Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 28 de 28
Tema: Nevera que tiene un consumo de solo 0,1 kWh/día
  1. #21
    Predeterminado Respuesta: Nevera que tiene un consumo de solo 0,1 kWh/día
    Cita Iniciado por rosco Ver mensaje
    El otro día pensaba en el Arcón, es bastante incomodo como nevera, ¿como hacerlo más cómodo? Si divides la superficie del mismo en tres, a izquierda y derecha pones una especie de cajoneras con guias que se desplazen hacia el centro, cuando tengas que coger algo será más cómodo.
    Esto puede hacer que sea más funcional ¿como lo veis?
    Pues bien siempre que las guías no se congelen. Si el arcón no es "no-frost" cuenta con que terminarán congeladas e inoperativas.
  2. #22
    nov 2011
    mollet del valles
    Podrian ser unas eles de material plástico de todo el largo del arcón y los cajones de plastico igual que los que ya traen las neveras para las verduras o algo así, no estoy seguro pero puede que no se congelen al estar usando el arcon como nevera, supongo que estamos en los 4 grados. Salud
  3. #23
    Ah, vale vale. Yo he leido "arcón" y he pensado rápidamente en el hielo
  4. #24
    dic 2011
    Es buena ideal rosco, si miras imágenes de arcones se ven algunos que llevan ya incluidas 1 ó 2 cestas que puedes mover de una lado a otro.
    Cuando me decida hacerlo, realizare un buen estudio de consumos especificando el uso de la nevera, temperatura ambiente, etc... que creo que es lo que hace falta para salir de dudas. Aunque ya se puede asegurar que consume menos que una nevera normal de categoría A+++, falta entrar en detalle de cuanto menos consume.
  5. #25
    nov 2011
    mollet del valles
    En los arcones pequeños me parece que esto no seria posible pero que te parece si las guias son verticales con alguna ayuda de contrapesos o algo así, se pone esto y se hace que suba todo el chiringo.
    Salud
    Nevera que tiene un consumo de solo 0,1 kWh/día-antonius-estruct-cesto-rejilla-tabl-escrit__0133185_pe288518_s4.jpg
  6. #26
    Salud
    Si, además, lo haces que suba al abrir la puerta ya sería la releche
    También puedes usar los amortiguadores de gas de los maleteros de los coches, para soportar la puerta o los estantes.
    Soundmuller
  7. #27
    nov 2011
    mollet del valles
    Hola Oceano si te pasas por bricolage hay un miembro del foro que dice que ha montado uno, dice que solo le cambia el termostato y nada más.
    Salud
  8. #28
    dic 2011
    Salud
    Gracias rosco, ya empezamos a ver gente que sea lanzado con esta iniciativa y parece que se confirma los consumos hablados. Dejo el enlace del tema al que se haces referencia.
Temas similares
  1. Nevera y microondas de bajo consumo
    Por jordimario en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 28/10/2010, 11:36
  2. nevera 12V pequeña
    Por robinson en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 30/06/2010, 17:33
  3. Nevera en el desierto........
    Por ouzina en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 35
    Último mensaje: 09/06/2010, 13:13
  4. consumo nevera
    Por marino en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 03/12/2008, 21:25
  5. nevera
    Por bull en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 08/09/2005, 22:03
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
