el Goggle sale de los primeros una tienda de imanes de alemania, muy baratos, pero assegura como llevan dispuestos los polos, tienen que estar en las caras opuestas, (una Sud, una Norte), si los llevan ambos en una cara, no funcionan.
Responder Citando
  #4 (permalink)
Antiguo 23-mar-2006
Predeterminado
Oye Wind (me permito la familiaridad), ¿no son más ruidosos los aerogeneradores de eje horizontal que los verticales?.
¿Cómo afectará ese aerogenerador al resto del vecindario?[/quote]
Responder Citando
  #5 (permalink)
Antiguo 23-mar-2006
Predeterminado
Si consigues un buen alternador que pueda dar buenos resultados a pocas Rpm, no tiene por que ser ruidoso, utilizando un rotor multiaspas (unas 5) de pequeño diametro no debe dar problemas de ruidos, ya que el ruido se produce en vientos fuertes, y suele quedar superardo por los ruidos del entorno, en los que tenemos en zonas rurales generan más ruido los cables tensores que la propia maquina bajo buenos vientos.
Creo que voy a olvidarme de los motores asincronos convertidos para centrarme en los alternadores de flujo axial (tipo disco), a los que veo muchas possibilidades, será todo un canvio despues de casi 6 años con los asincronos convertidos...
Responder Citando
  #6 (permalink)
Antiguo 29-jun-2009
Avatar de 6volts
6volts va por buen camino
Predeterminado Respuesta: Construir una aerogenerador casero
los junto todos sera mas facil ler la informacion.
un saludo
Responder Citando
  #7 (permalink)
Antiguo 09-jul-2009
gilbert28 acaba de empezar como quién dice
hola saludos desde Puerto Rico,yo ando construiendo un molino con alternador y les dejo esta direccion WindBlue Power - The best wind generator parts and PMA Permanent Magnet Alternators on the web hay podras encontrar alternadores con magneto permanente de alta y baja velocidad espero q le ayude saludos.
Responder Citando
Respuesta
Marcadores
Etiquetas
aerogenerador, casero, construir
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Activado
Pingbacks are Activado
Refbacks are Activado
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Construir un cargador de pilas doméstico WindGuru Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 18 16-dic-2009 23:33
construir un aerogenerador casero wague Energía eólica 9 29-jun-2009 09:20
Ayuda para fabricar un colector solar casero Sudoku Solar térmica 8 09-may-2008 10:39
PLANOS PARA UN anem?metro CASERO Durkheim Energía eólica 7 05-jun-2006 20:20
Sistema de Energ?a Solar Fotovoltaica Casero jss2002 Aspectos económicos, legales y administrativos 1 31-oct-2005 14:21
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 13:54.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.4
Derechos de Autor ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
Mapa del sitio
Top Solar
Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
