Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: salida humos caldera condensación
  1. #11
    sep 2006
    Predeterminado Re: salida humos caldera condensación
    Por lo que has comentado,lo mas probable es que tus vecinos tengan instalado al final de la chimenea un "aparato", por llamarlo de alguna manera, que aumenta el tiro de la chimenea.De este modo los gases salen mas calientes y no hay condensación. Si consigues aislar la chimenea con un aislante apropiado,seguramente no tendras condensacíon y ahorraras mas energía que tu vecino.
  2. #12
    may 2008
    Tan complicada es la pregunta??
    No me asustéis!!
  3. #13
    may 2008
    Perdona Ergio, no había visto tu respuesta
    Cuando te refieres a aislar, te refieres a todo el tubo que está en el falso techo en el interior de la vivienda (unos 3m) o los 30-40 cm que asoman en la fachada
  4. #14
    may 2008
    Otra duda, si los gases salen más calientes (bien con el "aparato" o bien aislando la tubería de salida de gases), al haber mayor diferencia térmica, ¿no aumenta la condensación?
  5. #15
    sep 2006
    La condensación de produce cuando los gases alcanzan el punto de rocío. Con un diagrama psicrométrico puedes saber cual es este punto teniendo en cuenta las condiciones de entrada del aire al quemador, la clase de conbustible y cantidad del mismo (para determinar el contenido en H2O). Al bajar la temperatura las moleculas de vapor tienden a agruparse y formar agua.
  6. #16
    ene 2008
    Asturias
    Cita Iniciado por anxo Ver mensaje
    Hola: ¿alguien sabe si hay algún problema por realizar de la siguiente manera una instalación?.
    La salida de humos de la caldera de condensación que va para la chimenea, va con 2 codos de 90 grados, porque sino no cogia bien la caldera, despues ya va el tubo recto sin codos, pero tengo idea que las calderas de condensacion tienen rendimientos superiores al 100% porque aprovechan esos gases y me pregunto si por llevar esos codos no tendran tanto rendimiento.
    No, cumpliendo los requesitos del fabricante, yo te recomendaria que donde uno de los codos,el mas favorable para el desagüe instala una T con el fin de evacuar los liquidos ácidos producidos por la propia condensación, y para la limpieza de dicha chimenea. Un saludo
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
