| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Eficiencia energética ...o de como ahorrar energía |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Hola: Me parece sumamente interesante este sistema. ¿Podríais indicar algún tipo de bomba de circulación apropiada para hacerlo uno mismo? Si fuera algún modelo concreto mejor. O en su defecto, las características mínimas o apropiadas para que cumpla su cometido. Creo que con un pulsador como el de las luces de las escaleras comunitarias ajustando el tiempo habitual que tarde en nuestras casas en llegar el agua caliente se podría instalar sin muchos problemas. En mi casa dejé cuando la construí un tubo que atraviesa el forjado al garaje para una posible purga de tuberías y está muy cerca de la tubería que alimenta el termo a gas, por lo que resulta ideal para instalar este sistema. Saludos. Soundmuller |
Hola de nuevo: Con este frío y sin salir de casa.... que aburrimiento.... así que a hacer números Hoy que es el día más frío del invierno (¡¡¡ hasta ha nevado en Sevilla!!!) he medido el tiempo que tarda en llegar el agua caliente al grifo abierto..... y no me salen los números para ahorrar De media tarda 1 minuto (casi que ni llega). Tengo reductor de caudal de 8 l/m en las duchas por lo que en agua para 3 disposiciones diarias me salen 8760 l año. En el peor de los casos, supongo, con el caudal del termo, 11 l/m, saldrían 12000 l de agua tirada. Como tengo pozo, el gasto vendría de extraer y presurizar esos 12000 l de agua. Intentaré medirlo. En gas butano, usando las kcal del documento word adjunto al principio para 3 disposiciones, serían 216000 Kcal anuales, lo que traducido a bombonas de butano serían unas 1.5 bombonas. Con esto concluyo que Repsol me rescinde el contrato y me echa, pues este año pasado he gastado 3 bombonas. En definitiva, que para amortizar lo que cueste la bomba de recirculación tanto en electricidad como en gas creo que salen un montón de años. Mejor pensar en la amortización ecológica por el hecho de tirar el agua porque si no...... Saludos. Soundmuller |
Hola Soundmuller y a todos. Primero de todo "Año de nieves año de bienes" ojalá sea así para todos. El promedio de peticiones de agua caliente diarias en un hogar de tres personas son de 4.7 veces. Aseo personal, ducha, fregar y cocina. El poder máximo calorífico por kg/butano es de 11.867Kcal. Si cada bombona contiene 12.5 kg me sale un poder calorífico de 148.337.5 Kcal por botella. A este poder calorífico pasado por un calentador solo aprovecharás como máximo un 90%, 134.852 Kcal y esto equivale a 2 botellas. Esto sería al precio actual aprox. 21€ y si le sumas el ahorro en la factura del agua 15€, suma un total de 36€ al año. Esto es en el supuesto de que año tras año la subida de la energía y el agua potable sea equivalente a nuestro poder adquisitivo. Si analizamos los últimos 10 años ha subido por encima del IPC tanto el coste energético como el de agua potable. ¿Cuánto cuesta el m3 de agua potable en Sevilla? También va por tramos? 1º-No todo es economía: Todos deberíamos en la medida de nuestras posibilidades menos hablar y más actuar para un mundo más sostenible. Recordar que el "Todo es la suma de muchas pequeñas partes" en equipos de eficiencia energética, así como equipos de generación de energía para nuestro uso. Ejemplo: Una instalación solar térmica para tener agua caliente, sistemas de construcción sostenibles buenos aislantes, buenas ventanas, y un montón de cosas que poco a poco podemos ir haciendo. 2º- Es muy importante la vida útil del equipo Ejemplo: Si una instalación energía solar térmica no retorna la inversión en 10 años y la vida útil del equipo es de 8 años vamos mal, pero si el equipo la vida útil es de 15 años, ahorro seguro. Cuando hablamos de 5-10-15... años nos parece mucho tiempo, pero en realidad el tiempo pasa tan y tan deprisa que cuando nos damos cuenta ya pasó. Creo que todos sabemos que los productos de ahorro y energía limpia en general son más caros que los convencionales por el simple hecho que cuesta más fabricarlos y que no son de venta en masa. Aún somos una minoría que realmente hacemos cosas por pequeñas que sean en favor de un mundo más sostenible y para ello solo hace falta utilizar el sentido común. Un saludo a todos |
