Resultados 1 al 17 de 17
    ANNABCN está desconectado Miembro del foro
    jun 2010
    VACARISSES (BARCELONA)
    Predeterminado AYUDA!! CONECTAR PROGRAMADOR DE RIEGO DE JARDIN SIN LUZ!!!
    Tengo una consulta y alguno de vosotros seguramente me podrá dar ideas. Tengo un jardin con programador conectado a 4 electrovalbulas para el riego del jardin. Son 4 lineas: 3 de aspersores y 1 de gotero.
    Mi consutla es si habria alguna forma, con baterias o pequeña placa fotovoltaico,o algun kit solar, para poder conectar el programador del riego.
    Ahora con el calor se ha de regar cada dia, y no vivimos donde esta la casa. Antes habia un vecino que nos daba luz a traves de un alargo, pero ese vecino se muda y nos quedamos sin electricidad.
    Alguna idea o invento??!!!
    Gracias!!
    Predeterminado Respuesta: AYUDA!! CONECTAR PROGRAMADOR DE RIEGO DE JARDIN SIN LUZ!!!
    Y a que tensión/potencia funcionan tanto el programador como la bomba? el programador funcionará todo el día, pero las bombas cuanto?
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Todo eso suele funcionar a 9 y 24 voltios, programadores y electroválvulas. No hay bombas, funciona con la presión de la red. Yo creo que es una aplicación bonita y sencilla para fotovoltaica.
    jun 2010
    Creo que la electrovalvulas trabajan a 24 voltios si no me equivoco. Llevan un trasnformador que pasa de 220v a 24v. La bomba es porque en verano la presión del agua baja y se conecta sólo durante el funcionamiento del riego para que los aspersores suban del todo.
    Breitling, cómo debería ser la instalación?? que elementos necesitariamos y donde conseguirlos?? Ten en cuenta que no somos expertos ni nada de eso pero entre mi mardio y yo, nos la podríamos apañar para montarlo....somos bastante manitas.......
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    como comentan los compañeros se solo son electrovalvulas y temporizador es facil y barato.
    pero com bomba por el medio vais a nesecitar hacer un replanteamento de bomba o conseguir alimentar la que teneis.
    en un futuro vais a tener mas consumos o solo es para el jardin.
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
    jun 2010
    La instalación esta, sólo la queremos de manera temporal. Ahora hemos de rregar cada dia y no podemos ir cada dia a regar. Cuando tengamos la instalación de la luz, conectaremos el riego a la red electrica.......
    Y con una placa fotovoltaico o una bateria no se podria alimentar el programador y la bomba??
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Sí, sí se puede, pero para dimensionar bien hace falta saber los consumos. Tanto de la bomba (es a 220V?) como las válvulas y el programador.
    jun 2010
    En el programador aparece esto:
    -Entrada del transformador: 230VCA, 50Hz/115VCA, 60Hz
    -Salida del transformador: 24VCA, 1,0 A
    (capaz de poner en funcionamiento el equivalente a 3 solenoides simultáneamente
    Las electrovalvulas creo que son Solenoide AC 24 V
    La bomba no se de cuantos voltios sería, lo tengo que mirar...
    De todas formas, supongamos que bomba, valvulas y programador trabajan con la misma potencia..... cómo debería hacerlo? como iria conectado y que elementos me harían falta??
    Y en el supuesto que la bomba trabajara con otro voltaje, simplemente seria conectar un tranformador no¿¿
    Bueno explicarmelo como si fuera una niña pequeña.....para entenderlo mejor
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    la bomba seguro que es de 220V y para eso hay inversores 24V/220V.
    ahora bien puedes hacer un sistema de 24V alimentando la valvulas y temp. y un inversor 24V/220Vque suelen ser caros para la bomba.
    sin contar con las baterias, panel y regulador.
    mi consejo es comprar una bomba de 24v y que todo el sistema del jardin fuera a 24V una vez lo tienes todo a 24v puedes usar siempre ese sistema mismo cuando tengas la rede.
    de todos modos te saldar mas barato le de solo a 24v que el de 220v.
    claro falta los datos de tu bomba
    jun 2010
    [QUOTE=6volts;122801]hola,
    ahora bien puedes hacer un sistema de 24V alimentando la valvulas y temp. (con qué lo alimento?? es lo que me interesa saber.....y cómo serñia el esquema de la instalacion) y un inversor 24V/220Vque suelen ser caros para la bomba.
    sin contar con las baterias, panel y regulador. (necesitaria bateria y panel?? o una cosa u otra?? y de cuanto seria la bateria y/o las placas??
    mi consejo es comprar una bomba de 24v y que todo el sistema del jardin fuera a 24V una vez lo tienes todo a 24v puedes usar siempre ese sistema mismo cuando tengas la rede. Esta idea es mejor quizas....y mas barata al no tener que comprar el inversor...
