Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 29 de 29
Tema: Calcular potencia bomba de calor.
  1. #21
    chmartinez está desconectado Forero
    ago 2008
    Cantabria
    Predeterminado Respuesta: Calcular potencia bomba de calor.
    Buenas a todos.
    mafelipe, muy interesante e instructivo tu blog, en serio. Enhorabuena por publicarlo y compartirlo.
    Y eso de que los cálculos geotermia vs. aerotermia serán iguales... discrepo. Sí, la bomba de calor puede ser aproximadamente la misma, pero, ¿entonces por qué te has gastado 25.000 EUR (si no más) en una máquina geotérmica, cuando por menos de la mitad hubieses tenido una aerotérmica? Si funcionan más o menos igual, ¿no?
    Doy por hecho que conoces un poco los fundamentos de uno y otro sistema, y claro, el cálculo inicial de la potencia de la bomba, es válido, las temperaturas de cálculo de calefacción se dan unas horas al año y las bombas no han de cubrir necesariamente el 100 % de la demanda. Pero la cosa cambia, cuando compruebas que tu geotermia te garantiza, todos los días del año, de noche, con nieve y con los mayas anunciando el fin del mundo el próximo diciembre, una temperatura del foco frío constante e igual, como mínimo, a unos 14-15 ºC, aunque en la calle estés a -3 ºC.
    Como siempre digo, en esas condiciones de trabajo respecto del foco frío, la bomba de calor te come a besos. Pero la aerotermia rara vez trabajará así, porque con 15 ºC en la calle, posiblemente tus necesidades de calefacción serán pocas, por no decir nulas. De ese modo, tu geotermia puede aportarte un rendimiento superior al 400 % anual, mientras que la aerotermia no, y ahí la cosa cambia.
    Otro tema bien distinto es cuánto tiempo debería transcurrir para amortizar el sobrecoste de la geotermia. Si ponemos un ejemplo simple, de una inversión de 20.000 EUR de geotermia, frente a 8.000 EUR de aerotermia, con unos COP de 4,5 y 3, respectivamente, para una vivienda-tipo de 120 m2, con una necesidad de potencia de 10 kW, a mi me sale que en 15 años no se amortizarían los 12.000 EUR de sobrecoste. El primer año ahorraríamos unos 300 EUR con la geotermia, y el año 15 algo más de 1.000 EUR, pero si no tenemos pagado el sobrecoste total en un plazo de 7-8 años, pongamos 10 años en un alarde de generosidad, no tiene tampoco una pinta demasiado buena, a mi modo de ver.
    De todas formas, hay que tener en cuenta que en una zona de montaña, ese COP de 3 aerotérmico, no sé yo si iba a mantenerse en enero y febrero, con temperaturas exteriores inferiores a 5 ºC todo el día y todos los días, entonces la balanza se inclinaría, poco a poco, hacia la geotermia.
    En fin. Si hablásemos de grandes consumos (bloque de viviendas, hoteles, asilos), sí que la pelea iría del lado de la geotermia más fácilmente, porque la proporción de coste de uno y otro equipo frente a los m2 calefactados, no tendría tanta repercusión como en el caso de una vivienda unifamiliar, creo que eso está muy claro. Una vivienda como la que he puesto de ejemplo invierte 20.000 EUR en la geotermia, pero un bloque de 30 viviendas invertirá 180.000 EUR. 9 veces más coste, pero 30 veces más familias con calefacción y ACS, o bien repercusión de 20.000 EUR/vivienda en el caso unifamiliar, y de 6.000 EUR/vivienda en el bloque de viviendas.
    mafelipe está desconectado Miembro del foro
    abr 2011
    Tienes razón, yo puse la geotermia porque vivo en la sierra y la temepratura media es muy fría, si tenía que poner aerotermia ese factor del 80% no se cumplía y debía ser casi un 95%, además disponíamos del terreno para hacer los pozos. Si fuera nua vivienda vertical la aerotermia hubiese sido nuestra elección .
    Por otro lado como la casa no es nueva y teníamos gasoil, la inversión la recuperamos en 6,7 años (frente al gasoil). Si fueron poco mas de 25000, pero por las dimensiones de la casa y el consumo anual (3800€) nos sale ese periodo de retorno. El factor de la subida anual de precios de gasoil es lo que mas afecta a esa ecuación.
    Por otro lado si el calculo que haces es aerotermia frente a geotermia el sobrecoste no se recupera pronto, como dices. Los cálculos que hago y que creo que los puse son cálculos frente a la caldera de gasoil que teníamos instalada (y que aún mantengo, por si acaso).
    En el tema de la calefacción me lo he estudiado bastante para poder llegar a la elección de la geotermia, y sobre todo a las diferencias de potencia que dan unos y otros. Pero los principios básicos para la elección creo que los expuse:
    .- Varios presupuestos
    .- Elegir al que te lo haga todo junto (algunos solo hacen la venta y luego otro la instalación, esto "nunca" es bueno)
    .- Realizar calculos particulares para la situación de cada uno, con sus propios consumos etc...
    Pido disculpas por que nos salimos un poco del hilo del foro.
    Para retomarlo, pide diferentes presupuestos para ver si todos te dan la misma potencia de bomba y si hay diferencias pide que te las defiendan, ahí seguro que verás quien ha sobredimensionado y quien ha hecho un cálculo justo. En las bombas de gasoil era cotidiano el sobredimensionar las calderas y creo que alguno que otro se ha quedado con esa idea.
  3. #23
    artillero está desconectado Forero
    ago 2008
    Bilbao
    Si no pones inercia en las aerotermicas ¿como desencarchas?
  4. #24
    dic 2010
    pontevedra
    desencarchar lleva poco minutos y solo necesita invertir el proceso, no necesita deposito de incercia
  5. #25
    gambaloca está desconectado Forero Junior
    feb 2012
    Toledo
    Un amigo que estudia arquitectura me ha sacado el coeficiente global de trasmisicón de calor (Kg) en W/m2, según Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79.
    Este es de 0,82.
    Como puedo calcular ahora la potencia que voy a necesitar para la bomba.
  6. #26
    autopromotor está desconectado Forero Junior
    oct 2011
    atlántida
    Cita Iniciado por gambaloca Ver mensaje
    Este es de 0,82.
    ¿Esa norma no está derogada? Un saludo.
  7. #27
    feb 2012
    Toledo
    Pues no lo sé pero supongo que los calculas para sacar el Kg serán los mismo aunque hayan sacado una normativa nueva.
  8. #28
    Otureño está desconectado Forero
    may 2012
    Granada
    Predeterminado Re: Respuesta: Calcular potencia bomba de calor.
    Hola mafelipe
    Borro el mensaje, ya está respondido en otros comentarios.
    Saludos y gracias por la información
  9. #29
    ago 2008
    Cantabria
    Predeterminado Re: Calcular potencia bomba de calor.
    Buenos días.
    Había estado un tiempo en modo "OFF".
    Gambaloca, que tu amigo arquitecto, ya que te ha sacado el factor KG de la vivienda, te saque las cargas térmicas, pero con algo más actualizado, que cumpla CTE y RITE.
    Con eso, sabes la potencia máxima que demanda tu casa, y a partir de ahí, se puede decidir.
    Pero mi consejo es que contactes con una empresa instaladora seria, que tenga departamento de ingeniería propio, a ser posible, pídeles presupuesto, y ellos (en teoría), te deberían calcular todo bien ajustado.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
