Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: radiadores jaga
  1. #11
    ago 2008
    Cantabria
    Predeterminado Respuesta: radiadores jaga
    Hola, mestfer.
    Se trataba de los STRADA normales, sin DBE (que te obliga a colocar una toma de corriente para cada radiador), y en una zona costera de Cantabria, pongamos con una temperatura mínima media invernal en torno a los +5 ºC.
    Si hubiese sido más baja, ni por asomo se me hubiese ocurrido colocar bomba aerotérmica.
    ago 2011
    Santiago D.C.
    Hola de nuevo, gracias por vuestras respuestas. Comentar que instalo a 75 porque los dbe son muy caros y tengo miedo a que a 35 grados sin estos ventiladores no me dea el calor que quiero. Por otro lado para impulsar a 35 grados los radiadores tienen que ser mas grandes y todo lo bonito que son en 11 cm de grosor lo tienen de feo a 15 o 16 cm por ejemplo.
    Voy instalar 12 radiadores strada todos de 11 cm de grosory dos llevaran DBE.
    Puedes decirme Chemartines otra opcion con este diseño en aluminio por el mismo precio o mas barato??
  3. #13
    ago 2008
    Cantabria
    Hola, moonrivers.
    Lo que quise decir es que un radiador de aluminio convencional, no de diseño, te resulta más económico. Pero que si quieres uno de diseño (convencional, no de baja temperatura), también los tienes, no que sean más o menos baratos que los de baja temperatura.
    Puedes mirar las marcas HUDSON REED, ANTRAX, BRANDONI, RIDEA, IRSAP o ZEHNDER, por ejemplo. De todas formas, incluso en BAXI ROCA puedes ver modelos que están bastante bien.
    Eso ya es tema tuyo, por gustos y por dinero. Creo no equivocarme, pero creo que RUNTAL tiene modelos de baja temperatura, estilo JAGA.
    ago 2011
    Santiago D.C.
    gracias por tus respuestas, son de gran ayuda, pues es una inversión muy grande y quiero estar bien seguro.
    tuve presupuestados los Runtal Jet X y aunque también son preciosos son mas caros.
    Los Strada los cojo por su diseño prácticamente, espero hacer una buena compra.
  5. #15
    ene 2012
    La coruña
    Hola buenas soy nuevo en el foro y me gustaria que me aconsejaseis, sobre que tipos de radiadores podria usar con Daikin Altherma ht sin que fuesen los de bajo consumo, puesto que los considero caros despues de consultar los H2o de Jaga. Decir que soy de la zona de La Coruña y que la casa da al norte aparte de que es anterior a 1980 y por lo tanto esta mal aislada, la zona a calefactar son 160 m2 y me gustaria colocar unos 10 u 11 radiadores. ¿Seria suficiente con la daikin ht de 14kw?. Me podeis recomendar alguna marca de radiadores de aluminio normales sin que sean H2o y si el sistema Daikin va bien con este tipo de radiadores o tendrian que ser de hierro mejor un saludo y gracias
  6. #16
    ago 2008
    Cantabria
    Hola, nazos.
    Teóricamente, la ALTHERMA HT te puede calentar radiadores a 80 ºC, por lo que, en principio, podrías colocar los que te viniesen en gana. Eso sí, a más temperatura a la que hagas trabajar a la bomba de calor, y si, encima el exterior (la calle) está por debajo de + 5 ºC, te va a consumir bastante electricidad. No te va a dejar tirado, simplemente, no va a trabajar con un buen rendimiento, y en lugar de aprovechar bien el aporte gratuito del aire exterior, va a emplear más la resistencia eléctrica de apoyo.
    Tampoco se pueden hacer las cuentas así, a la ligera, pero por curarme un poco en salud, solamente echando la cuenta de 100 W/m2, para 160 m2 de vivienda, te saldrían 16 kW de potencia de calefacción. Si consideras la antigüedad de la vivienda, resultarán incluso pocos, pero bueno.
    Lo único, para dimensionar bien la bomba de calor, tienes que tener en cuenta que ella, por sí sola, debe cubrir entre el 60 y el 80 % de las pérdidas de la vivienda. Si consideras que necesitas 16 kW (creo que son pocos, pero es solamente un ejemplo), has de ver qué potencia real te da la bomba para la temperatura en la que te vas a mover en tu zona. Quiero decir, esos 14 kW que te anuncia DAIKIN, son, seguramente, para una temperatura del aire exterior de + 7 ºC y una impulsión de + 35 ºC, que no es tu caso. Has de mirar en una tabla la temperatura exterior de cálculo de tu zona concreta, pongamos + 2 ºC. Después, ver qué curva de rendimiento (COP) tiene el modelo que has elegido en las condiciones reales en las que va a trabajar, es decir, + 2 ºC en la calle, e impulsión de + 80 ºC, y obtener la potencia que te da.
    Imagina que, después de todo eso, compruebas que la máquina te da 10 kW (muy-muy optimista, pero repito, es solamente un ejemplo). Pues bien, el 60 % de los 16 kW que necesitas para calentar tu vivienda, son 9,6 kW, luego cubrirías algo justo, pero el 80 % de 16 kW son 12,8 kW, menos de los 10 kW, luego esta bomba no te serviría en absoluto. Si se cumpliesen estas dos condiciones, tienes una tercera, que es que la potencia obtenida para la bomba en las condiciones antes comentadas, más la de la resistencia de apoyo (pueden ser 2, 3 o 6 kW, por ejemplo), puedan satisfacer el 120 % de la demanda de calefacción. Traducido al ejemplo, 10 kW de potencia de la bomba + 6 kW de resistencia de apoyo som 16 kW. Pero el 120 % de 16 kW son 19,2 kW, así que aquí ves que tampoco vas nada bien, deberías elegir un equipo de mayor potencia.
    Te aconsejo encarecidamente que contactes con alguna empresa instaladora con ingeniería, porque si te pones con la cuenta de la vieja, colocas un equipo de 40 kW, que no te equivocarás seguro, pero vas a matar moscas a cañonazos, primero, porque tendrás algo que a lo que le sobrará mucha potencia (desaprovechando, mayores consumos), y segundo, porque siempre te resultará más caro que el equipo ajustado a tus necesidades reales (el equipo en sí, más los accesorios).
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