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    mira tu temporizador va a 24v y consume en ese voltagen 1Amperio se tienes una bomba de 24v que te consuma uns 8 amperios estes consumos los multiplicas por las horas que estarian funcionando en 24H y tienes el consumo diario en Amperios.
    para un sistema nesecitas un panel de 24v/regulador de 24V / bateria de 24V
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    mañana te esplicamos como calcular las placas/regulador/bateria........feliz suenos a todos ejejeje
    jun 2010
    Cita Iniciado por 6volts Ver mensaje
    A ver a ver, que esto no me lo has explicado como si fuera a prescolar....
    Tu crees que para hacer funcionar mi riego con su programador y su bomba necesitaria: panel solar de 24v + regulador de 24v + Bateria de 24v
    Para qué es el regulador??
    Necesito la placa fotovoltaica y tb la bateria para que funcione??
    Perdona que te acribille a preguntas pero al no ser de éste sector, todo me suena a chino y me lo tienes que explicar de manera simple y clara....pues eso....como si fuera una niña de primaria....jejeje
    Esto cómo iria conectado entre sí??
    Este es un esquema de un sistema fv básico.
    Y dependiendo de que tipo de consumos tengas en cc o en ac necesitarás el inversor o no. Sería cosa de quitar la bombilla y la tele y poner las válvulas y la bomba.
    jun 2010
    Bueno, primero de todo, agradeceros el que me asesoreis porque no tengo ni idea....de todo esto de electricidad, placas e instalaciones.
    Gracias por el esquema Photon, asi me ayudará a entender antes lo que me exlicais.....!!!
    Yo necesito alguan sistema de alimentación (que no sea electricidad porque no dispongo de ella) para poder conectar :
    -El programador (24v) de riego que programa las 4 electovalvulas (24v) de las 4 zonas de riego del jardin.
    -La bomba (supongo que de 220v, por lo que necesitria el inversor no?) para que el agua salga con más presión y que se me levanten los aspersores. en verano que nos baja la presión...
    Esto es lo que necesito para en verano poder tener el riego programado cada dia, una media de unos 10 minutos por zona, en total unos 40 minutos cada dia.
    Te lo comento porque no he de enchufar, ni luz, ni tv, ni nada...sólo esto...Entonces como quedaria el esquema de la instalación??
    Que es lo que va conectado entre la placa y la bateria?? Y la bateria es necesaria si dispongo de fotovoltaica o la necesito sí o sí porque es ahi donde he de conectarlo todo?
    A ver si consigo entender lo que necesito para hacer funcionar esto y cómo conectarlo!!...ya estamos cerca!!!!
    [/QUOTE]
    jun 2010
    Otra consulta.....si no pusiera la placa....cuanto puede tardar en descargarse la bateria????
    Por si lo de la placa es muy caro..........
    Agando está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    Canario
    Ni de coña. Las Marcas "Toro" y "Rain-bird" te ofrecen electroálvulas activadas por programador con pila de 9v. Para el jardín que propones te pueden durar entre 6 y 12 meses (según el uso que les des) y necesitarías 2 programadores, 1 programador controla 2 electroválvulas. No obstante si tienes 2 sectores con goteo, es probable que necesites sólo 1 ev.
    Sí los sectores son pequeños "Gardena" y otras marcas te ofrecen programadores de pilas de 9v que te irían muy bien, fáciles de montar y a precios muy económicos. (Disculpen por nombrar marcas creo que es información. Yo no soy vendedor)
    Respecto a la presión de funcionamiento, es probable que te sea suficiente con la que te llega de calle. Si no fuese suficiente colocas una pequeña bomba con 1,5-2 hp en cualquier punto antes de las ev.
    Suerte con la jardinería.
