Hermann Scheer
Resultados 11 al 20 de 24
Tema: eficiencia en calefacción
  1. #11
    Predeterminado Respuesta: eficiencia en calefacción
    Hola patito feo. Solo he leido por encima algunas respuestas a tus dudas, así es que pido disculpas de antemano si contradigo a alguien, pero mi opinion es:
    1º Tu casa es un receptor que para mantenerse a una determinada temperatura necesita una determinada cantidad de energía, por lo tanto, matices a parte consumirá lo mismo con suelo radiante que con radiadores.
    2º Yo que tu no pondría suelo radiante en Sevilla, puesto que si hablamos de inercia,....hablamos de inercia, es decir, que cuando quieres empezar a notar el calorcito dentro de tu casa se ha pasado la borrasca y es momento de apagar la calefacción, con lo cual el gasto tontorrón que vas a tener va a ser enorme.
    Si que es cierto que el suelo rad. puedes apoyarlo muy bien con solar. También es cierto que el ahorro que produce el suelo rad. biene dado por lo estable de su funcionamiento durante meses ininterrumpidamente en una vivienda situada en una zona fría.
    Yo que tu no pondría sueloradiante en una vivienda en Sevilla forastero.
    Paco González.
  2. #12
    ene 2010
    Sevilla
    Muchas gracias por tu opinión, 'forastero'.
    Creo que hasta que de la orden al constructor, voy a estar dando tumbos a una decisión u otra, pero lo cierto es que al día de hoy estoy al 80% por el suelo radiante.
    Me tienen bastante convencido de que es lo mejor en confort. Respecto a tus respuestas:
    1º Entiendo que no tiene por qué ser igual el costo (que es lo que importa) con un medio u otro.
    2º Estoy pasando tanto frío este invierno... Que no quiero plantearme gastarme una fortuna en reformar la casa y que vuelva a notar frío. Quiero calorcito en casa. Entiendo que si la calefacción está bien montada, con sus termostatos y demás, y yo la programo a 18º ó 20º, según vea, y el tiempo cambia de un día para otro y la temperatura exterior pasa de 4º un día a 22 al siguiente, la calefacción se me habrá parado antes y no consumirá nada... Tendré que abrir ventanas?
    Uff que lío.
    Pero con radiadores me pasaría parecido y gastaría más...
    Y aire caliente no quiero.
  3. #13
    Tu casa está en la sierra norte ( Conatantina, Cazalla, etc) o está en la misma Sevilla.?
    Tiene 250 metros en una sola planta o varias plantas de 250 metros?
    Te pregunto esto poque creo que lo primero que tienes que averiguar es lo que vas a pagar en calefacción de promedio año.
    ene 2010
    Sevilla
    Sevilla ciudad.
    100 m + 100 m + 50 m.
    Hoy por hoy, sin aislar, ventanas antiguas con huecos de 1 dedo, en invierno vivo en una zona de 70m, calefactado con radiadores de aceite, lo que sale por unos 300 € al mes, durante 3-4 meses.
    Los tengo puesto todo el día a media potencia.
  5. #15
    Si le quitas abril, esos son los litros de gasoil que vas a consumir. Tu verás si te merece la pena gastarte un pastón en suelo radiante. No quiero ser pesado....Tu mismo.
    Un saludo, Paco González.
    PD. El cálculo es generoso; el consumo debería ser menor del que aparece en el archivo adjunto.
  6. #16
    ene 2010
    Sevilla
    ¡Vaya!, muchas gracias por los cálculos.
    Entiendo que sería algo menos si es con caldera de gas condensación ¿no?
    y ¿Esto es estimando el apoyo de las placas solares o sin considerarla?
  7. #17
    Sin apoyo solar. Lo de la caldera de condensación evidentemente te aportará eficiencia y por tanto ahorro.
    dic 2008
    Barcelona
    Hola!!
    Pide también que te den información técnica de la caldera de gas de condensación y que te digan a que temperatura de retorno condensa. Ten en cuenta que con los retornos de radiadores a 50-60grados la caldera no te va a condensar...y por lo tanto pierde rendimiento.
    un saludo
  9. #19
    ene 2010
    Sevilla
    Cita Iniciado por toniset Ver mensaje
    Hola!!
    un saludo
    Lo siento, pero aquí me he perdido.
    En principio sería suelo radiante. Tengo entendido que la temperatura de funcionamiento está entre 30-40 grados, y desconozco la de retorno.
    No sé como funciona lo de la caldera de condensación. Pensé que era simplemente alguna tecnología que sacaba mejor rendimiento. ¿me estás diciendo que si la temperatura del agua que entra en la caldera es menor de 50-60 grados entonces no funciona 'la condensación' y por tanto no tiene sentido pagar la diferencia de una de condensación?
    Saludos y gracias
  10. #20
    dic 2008
    Barcelona
    No, perdona, me confundi. Pensaba que la instalación era con radiadores
    Si la caldera trabaja sobre suelo radiante te va a trabajar bien.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
