Seguramente el problema sean los armónicos que introduce la bomba de calor al funcionar.
Dado que es un sistema inverter, el motor que mueve al compresor tiene un variador electrónico. Estos variadores introducen corrientes armónicas.
Cuando más frío hace, mayor es la intensidad que necesita la máquina, y como los armónicos son proporcionales a la corriente que consume en cada momento, al crecer la corriente nominal, tambien lo hace el valor absoluto de los armónicos.
Es por esto que el manual dice que tiene que ser compatible. Los diferenciales superinmunizados sirven para no disparar ante este tipo de corrientes armónicas.
No descarto que puedas tener un problema de una derivación a tierra, pero lo más probable es que el diferencial dispare debido a lo comentado sobre los armónicos
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
