Recientemente hemos comprado una vivienda unifamiliar , Zona Santiago de compostela, con un sistema de calefacción / refresco de bomba de calor DAIKIN ALTHERMA con suelo radiante.Tiene 3 zonas independientes con 3 termostatos(no programables,marca eberle) .
-Planta baja, superficie; 60m2
-Semiplanta 1; 40m2
-semiplanta 2; 55m2
Las unidades que están instaladas son;
Unidad interior; EKHBX016AA3V3
Unidad Exterior; ERHQ011AAV3
esta combinación a 7º de Tª ambiente y 45º de tª de impulsión daría una capacidad de 10,30, consumo de 3,06 y un cop de 3,37
Depósito ACS; EKSWW300V3, con 300lt y resistencia de apoyo de 3Kw
Configuración de servicio; Tengo la unidad con consigna de 43º para el ACS, y temperatura del agua de calefacción dependiendo de las Tª exterior.
El caso es que el sistema no funciona correctamente. He intentado ponerme en contacto con el instalador que la realizó, pero creo que no acabó bien su relación con el anterior propietario de la vivienda y no ha querido venir.
Problemas que ha dado el sistema;
-En días de mucho frío, ha saltado el limitador de corriente en varias ocasiones. Creo que siempre ha saltado a la misma hora; en el momento de las duchas de la mañana. Por teléfono el instalador me comentó que se debía a un mal "setup" de la unidad interior, y que al haber mucha demanda de agua caliente y una temperatura exterior muy baja, entraba a la vez la resistencia del depósito , el auxiliar de la ud interior, a la vez que el compresor. De todas formas, la calefacción tiene un interruptor(creo que discriminador de horario)que está configurado para que funcione de 10 a 22. Creo que el limitador es de 20A.
-Ahora que no hace demasiado frío, me he dado cuenta de que sin haber demanda de calefacción, entra en funcionamiento la resistencia del depósito de agua.¿Lo normal no sería que sin haber demanda de calefacción, el agua la calentase la bomba de calor?Me he fijado que en más de una ocasión la secuencia es; encendido de la resistencia del ACS cuando la Tª del depósito llega a 40,9º y sube la Tª del depósito hasta 45º. Ahí se desconecta la resistencia. En esa secuencia, la bomba y la ud exterior han permanecido apagados...
-En la parte alta de la casa instalaron parquet, y en alguna habitación es difícil que alcance la temperatura del termostato(puestos en 20º). En cada semiplanta hay un cuarto de baño, con un radiador toallero cada uno, me imagino que esto tampoco ayuda, pues disipará todo el calor del circuito, no?
-En todos los colectores, la totalidad de los circuitos están totalmente abiertos. Al no tener caudalímetros, ni termómetros¿es posible equilibrar todos los circuitos/caudales?, tampoco es posible conocer la temperatura de impulsión ni de retorno de los circuitos?. Es posible completar ahora los colectores con estos elementos para calibrarlo bien?
He cambiado el Setup personalizado de la unidad interior. Parece que ahora funciona más ajustado a nuestras necesidades. Adjunto la configuración con los parámetros cambiados.
Por otro lado, estaba pensando en cambiar los 3 termostatos . La idea es quitar el discriminador horario instalado, y que gobiernen el sistema los programadores. Pondría 20º de día para aprovechar las horas de más eficiencia de la bomba y bajaría la temperatura a 18 durante la noche para que apenas funcionara. Por un lado nos gusta dormir con más fresquito, y por otro, el sistema hace un "run run" algo incómodo por la noche.
Pregunta; ¿Qué cronotermostato comprar para este sistema?¿el que recomienda la marca? Por otro lado no he encontrado en el mercado un cronotermostato a 220 con 3 hilos con retardo para uso con compresores...
Alguien ha ajustado este menú de configuración personalizado y está funcionando ok?
También estaba interesado en instalar el Kit Solar para este sistema,aunque no estoy del todo seguro de su rentabilidad...
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
