Resultados 1 al 7 de 7
- 08/04/2013, 09:28 #1Forero Junior
- abr 2013
- MOGUER
¿QUE OS OPINAIS DE LA ENERGÍA SOLAR TERMODINÍMICA?
HOLA COMPAÑEROS, SOY INSTALADOR DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y QUIERO INSTALAR EN MI CASA UN EQUIPO.
EN PRINCIPIO LO TENÍA BASTANTE CLARO Y TENÍA LA INSTALACIÓN PREPARADA PARA UN SISTEMA FORZADO
CON EL ACUMULADOR EN LA BUHARDILLA. PERO HE RECIBIDO A TRAVÉS DE UN COMERCIAL INFORMACIÓN
DE LOS EQUIPOS SOLARES TERMODINÍMICOS Y EN PRINCIPIO NO LE VEO LOS INCONVENIENTES, TODO SON
VENTAJAS, Y CUANTO MÍS INFORMACIÓN BUSCO POR INTERNET MÍS DUDAS ME CREA. ASÍ QUE ESTOY HECHO
LÍO, NO SÉ QUE EQUIPO INSTALAR. A VER SI ME PODEIS HECHAR UNA MANO.
MUCHAS GRACIAS.
- 27/04/2013, 19:51 #2
Re: ¿QUE OS OPINAIS DE LA ENERGÍA SOLAR TERMODINÍMICA?
Como nadie te contesta te escribiré unas líneas.
Si tienes dudas es porque no te fías, y haces bien.
Tus dudas disminuirían proporcionalmente con una bajada del precio que te hayan ofertado. Quizás sea el más rentable, quizás no.
Este sistema no es la panacea, como tampoco es novedad tecnológica, como hacen creer con la bomba de calor que lleva en nuestros hogares desde casi principios del siglo XX. Una nevera.
Como supongo que estarás algo versado en el tema compara los datos objetivos entre los sistemas que tengas en mente poner, y después de ello vete a lo subjetivo, buscar gente que tenga el sistema y escuchar sus comentarios, como efectivamente estás haciendo en este foro al poner aquí tu pregunta.
- 11/05/2013, 13:19 #3SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Hola, bien dice nacho es más antiguo que naa... ahora hablamos de AEROTERMIA bombas de calor de toda la vida con compresor inverter que no solo da frio en verano sino que condensa con agua antes que aire y asi se tiene agua caliente gratis
Si entiendes de refrigeración entenderas lo que decimos.
La termodinámica es el principio por el que funciona el aire acondicionado, la geotermia, la nevera, el frigo, el aire del coche.... el tema es como aprovechar mejor la energía...... eficiencia es aprovechar la energía y no desperdiciarla..
Los paneles termodinámico a diferencia de la tradicional bombas de calor que solo evapora con el calor ambiental al tener el panel también aprovecha el sol. Sabemos que las bombas de calor a más baja temperatura menor cop, asi que si utilizas un panel para evaporar con el sol mejoras el cop.
Mal llamada energía solar termodinamica es un sistema de ahorro energético, está bien pensado y ahorra mucha energía.. no es ni bueno ni malo solo diferente.
¿Porque si o porque no? frente a la solar… queda a criterio de cada uno:
•puede ser por estética (que chapuzas se esta haciendo arruinando tejados con montajes de equipos solares sin seguir ningún criterio estético!!!)
• Puede ser por espacio, como un piso si no puedes poner solar ya que esta placa tienes muchas opciones para colocarla de diferentes maneras.
- 11/05/2013, 13:22 #4SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
nadanada
- 01/06/2013, 00:58 #5Forero
- may 2013
- Santiago de Chile
Yo los conocí aquí en Chile en una feria. El slogan del stand (ubicado en el interior de un pabellón)llamaba la atención y decía "El único panel solar de esta feria que está calentando agua ahora mismo" y estuve conversando con un comercial español que los distribuye.
Al parecer, si no entendí mal, más que la radiación,aprovecha la diferencia de temperatura, pues el gas que lleva se hace líquido y viceversa con una diferencia de temperatura muy pequeña respecto de la ambiental porque tiene un punto de ebullición muy bajo.
Oí en algún sitio, que la armada chilena iba a hacer una instalación de prueba en la base que tiene en la Antártida, y que una cadena de Mac Donals los iba a ínstalar en sus locales, pero la verdad, ni he visto instalado ninguno, ni he vuelto a oir hablar de ello.
Al parecer el mejor rendimiento lo tienen en sitios con bajas temperaturas y poco sol, donde los demás colectores no servirían.
También me han comentado que el gasto eléctrico de los compresores no es menor.
Algo extraño me parece, que teniendo tan buena pinta y supuesta eficacia no se haya extendido más esa tecnología...
- 16/06/2013, 16:00 #6Forero
- sep 2009
- ALDEANUEVA DE EBRO
Buenas tardes, yo no tengo ni idea de esta tecnología, aunque he visto instalada y se como va, lo que sí puedo ponerte en contacto con un instalador de PST de mi zona, que ha montado varias y el te puede aclarar dudas.
Hay un señor que va ha hacer obra en casa y tiene esa tecnología prácticamente sin usar y las quiere vender, por si te decantas por ella, éste hombre te podrá hacer buen precio ,supongo.
- 22/01/2018, 17:54 #7Forero Junior
- dic 2017
- Tenerife
Buenas Ariki, en la actualidad hay 400 Mcdonals en España utilizado placas termodinámicas.
