Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Eficiencia energética y otras energías renovables. > Eficiencia energética
Eficiencia energética ...o de como ahorrar energía
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 27-10-2007
anxo acaba de empezar como quién dice
Predeterminado salida humos caldera condensación
Hola: ¿alguien sabe si hay algún problema por realizar de la siguiente manera una instalación?.
La salida de humos de la caldera de condensación que va para la chimenea, va con 2 codos de 90 grados, porque sino no cogia bien la caldera, despues ya va el tubo recto sin codos, pero tengo idea que las calderas de condensacion tienen rendimientos superiores al 100% porque aprovechan esos gases y me pregunto si por llevar esos codos no tendran tanto rendimiento.
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #2 (permalink)
Antiguo 03-11-2007
Ergio va por buen camino
Predeterminado
Empezado por anxo Ver Mensaje
Los codos a 90º afectan al tiro de la chimenea, pero si esta tiene un tramo vertical recto superior a 20 veces el diametro de la tuberia no tendras problema.Lo del rendimiento superior al 100% no te lo creas.
Por cada 100 Kcal/h del combustible quemado,y para velocidades de ascenso de 1 mtr/sg ,hace falta 1 cm2 de sección para una temperatura media de 275ºC. Por cada 25 grados (+)(-) se incrementara o disminuira 5% la sección.
Responder Con Cita
  #3 (permalink)
Antiguo 03-11-2007
Smile
Gracias Ergio por aclararme dudas.
Anxo
Responder Con Cita
  #4 (permalink)
Antiguo 03-11-2007
Predeterminado
Se me olvido comentanter ,anxo, que si puedes instalar codos de 45º favoreces el tiro,.y no se te acumulará hollin en la parte horizontal.
Responder Con Cita
  #5 (permalink)
Antiguo 06-11-2007
Predeterminado
Gracias de nuevo, Ergio. Pero los codos de 45º no se pueden poner por falta de espacio.
Responder Con Cita
  #6 (permalink)
Antiguo 06-11-2007
edipolopide acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Anxo: La caldera es mural o de pié?.
Si es mural será o estanca o de tiro forzado y en cualquiera de los dos casos el fabricante te deberá indicar el desarrollo máximo que puede vencer el ventilador.
Si es de pié lo mas probable es que necesite una chimenea de tiro natural. En ese caso cuidado, el tiro producido por los gases de una caldera de condensación es mínimo ya que suelen estar entre 50 y 100ºC. Yo te diría casi con total seguridad que con esos 2 codos de 90º lo vas a tener difícil.
Ergio: las "reglas" que das no me molesto en comprobarlas, pero partes de unas temperaturas de humos excesivamente altas incluso para calderas estándar.
__________________
Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.
Responder Con Cita
  #7 (permalink)
Antiguo 07-11-2007
Predeterminado
Naturalmente la temperatura de los gase de salida es lo mas importante para obtener un tiro natural. El diferencial de presiones es facil de obtener conociendo el grado de humedad,temperaturas (chimenea-aire exterior). Si la temperatura es demasiado baja y no es posible balancear con altura no habra mas remedio que acudir al tiro forzado.
Este debera estar regulado para evitar velocidades de tiro excesivas.
Responder Con Cita
  #8 (permalink)
Antiguo 08-11-2007
Predeterminado
Empezado por edipolopide Ver Mensaje
La caldera es mural.
Gracias por aportar información a mi pregunta.
Responder Con Cita
  #9 (permalink)
Antiguo 28-11-2007
moyordin acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Segun tengo entendido es importante el tema de la chimenea que sea de acero o plastico por que la combustion produce azufre y tambien el tema del desague de obligatoriedad de conectarlo a un desague de aguas fecales
Responder Con Cita
  #10 (permalink)
Antiguo 14-05-2008
fjalonso acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: salida humos caldera condensación
Desde hace tiempo, tengo un problema que no consigo solucionar, he caído por este foro por casualidad, pero viendo que sabéis mucho sobre el tema, me he atrevido a escribir en este hilo
Os cuento, tengo una caldera estanca Roca, modelo Laura
Tengo un problema con la condensación que se produce al final del tubo de la salida de gases
Esta condensación se produce cuando la temperatura exterior es baj
Sin embargo, he visto que al lado mío hay vecinos con la misma caldera que tienen el final de dicho tubo diferente, con una especie de disipador gris o algo así, en vez de acabar en el tubo blanco directamente
Y curiosamente, en este caso, no se produce dicha condensación
¿Puede influir ese disipador?, ¿Hay más diferencias internas que no se aprecian?, ¿se puede colocar posteriormente?
¡¡ Gracias por adelantado !!
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 21:46:23.
Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0 RC5
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos
Top50Solar Esp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