Hola Ont: Bueno, los cálculos de consumo los he hecho más bien tirando a la realidad de mi casa-caso que a los promedios generales. Porque por ejemplo poquísimas veces fregamos con agua caliente y en los meses de verano casi que no usamos agua caliente en las duchas. De ahí el poco gasto de gas. Si además el agua no me cuesta dinero al ser de pozo pues menos gasto me va quedando para reducir. Por eso concluyo que mejor pensar desde el punto de vista ecológico y de la comodidad del agua caliente al instante, porque ahorrar lo que se dice ahorrar, creo que lograré muy poco, pero no me importa invertir y mejorar este aspecto en mi casa. Con algo de tiempo casi seguro que lo instalo. Ya lo comentaré si acaso. Saludos. Soundmuller |
Si os parece a todos podríamos hacer un listado de actos y productos para mejorar la eficiencia de nuestras casas. Creo que con este listado entre todos podríamos dar a conocer cuantas cosas podemos hacer para mejorar el consumo energético.
Estaría bien el listado ese. A mí se me a ocurrido algo que casi seguro que es una parida, pero ahí va: Sería poner un radiador de estos finitos detrás de la nevera, haciendo circular el agua fría que alimenta la caldera por el radiador. Así se podría "templar" el agua que entra a la caldera,aprovechando el calor que genera la nevera. Claro está, que la tubería del agua debería pasar justo por detrás de la nevera (es mi caso...) y que el radiador se pudiera conseguir a coste 0, porque imagino que el ahorro debe ser muy pequeño, aunque ahorro debería existir. Lo que no se es si la nevera funcionaría mejor o peor. Imagino que mejor, ya que el calor lo disiparía mejor. Un saludo. No me fustiguéis!!! |
Yo tengo varias instalaciones de alto riesgo de legionela, a las que afecta la normativa de 50º en el retorno, y la mejor manera es mediante bomba y termostato, funconando 24 h
Hola: Abundando un poco más en este asunto.... ¿alguien podria recomerdarme algún modelo concreto de bomba recirculadora apta para este propósito? Sea en público o por mensaje privado. Ante tanto producto no sé escoger alguno que me sirva sin pasarme o quedarme corto en prestaciones y precio. Grancias anticipadas. Soundmuller |
Me gustaria aportar algunos datos de mi experiencia. Yo tengo una casa que la calefaccion y el acs se producen por el sol en gran porcentage. He hecho los calculos de las perdidas energeticas de la recirculacion, medidas sobre el terreno, y los resultados son espectaculares: - el consumo para calentar el agua caliente que consumimos en casa en un año és de 8.738 kWh - las perdidas en las tuberias que pasan por un espacio sin calefacionar (garage) con un aislamiento de Armaflex de 19mm, si recirculamos 24h/dia són de 27.379 kWh, mas del 300% de la energia necesaria para calentar el agua - con el mismo aislamiento y recirculando 10h al dia el consumo anual baja a 12.548 kWh, un 50% mas que la energia necesaria para calentar el agua que gasto - aumentando el aislamiento a 19mm de armaflex + 50mm de lana de roca el consumo en recirculacion baja a 6.312 kWh un poc inferior a la energia de calentar el agua. conclusiones: se gasta mas en recircular que en calentar el agua de consumo excepto que se tomen medidas drasticas consejo: aumenta el aislamiento en zonas no calefaccionadas hasta 7 cm para tuberias de menos de 1"1/2 He oido hablar de un sistema que pone en marcha la recirculacion cuando se abre el grifo, con un sensor de caudal. Alguien puede darme informacion? es una buena solucion si estas dispuesto a esperar 30 segundos a que llegue el agua |
| Cita:
Un saludo |
| Etiquetas |
| acs, ahorrando, energia, recirculación |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
